edi1977 30.03.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Temat montazu byl juz walkowany na forum, ale ja mam dosc specyficzne pytanie i prosze o pomoc. Zamawiam okna drewniane. W standardzie jest montowanie na kotwy i pianke. Ja po przeczytaniu roznych informacji upieram sie aby zastosowac rozniez folie paropzrepuszczalna (np. http://www.soudal.com.pl/images/stories/soudal/products/tasmy_sznury/110_karta_techniczna.pdf) od zewnetrz i paroizolacyjna (np. http://www.soudal.com.pl/images/stories/soudal/products/tasmy_sznury/109_karta_techniczna.pdf) od wewnatrz. Montażysta twierdzi, że jest taka opcja, ale ze mi nie poleca tego. Mam sciany z betonu komorkowego i mowi, ze ta folia (tasma) nie trzyma sie tego rodzaju muru. Prosze o podzielenie sie Waszymi doswaidczeniami na ten temat. Podobno mozna zastosowac jakies uszczelki zamiast folii. Czy ktos o nich co moze blizej powiedziec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119878-pytanie-dot-monta%C5%BCu-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.03.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 trzyma się także BK jak właściwie wszystkich materiałów z jakich powstają scianyWażniejsze od materiału z jakiego masz wykonane ściany jest to jaka ona ma konstrukcje i co jest materiałem ocieplającymNIE ZAWSZE wymagany jest montaż i3 - jak starają sie Wam wmówić w roznych pisemkach czy sponsorowanych artykułach. Często jest to przerost formy nad treścią i wyciąganie z Was większej kasy za montaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119878-pytanie-dot-monta%C5%BCu-okien/#findComment-3169175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 30.03.2009 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Dzieki za odzew !!! Montazysci wlasnie probuja mnie przekonac, ze u mnie nie ma potrzeby stosowania tych folii. Ja znowu sie upieram ze wzgledu na zle doswiadczenia z montazem okien, ktore mam teraz w mieszkaniu. Mam sciany z BK. Ocieplenie bedzie z welny mineralnej. Montaz okien ma byc rowno z licem muru. Czy sciany trzeba jakos specjalnie przygotowac do tej tasmy? Na stronie illbrucka nic nie znalazlem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119878-pytanie-dot-monta%C5%BCu-okien/#findComment-3169192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.03.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 jeśli montaż ma być w licu muru to prawidłowo wykonany tylko na piane będzie tak samo trwały i skuteczny jak z zastosowaniem folii paroszczelnejKoszt taśmy Illbruck'a 5 cm to ok 18 pln/mb ten sam efekt uzyskasz obcinając ob wewnątrz piane i pokrywając ja silikonem - i to tez dałbym go tylko dlatego ze ociepleniem jest wełnajest specjalne mazidło do zagruntowania ścian przed przyklejaniem foli w takiej sytuacji jak twoja i w innych kiedy to butyl kleić do podłoża się nie chceI rzecz najważniejsza - in niższe temperatury tylko klejenie bardziej do bani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119878-pytanie-dot-monta%C5%BCu-okien/#findComment-3169224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 30.03.2009 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Jeszcze raz dzieki za pomoc. Po Twojej odpowiedzi i rozmowie z montazystami chyba jednak sklaniam sie do zastosowania pianki + silikon. Pozdrawiam !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119878-pytanie-dot-monta%C5%BCu-okien/#findComment-3169259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
