  • Odpowiedzi 432
jakie rozmiary płytek? przy większych fuga 1-1,5mm to zdecydowanie za mało - zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie podłogowe..
płytki 60 x 60 więc rozmiar dość duży ....ale mi się ta 1,5 wydaje juz duża nie chciałabym większej ..... zbaczymy M podejmie decyzje jak wg niego wystarczy 1,5 to takie zostaną :)
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6546878
wydaje mi się że 1,5mm będzie mało jednak - ja wiem że ładniej, ale podłogówka ma swoje wymagania :-P
ja planuję 2mm albo 2,5mm właśnie ze względu na podłogówkę
a swoją drogą dobrze że macie kwadratowe płytki - nie ma kłopotu z układaniem... ja wymyśliłam sobie 30x60 i teraz nie wiem w którą stronę układać, czy z przesunięciem, jeśli tak to z jakim.... ehhhh cały dzień zejdzie układanie na sucho każdego ułożenia by ocenić które wygra ;)
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6546892
ja ma chyba wlasnie 2 mm ze wzgledu na podlogowke :-) balam sie robic mniejszą mimo dobrej wylewki, elastycznego kleju itp.
Karolina jak ulozysz z przesunięciem to moze nie bedzie problemur z maziajami ;-)
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6546918
pytałem płytkarza - przy takich wymiarach płytek mówi że poniżej 3mm nie położyłby (a i to z wahaniem) bo jak zacznie pracować to potem popęka spoina i będzie problem.. mówi że najlepiej jest jak na każde 10cm dajesz 1mm fugi
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6546995
Kurcze to już sama nie wiem, ale decyzje zostawiam mojemu M
w garażu są płytki 30x60 i tam jest 2 mm i wydaje mi się baaaardzo szeroka.......
powiem szczerze że cieszę się ze płytki są kwadratowe i duże bo na prawdę wyglądają na dużej przestrzeni fajnie.
Ja chyba bym nie robiła przesunięcia.... nie podobają mi się mijanki na płytkach jednokolorowych....
ułożenie na sucho na pewno pomoże w wyborze wzoru, my tak robliliśmy próby przy drewnopodobnych....
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547206
U nas też wylewki są dobre, klej elastyczny , fugi też, no nic najwyżej będziemy żałować .... chociaż czytałam też że niektórzy mimo podłogówki kładą tez bezfugowo i się nic nie dzieje...
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547211
1mm na 10 cm????? to bym musiała dać z 6mm fugę, a to odpada zupełnie....
Pewnie u nas zostanie 1,5 bo i eMowi się taka tez podoba ....
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547216
..... A w ogóle jak masz w telewizorni kanał domo+ to obejrzyj w tym tygodniu odcinek ''Home staging-mieszkania do sprzedania''. Tam zrobili cudna sypialnię właśnie z takimi panelami :-) cud miód :-D
oglądałam właśnie i cud miód... robie panele ... wyglądają super!!! tylko jak się toto wiesza??? muszę poszperać w niecie co i jak bo to jest to co mi się podoba :)
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547221
jazzy piękne te fornty drewniane ... co to za płyta?? kolor chyba dębowy...
a biel faktycznie nie jest taka rażąca tylko stonowana ... podoba mnie się :)
Zajrzalam do umowy i kurcze mam tylko nazwy i nr tych frontów, a ''pan od kuchni'' zamawiał je w Juanie, więc myślę, że tam ewentualnie musialabys odszukać te konkretne kolory frontów, a więc:
1. ''Biały krem mat'' nr 268
2. ''Dąb'' nr 281
ps. 1,5 mm fuga jest jak najbardziej ok :-) sama taką mam przy kaflach 60x60 :-) a i podlogowka juz hulala, nic nie popekalo :-) Będzie dobrze :-)
Edytowane przez jazzy
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547235
2. ''Dąb'' nr 281
Zaraz się zabieram za szukanie płyt :)
No to super... i tym optymistycznym akcentem dla mnie rozmiar fugi wybrany ... zostaje 1,5 i niech się dzieje wola nieba :)
Moja połowa wczoraj wreszcie odetchnęła w związku ze zmiana profesji na glazurkarza.... bardzo mu fach podszedł i relaksuje się przy płytkach po męczarniach jakie znosił przy gipskartonach :)
Wczoraj wieczorem sprawdziłam postępy prac no i płytki drewnopodobne już się kładą i wyglądają super :) zadowolona jestem z ich wyboru bo były i tanie i prezentują się znakomicie :) Nie zrobiłam zdjęć bo byłam tylko 5 min bo nasze dziecię postanowiło rozchorować się na długi weekend...
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547399
2mm fuga może być albo bardzo gruba albo cienka :) zależy do jakich płytek... jak się ma zwykłe (mają zaokrąglone krawędzie) to krzyżyk 2mm daje fugę 4mm :( bo w te zaokrąglenia też wchodzi i są takie grubsze... poza tym zależy też czy krzyżyki się wkłada do końca czy tylko na czubku zostawia
przy płytkach rektyfikowanych (proste brzegi) fuga jest taka jak krzyżyk :)
jakie masz te podłogowe?
no ja właśnie sobie też wymarzyłam bez przesunięcia, ale zobaczymy jak to wyjdzie... u nas jest dodatkowy kłopot do dochodzą korytarze prostopadle do siebie i trzeba jakoś zgrać te płytki by nie było docinek zbyt wiele a te moje prostokąty utrudniają sprawę... to sobie pomogłam :bash:
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547417
Moje płytki są retyfikowane więc liczę własnie na to że fuga będzie taka jak krzyżyk, i masz rację z tymi zaokrągleniami faktycznie to powiększa fugę i dlatego się boje szerokiej fugi, no nic postanowione zostaje 1,5 najwyzej bedziemy żałować ...
spasowanie wszystkigo w jedną całość nie jest łatwe .... my też sobie wymyśliliśmy że płytki na korytarzach i w pokojach będą ułożone jako jedna całość i się to nam nawet zgrywało na kartce bez jakiś ... większych szkód...ale nie wzięliśmy pod uwagi tego że jednak ściany nie są takie proste jak by nam się mogło wydawać i trzeba kombinować teraz ...no ale cóż na razie M kładzie całe płytki , docinkami będzie się martwił potem ;)
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547440
No i zobacz kto by pomyślał że tak trzeba o wszystkim myśleć nawet kształt płytek jest ważny ... cieszę się że wybrałam duże kwadraty - M ma mniej płytek do położenia i szybciej mu to pójdzie :) a to jest ogromnie istotne ...dla mnie :)
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547441
to jak masz rektyfikowane to super - na ścianie mam właśnie z 1,5mm fugą i jest mikrusieńka :)
ja ja podłogę dałabym większą, ale to Wasza decyzja :)
a no kto by pomyślał, że prostokątna płytka będzie takim "problemem" ehhhh
no ale w sumie to nie płytka jest winna, tylko to że wszędzie ma być ta sama :D by nie było żadnych łączeń na wierzchu - tylko te pod drzwiami do pomieszczeń :)
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547451
jaka jestem zła ....... właśnie odebrałam płytki do małej łazienki na które czekałam już cały miesiąc!!!!!!!
i oczywiście były zapakowane, przykurzone na wierzchu, ja sie spieszyłam wzięłam co zapakowali ...
teraz je oglądam ścieram kurz i .... ku mojemu zdziwieniu czarna płytka nie jest przykurzona.... ona taka po prostu jest gfaritowa w kropki!!!!!!!!!
no masakra jakaś ,.......... co ja mam teraz zrobić miesiąc czekania i d...a,
dzwonie do Pana a on mi mów że ta jest najczarniejasza..... tak to jest jak się zamawia z katalogu nie widząc na żywo płytek!!!
No i teraz mam bojowe zadanie znaleźć czarne i białe płytki błyszczące 20x20 może ktoś widział ... może ktoś wie ..... bo ja je już musze mieć!!!!
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547710
ścienne ?? i jakiej firmy są te Twoje ?
https://forum.murator.pl/topic/119861-budowanie-lis%C3%B3w-asi-i-rafa%C5%82a/page/16/#findComment-6547719
