splinka 30.03.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Mam domek szkieletowy, kuchnię i lazienkę od srodka obite płytą osb. Chcemy na ściany dać płytki i farbę. poradźcie jak to najlepiej zrobić. Czym kleić płytki, co dać pod farbę zeby nie pękało, trzymało się i ładnie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 30.03.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Ten temat był już wałkowamy. Użyj opcji "szukaj" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3168099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splinka 30.03.2009 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 wiele tematów było wałkowanych. oczywiście "szukałam" jeśli w tej wyszukiwarce można tak szumnie ten proces nazwać. I jedyne co znalazłam to wątek w którym radzili przybić regipsy, a to rozwiązanie mnie nie urządza. więc jeśli ktoś potrafiłby odpowiedzieć - będę wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3168203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 30.03.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 tu coś jest:http://forum.muratordom.pl/plytki-na-podlodze,t35999.htm?highlight=płytki klej osb i jest tego więcej. Nie ma rady, trzeba szukać Powodzenia i cierpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3168300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 30.03.2009 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Daj na płytę najpierw folię w płynie (najlepiej 2 warstwy), a później specjalny klej na powierzchnie trudne / drewniane. klej dostępny w marketach budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3168380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splinka 30.03.2009 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 dziękuje za odpowiedzi. czyli pod kafelki juz wiem, a teraz co z farbą? jak przygotować resztę ściany na której ma być tylko farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3168395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 30.03.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Najlepiej na osb daj płytę gk, to zagipsuj i farba. Osobiście osb bym nie szpachlował. Jak nie chcesz tak się bawić, to może pomyśl o tapetach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3168438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.03.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Daj na płytę najpierw folię w płynie (najlepiej 2 warstwy), a później specjalny klej na powierzchnie trudne / drewniane. klej dostępny w marketach budowlanych.można też dać grunt. Na stronie ceresitu znajdziesz krótkie info dla przykładu jakie produkty ich serii wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3168763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 30.03.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Ja bym przykleił tapetę szklaną z faktura lub bez i potem malowanie. Płyta jest lekko impregnowana woskiem więc trzeba najpierw zmyć lub zagruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3169591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splinka 30.03.2009 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 a czy można bezpośrednio na OSB położyć cekol c45? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3170115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 30.03.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 można tez rozważyć tynk mozaikowy, folia w płynie dobrej firmy obowiązkowo bo osb przegnije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3170178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splinka 01.04.2009 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 poszukalam, poszperalam i znalazlam. pod plytki sa produkty soudala w przystepnej cenie i te wybiore, w sumie sporo firm ma kleje do kafelek na OSB. gorzej bylo z reszta sciany, ale tez znalazlam "grunt kwarcowy". dziekuje za zainteresowanie i rady wszystkim ktorzy zabrali glos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119846-p%C5%82yta-osb-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3173876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
