mrruk2007 29.03.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Witam, chciałem założyć bramę ogrodzeniową samonośną, ale mam miejsce tylko z jednej strony i brama musi otwierać się tak, że po otwarciu nachodzi na furtkę. Czy ktoś ma taki układ w domu i jak to się sprawdza? Czy brak możliwości jednoczesnego otwierania bramy i furtki jakoś przeszkadza i najważniejsze czy taki układ jest bezpieczny dla małych dzieci? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 29.03.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 sąsiad tak ma i powiem ci że to lipa , furtkę już z dwa razu urwał , bo dzieciak wrócił z szkoły wszedł furtka i nie zamknął a sąsiad jedzie z pracy i pilotem otwiera bramę a tu i furtka iw pizdu a niebezpieczeństwo to tez duże , bo wyobraź se że dzieciak tam stoi i flirtuje z koleżanką , zakochany nie zauważa że brama sie przesuwa i go przygniata , złamanie gwarantowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3167208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 29.03.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 U mnie również brama zachodzi na furtkę i od czterech lat szczęśliwie jest cała, wystarczy zrobić furtkę otwieraną na zewnątrz lub w ten sposób, że brama zamykając się pcha furtkę do zamknięcia a nie na odwrót Brak jednoczesnego otwierania nie stanowi problemu-przecież nie trzeba wchodzić jednocześnie przez jedno i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3167250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 29.03.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Da się z tym przeżyć - mam kolegę z taką bramą; nikogo nie zabił ani nie urwał furtki i sam ma się dobrze - może dla tego że myśleć nauczony i patrzeć... Najprościej furtkę w drugą stronę otwierać (albo fotokomórkę jakąś zamontować). Jeżdżąca brama na pilota zawsze coś tam może przygnieść, ale za to nie walnie przy podmuchu wiatru:-) Albo zrezygnuj z furtki - kolejna opcja do wybory - funkcja furtki w bramie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3167252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.03.2009 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 był też na forum pomysł zastosowania w furtce czujnika zamknięcia, zwykłej krańcówki czy czegoś podobnego, podpięcia tego pod sterowanie bramą, jeżeli furtka nie domknięta - brama nie ruszy i tyleno i do domykania można też zawias sprężysty lub sprężynę zastosować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3167348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 30.03.2009 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Witam, chciałem założyć bramę ogrodzeniową samonośną, ale mam miejsce tylko z jednej strony i brama musi otwierać się tak, że po otwarciu nachodzi na furtkę. Czy ktoś ma taki układ w domu i jak to się sprawdza? Czy brak możliwości jednoczesnego otwierania bramy i furtki jakoś przeszkadza i najważniejsze czy taki układ jest bezpieczny dla małych dzieci? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam Stosuje się takie rozwiązania, ale nie polecam, głównie z powodów estetycznych. Kwestie bezpieczeństwa można pominąć bo łatwo to zabezpieczyć czujnikiem. Jeśli nie można zrobić inaczej (przesunąć furtki, zmniejszyć lub przesunąć bramę) to trzeba z tym żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3167486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 30.03.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Mam ten sam problem do przełknięcia. Ewentualną alternatywą jest brama rozwierana, ale oczywiście nie każdemu musi się podobać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3168026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 30.03.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Ja musiałem się na kombinować aby uniknąć takiej sytuacji mam dwójkę małych dzieci więc wolałem nie ryzykować . Furtka przesunięta w prawo , przeciwwaga ucięta o 20 cm i jakoś się udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3168046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 30.03.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 sąsiad tak ma i powiem ci że to lipa , furtkę już z dwa razu urwał , bo dzieciak wrócił z szkoły wszedł furtka i nie zamknął a sąsiad jedzie z pracy i pilotem otwiera bramę a tu i furtka iw pizdu a niebezpieczeństwo to tez duże , bo wyobraź se że dzieciak tam stoi i flirtuje z koleżanką , zakochany nie zauważa że brama sie przesuwa i go przygniata , złamanie gwarantowane Ja mam tak, bo mądrala murarz tak zrobił słupki, ze juz nie dało sie przełożyc zawiasów. Więc firma, która montowała mi bramę i napęd założyła czujnik otwarcia na furtkę i jak furtka jest nawet uchylona, tak, ze nie koliduje z bramą brama nie ruszy. żaden kłpot tak to podłączyć, zeby nie trzeba było roztaczać wizji przygniatanie przez bramę i innych połamań. wytarczy chwilę pomyslec;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3168169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 30.03.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 bo wyobraź se że dzieciak tam stoi i flirtuje z koleżanką , zakochany nie zauważa że brama sie przesuwa i go przygniata , złamanie gwarantowane To co ten dzieciak z koleżanką w tej furtce musieliby wyczyniać aby nie zauwazyć jak starzy samochodem podjeżdzają I złamanie czego jest gwarantowane.....no makabryczna wizja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3168194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 30.03.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Także będę zmuszony chyba tak zrobić. Brama rozwierna zabiera tyle miejsca, że nie będę mógł stanąć na podjeździe samochodem bo brama się nie zamknie. Przekonujcie dalej ... ... bo ostatnio już poważnie się nad tym zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3168371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombel79 30.03.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 mam ten sam przypadek... generalnie przestalem sie stresowac... wg mnie jednosczesnie bedzie wykorzystywana furtka albo brama... a jesli furtka bedzie otwarta to brama ja "domknie" polecam watek: http://forum.muratordom.pl/przesuwna-brama-wjazdowa-tarasujaca-furtke,t147129.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3168461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 30.03.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 oczywiście że złamane serce , bo która dziewczyna będzie chodzić z takim złamasem co go brama przykryła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3168607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrruk2007 30.03.2009 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Rzeczywiście alternatywy są następujące: 1. Brama otwierana i brak możliwości zaparkowania samochodu. 2. Przesunięcie furtki - wygląda trochę dziwnie a i do domu idzie się dłużej 3. Brama suwana w drugą stronę - niestety długości maksymalnie 4m - chyba mało na dwustanowiskowy garaż. 4. Brama suwana a nie samonośna - podmarza zima. Z tego co mówił spec od bramy to rzeczywiście montuje się fotokomórkę tak, że przy otwartej furtce nie da się otworzyć bramy. Bardziej niepokoi mnie, że koło furtki mogą kręcić się dzieci, jak to dzieci. Z tego co widziałem, to każdy sąsiad ma inaczej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3169552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xpiter 30.03.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 A może zamiast bramy i furtki tylko sama brama z funkcją furtki? Z możliwością wpisania kodu(wpisujesz kod i brama się otwiera) Myślę, że to ciekawe rozwiązanie a w dodatku nie musisz wychodzić z domu żeby zamknąć "furtkę". Sprawdź oferty Nice i Hormann. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3169923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 30.03.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Rzeczywiście alternatywy są następujące: 1. Brama otwierana i brak możliwości zaparkowania samochodu. 2. Przesunięcie furtki - wygląda trochę dziwnie a i do domu idzie się dłużej 3. Brama suwana w drugą stronę - niestety długości maksymalnie 4m - chyba mało na dwustanowiskowy garaż. 4. Brama suwana a nie samonośna - podmarza zima. Z tego co mówił spec od bramy to rzeczywiście montuje się fotokomórkę tak, że przy otwartej furtce nie da się otworzyć bramy. Bardziej niepokoi mnie, że koło furtki mogą kręcić się dzieci, jak to dzieci. Z tego co widziałem, to każdy sąsiad ma inaczej To chyba dobrze, że każdy sąsiad ma inne dzieci. Jak założysz fotokomórkę przez furtkę to zatrzyma ona bramę nie tylko gdy furtla otwarta, ale też w każdym przypadku umieszczenia przeszkody w świetle przesuwu bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119832-brama-suwana-na-furtk%C4%99/#findComment-3170177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
