nowy 5 29.03.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 jezeli macie jakies pytania odnosnie wylewek chetnie odpowiem na pytania pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 30.03.2009 02:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 To jaki jest najlepszy sposob Twoim zdaniem na idealny poziom wylewek?Chodzi mi o takie praktyczne, sprawdzone patenty!Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3167398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.03.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 ja z innej beczkina forum panuje praktycznie dogmat o stosowaniu folii nakładanej na styropian ... po to aby jastrychowi slizgało sie /rzekomo/ łatwiej, lepiej, wygodniej itpjesli ktos nie ma podłogówki i nie da z premedytacją folii na styropian ...czym ryzykuje ? czy zaobserwowałes - kiedykolwiek ? jakiekowiek ? - negatywne skutki tego , ze ktoś nie połozył folii na styropianie ? p.s. pytałem juz o to zwolenników stosowania folii jak dotad nie usłyszałem odpowiedzi na konkretne pytanie - czym grozi brak tej folii ?tylko frazesy - typu "musi sie"," powinno sie"," nalezy", itp. co myślisz na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3167690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy 5 30.03.2009 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 ogulnie w praktyce folie uzywa sie na styropian jako tz. poslizgowke jezeli miejscami szlichta wychodzi zbyt cienka ok 3 cm to wtedy dajemy folie tak ogolnie folie uzywamy tylko jako izolatora na dole domu pod styropian a wiec folia na styropian jest zbedna folia jako folia pod posadzki jest dodatkowym izolatorem w praktyce nie spodkalem sie z jakimis problemami czasem jednak wylewajac posadzki mielismy w specyfikacjii folie na styropian wszystko zalezy ot architekta pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy 5 30.03.2009 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 trudne pytanie idealny poziom jest pojeciem wzglednym poniewaz w dlugoletniej praktyce spodkalem sie z ruznymi metodami my wokonujemy po kilka tysiecy posadzek miesiecznie i uzyskanie odpowiedniego poziomu na calosci jest nielada wyczynem poniewaz posadzki sa zacierane mechanicznie miejscami pojawiaja sie niewidoczne dla oka ruznice ok 0,5 mm norma przewiduje do 2 mm a wiec idealny poziom mozna uzyskac wylewka samopoziomujaca jest bardzo droga i lepiej zeby wykonala to fachowa ekipa .jezeli ktos chce sam sprubowac to najlepiej jakis maly podescik lub piwnica poniewaz mozna stracic duzo kasy nie polecam rurek pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 30.03.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Wykonawca zrobił mi wylewki z miksokreta. Niestety są bardz pofalowane - dużo dołków o średnicy ok 70-100cm i głębokości 3-10mm. Jak najskuteczniej wykryć wszystkie zagłębienia? Boję się, że jak nie pokażę palcem to nie zostanie w danym miejscu poprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalGo 30.03.2009 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Ile odczekac przed kladzeniem plytek na wylewkach ?Po jakim czasie moge zaczac grzac w domu po wylewkach (temperatura jest 10c) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.03.2009 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 ...folie uzywamy tylko jako izolatora na dole domu pod styropian a wiec folia na styropian jest zbedna ... dzięki za odpowiedź, tez mi się tak wydaje, pewno niektórzy architekci i jakiś odsetek przejetych swoją rola wykonawców czyta za dużo ulotek reklamowych ... albo siedzi na garnuszku producenta folii ... ... nie polecam rurek ... a mogłbyś rozwinąć ? czemu nie rurki i co w zamian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 31.03.2009 01:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Wykonawca zrobił mi wylewki z miksokreta. Niestety są bardz pofalowane - dużo dołków o średnicy ok 70-100cm i głębokości 3-10mm. Jak najskuteczniej wykryć wszystkie zagłębienia? Boję się, że jak nie pokażę palcem to nie zostanie w danym miejscu poprawione. Wylać wodę i pokazać palcem kałuże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 31.03.2009 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Wylać wodę i pokazać palcem kałuże? Myślałem o tym, ale trochę za dużo wilgoci przy okazji wejdzie w budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 31.03.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Wykonawca zrobił mi wylewki z miksokreta. Niestety są bardz pofalowane - dużo dołków o średnicy ok 70-100cm i głębokości 3-10mm. Jak najskuteczniej wykryć wszystkie zagłębienia? Boję się, że jak nie pokażę palcem to nie zostanie w danym miejscu poprawione. Wylać wodę i pokazać palcem kałuże? Niestety wylaną wodę w mgnieniu oka pochłonie wylewka, natomiast wlanie takiej ilości wody aby nasycić wylewkę to tak jak po interwencji strtaży pożarnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paulinka14 31.03.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 witam! jak długo powinna schnąć wylewka pod parkiet jeżeli zostanie wylana na początku kwietnia?? z góry dzięki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3170925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 31.03.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Folię pomiędzy styropian a wylewkę powinno się wkładać zawsze, ba, mało tego ta folia powinna być jeszcze wywinięta na ściany ponad przewidywany poziom wylewki. Daje się ją między innymi dlatego aby jastrych "pracując" miał łatwiej się "ślizgać" aby wilgoć z wylewki nie przedostawała się do scian i stropu, ale głównym powodem jest uniemożliwienie sypkiemu (płynnemu) jescze jastrychowi przedostanie się pomiędzy warstwy styropianu i dotarcie do stropu lub ścian i stworzenie tym samym mostków akustycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3171019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 31.03.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Folię pomiędzy styropian a wylewkę powinno się wkładać zawsze, ba, mało tego ta folia powinna być jeszcze wywinięta na ściany ponad przewidywany poziom wylewki. Daje się ją między innymi dlatego aby jastrych "pracując" miał łatwiej się "ślizgać" aby wilgoć z wylewki nie przedostawała się do scian i stropu, ale głównym powodem jest uniemożliwienie sypkiemu (płynnemu) jescze jastrychowi przedostanie się pomiędzy warstwy styropianu i dotarcie do stropu lub ścian i stworzenie tym samym mostków akustycznych. więc ze względu na taki powód mogę sobie podarować, pod posadzką już nikt nie mieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3171099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.03.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 ... Daje się ją między innymi dlatego aby jastrych "pracując" miał łatwiej się "ślizgać" ... jest kryzys - niech sie slizga po twardym styropianie /dlaczego jemu ma byc lepiej niz nam ? / ... aby wilgoć z wylewki nie przedostawała się do scian i stropu ... jastrych robi sie jako zaprawa półsucha ale powiedzmy - ktoś sie nie zna, zrobił na mokro i co jak sie woda dostanie do sciany ? widziałes kiedys tynk ? jest to zaprawa "mokra" ... a kładzie ktoś folie (na sciane) przed tynkiem aby sciana nie zmokła ...? ... ale głównym powodem jest uniemożliwienie sypkiemu (płynnemu) jescze jastrychowi przedostanie się pomiędzy warstwy styropianu i dotarcie do stropu lub ścian i stworzenie tym samym mostków akustycznych. acha ... główny powód to mostki akustyczne ? dobre heheh - tu moge Cie zapewnic /nie dawałem folii na styropian/ i nie ma mostków - ktoś Cie - zdaje sie - nabrał ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3171104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oksymoron 31.03.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 http://www.deitermann.pl/index/220.php interesuje mnie wylewka jako produkt ostateczny, tzn betonowa podloga taka jak w zdjeciu w linku. Co w tym temcie ? wiadomo,ze taki beton musi byc gladki, piekny i wygladac ...wlasnie tak jak na tym zdjeciu....pragen miec taka podloge? jak to zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3171135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 31.03.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 ... głównym powodem jest uniemożliwienie sypkiemu (płynnemu) jescze jastrychowi przedostanie się pomiędzy warstwy styropianu i dotarcie do stropu lub ścian i stworzenie tym samym mostków akustycznych. więc ze względu na taki powód mogę sobie podarować, pod posadzką już nikt nie mieszka Oczywiście chodzi o strop nad pomieszczeniami zamieszkanymi. W przypadku posadzek na gruncie lub nad nieogrzewaną n.p. piwnicą daje suię folię pod i na styropian. dobre heheh - tu moge Cie zapewnic /nie dawałem folii na styropian/ i nie ma mostków - ktoś Cie - zdaje sie - nabrał ... Być może nabrał mnie Niemiec na szkoleniu, być może nie mają racji inżynierowie z Politechniki, być może wykwalifikowani ludzie projektujący systemy termoizolacji i jastrychów są w błędzie stosując w przypadku jastrychów pływających warstwę rozdzielczą - nie wiem, nie mam laboratorium, natomiast muszę to zawsze klientowi przedstawić jako przykład tzw."książkowy" aby mi ciemnoty zarzucić nie mógł - natomiast jak sobie klient zażyczy dać wylewkę bezpośrednio na styropian to ja daję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3171165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.03.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 wiadomo, ze Niemcy to perfekcjoniści i jak Polakowi wpadnie między dwa niedokładnie dosuniete styropiany garśc piasku z cementem - to Niemiec będzie jajo niósl dotąd, aż Polak te zaprawe do ostatniego ziarenka nie wybierze ... natomiast jak sobie klient zażyczy dać wylewkę bezpośrednio na styropian to ja daję. no własnie - o to mi chodziło ! i w związku z tym pytanie: czy Ci którym tej folii nie włozyłeś na styropian odczuwaja z tego powodu jakiś dyskomfort ? /oprócz tego ze jastrychowi gorzej jeździć/ czy zdarzył sie jakis malkontent, który narzekał czy reklamował brak folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3171246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 31.03.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Styropian powinien być tak ułożony, żeby wylewka się pomiędzy płyty nie wlewała, do tego najlepiej ułożyć go w dwóch warstwach.Z całym szacunkiem dla Niemców i co poniektórych fachowców czy książek, ale kończyłem naszą polską szkołę budowlaną i tezy ślizgania się po styropianie, czy niezamakania ścian są mi na szczęście obce.Kilka, długo już eksploatowanych domów bez folii na styropianie widziałem i dyskomfortu u mieszkańców nie zaobserwowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3171363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy 5 31.03.2009 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 kolega ma racje ze posadzka wchlonie wode takie dolki jak opisales nie poprawia bo masy tej grubosci sa bardzo drogie jezeli beda tam szly plytki to dogadaj sie z nim zeby ci dal kase na klej do plytek ktory pujdzie w te szczeliny jezeli panele to karc na poprawki samopoziomem bo nawet jak pokazesz wszystkie dolki oni zalataja wezma kase i tyle ich zobaczysz a potem ci odpazy w tych miejscach najlepiej dogadac sie z fachowcem ktory bedzie wykanczal podloge bo za wnierownosci pewnie tez sobie policzy poniewaz poprawki po kims sia drogie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119837-wszystko-o-wylewkach-betonowych/#findComment-3172037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
