Gość karotka 12.11.2003 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Cześć! W czasie składania wniosku o warunki przyłącza doradzono mi w Zakładzie Energet. przyłącze 11 kW na dom jednorodzinny (będzie pow. 110 m2, ogrzewanie kominek/gaz, standardowe wyposażenie domu w urządzenia elektryczne).Czy to wystarczy? Czy może być wtedy podłączona siła? Prosze o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 12.11.2003 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 pow.podobna przydział 10 kw. 3 fazy wystarczająco bez ogrzewania elektrycznego. opłata 90 zl za kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-187073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RoadRunner 14.11.2003 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Owszem opłata 90pln/kW w przypadku przyłącza napowietrznego - w przypadku kabla w ziemi 120pln/kW. Wszystko jeszcze dodatkowo zależy czy chcesz mieć zabezpieczenia 20A (wystarczy przy 10kW) czy 25A (powyżej 10kW). PozdrowionkaRR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-188192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 14.11.2003 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 No, to bywa różnie .... , ja mam przyłącze ziemne 16 kW po 90 zł/kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-188330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.11.2003 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Powiedzcie, czy ta moc przyłaczeniowa to jest wg jakiegoś klucza np. 5kW,10 kW, 15kW, a nie może być dowolnie zamówiona np. 3.5 kW, 7kW czy 9kW ? Od czego to zależy ? Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-194690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aandrzejek 26.11.2003 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Teoretycznie może być dowolnie zamówiona, ale wydaje mi się, że istnieje pewien "typoszereg" mocy przyłączeniowych, wiąże się to z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Zabezpieczenia te (wyłączniki nadmiarowoprądowe) są wykonywane tylko w pewnym szeregu: 10A, 16A, 25A, 35A, 50A itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-195062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 26.11.2003 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 90 zł za kW przyłącze ziemne??? Jak to możliwe, ja płaciłem 120 Zł.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-195091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 26.11.2003 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Możliwe, to zależy od miejsca w Polsce, bo każda spółka dystrybucyjna ma własną taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-195125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.11.2003 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Wiecie co?, przeczytałem wszystkie posty i coś mi sie wydaje, ze ZE chyba was robi w balona. Na zasadzie: Ty sie na tym człowieczku nie znasz ile tam tego no tam tych kW, a my i tak ci nie doradzimy i tajemnicy nie zdradzimy..... I co ?, okazuje się, że podłączaja sie ludziska na 10, 12, 15 kW, a wcale im to nie potrzebne, ale nie wiedzą o co chodzi, cali szczęsliwi, że w ogóle mają prąd. I co ?, no płacą za podłączenie do sieci od każdego kW i póżniej co miesiąc za moc dyspozycyjną. W tym szaleństwie jest metoda............ hm monopolisty ! Pozdrawiam elektryk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-195371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 30.11.2003 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Jestem "w miarę" na bieżąco: 90 pln było, podnieśli na 120 pln - stąd rózne odpowiedzi. Ile kW to trzeba policzyć samemu: suma wszystkich urządzeń (i żarówek i pomp też) razy współczynnik jednoczesności, który przyjmuje się od 0,6 do 0,8. Są przedziały co 3 kW z powodu bezpieczników - nie pamiętam dokładnie, ale to pewnie gdzieś można sprawdzić. Dlatego nie należy zamawiać w górnych widełkach tylko w dolnych (na przykład bezpiecznik jest dla 12 kW i dla 15KW - a potrzeba 14 kW - to zamawia się 12 kW - a bezp.i tak pozwoli korzystać poniżej 15 a 2 kW razy 120 pln zaoszczędzone). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-197006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 30.11.2003 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 O przedziały trzeba pytać w ZE. Ja chciałem zamontować bezpiecznik 40A a to oznaczało min 22KW. ZE się nie zgodził więc montuję bezpiecznik 32A przedział 16-21KW więc zamówiłem 16KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-197009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.11.2003 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 okazuje się, że podłączaja sie ludziska na 10, 12, 15 kW tym szaleństwie jest metoda............ hm monopolisty ! Pozdrawiam elektryk zgadzam sie Toba elektryk - jest dokładnie jak mówisz... ale jak ktos lubi miec wiecej ... ? mi wystarcza mniej brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-197055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elw 02.12.2003 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Hej Brzoza i Elektryk,Pewnie macie rację, ale nie nabijajcie się z ludzi tylko doradźcie coś konkretnie. Nikt nie chce bo chce, ale każdy się pewnie boi, co się stanie jak zamówi zbyt mało i potem mu będzie wciąż wywalać bezpieczniki.Rada żeby policzyc sobie moc urządzeń itd. jest fajna ale bardzo teoretyczna bo to ciężko przewidzieć na wczesnym etapie. No wiem - pralka, zmywarka, żelazko, czajnik, toster, hehe i co jeszcze?Wydaje mi się, że cenna byłaby rada praktyczna bazująca na doświadczeniach konkretnych instalacji.Czy ktoś potrafi coś dobrze i konkretnie doradzić?Ja także planuję budowę domu i nie mam pojęcia ile przyjąć.Pozdrawiam,elw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-197687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 02.12.2003 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Elektryk, zamówiłem 10 kW prądu budowlanego i teraz to błogosławię. Bo stałego przyłącza jeszcze nie mam, a muszę siedzieć tam na miejscu, żeby pilnować "interesu". Jakbym skorzystał z "dobrych rad" i wziął 4 kW to teraz byłoby niedobrze... Ogrzewanie elektryczne... I tak jak nie uważam, wyskakuje bezpiecznik przedlicznikowy i muszę latać na dwór go włączać. Bo skrzynka i cała reszta instalacji w domku jest zrobiona docelowo. A docelowo jest zamówione 20 kW. Po prostu, liczcie. ludzie, co wam trzeba - naraz. I tyle zamawiajcie. U mnie kuchenka do 10 kW chwilowego poboru - ogrzewanie łącznie 7 kW - bojler 1.5 kW - oświetlenie, TV, itp - dlatego zamawiałem 20 kW. No i to by bło na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-197700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaz 02.12.2003 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 WitamWg poniższej tabeli okresla sie moc przyłaczeniową Grupa energetyczna ENEA oddział Poznań przyąłcze 3-fazowe zabezpieczenie przedlicznikowe moce przyłączeniowe (A) (KW) 10 6 13 8 16 10 20 12 25 16 32 20 35 22 40 25 50 32 63 40 PozdrawiamKaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-197720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.12.2003 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Hej Brzoza i Elektryk, Pewnie macie rację, ale nie nabijajcie się z ludzi tylko doradźcie coś konkretnie. Nikt nie chce bo chce, ale każdy się pewnie boi, co się stanie jak zamówi zbyt mało i potem mu będzie wciąż wywalać bezpieczniki. elew elew ...w umowie o "dostarczenie energii elektrycznej " mam zapis maksymalny pobór mocy ustala sie na 2,5 +4 kW przy pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego 25 A..." na budowie pracuje jednoczesnie dwa silniki po 3 kW jeden silknik 1kW czajnik bezprzewodowy i np. lutownica silniki pobieraja najwiecej mocu w momencie rozruchu nie było przypadku wyrzucenia bezpieczników nadlicznikowych gdyby jednak wybiło to co stoi na przeszkodzie aby pstryknąc klapke ... proste ? brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-197721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wariat 02.12.2003 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 mi doradzili w ZE 15 kw bo zabezpieczenie będzie wtedy na 25A i nie bedzie problemu z wybijaniem bezpieczników ale jak naprzykład da się załozyć 13 kw i ten sam bezpiecznik to ja jestem za.(będzie tylko kuchnia na prąd i żadnego ogrzewania elektycznego)ps.czy jak teraz zamówię 15 kw i jednorazowo zapłacę za prąd 120 *15 to jak już będę użytkował prąd to też będę płacił więcej bo mam więcej kw czy to jest jednorazowy koszt??(tyle ta budowa kosztuje że że te 500zł to mógłbym mojemu szefowi na czoło przykleić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-198083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 03.12.2003 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Będziesz płacił co miesiąc od mocy 15 kW stałą opłatę za kazdy kW czyli 15Xstawka za kW, właśnie tej mocy przyłączeniowej, nie powiem ile bo nie pamiętam, a i tak zalezy od ZE. Tak naprawde dobrze przelicz, czy te 15 kW jest Ci potrzebne na stałe ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-198085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wariat 03.12.2003 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 danke.jadę jutro do frajera z ZE który mi wpierał że tylko raz nadpłacę(chyba mu przyłożę ma 1,5 wys.) zobaczymy jak się będzie tłumaczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-198091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 03.12.2003 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Aha, oczywiście opłata za tzw. przesył, zalezna od kW - ok 4-5 zł/kW/m-c jest naliczana przy taryfie C np. zasilanie placu budowy. Póżniej przy stałym przyłączeniu i przejściu na taryfę G np. budynek mieszkalny tej opłaty zaleznej od kW nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11983-ile-kw-na-przycz-prdu/#findComment-198510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
