Witam szanownych Forumowiczów :)
Milion lat zapewne zajmie mi szukanie właściwego tematu, dlatego zakładam nowy wątek.
Jesteśmy zdecydowani już właściwie na zastosowanie do budowy ścian zewnętrznych bloczków Silka E24. Słyszałam, że najlepszym materiałem ociepleniowym w tym wypadku będzie wełna mineralna.
Jaką wełnę zastosować - oto jest pytanie ? :)
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/
Ja mam Silkę 24cm i ocieplam ją styropianem 18cm - różnica w cenie wełny 18cm i styropianu termoograniki (0,036 albo 0,038) na moim domu to 19tys - 6,5tys...
Wełna jest niepalna i oddycha, ale wolałem, zeby za oddychanie była odpowiedzialna wentylacja ;).
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3173889
Jak to bzdura? :o
To nie bzdura tylko fakt.
Silikaty przepuszczają parę wodną. Wełna przepuszcza parę wodną. => silikaty ocieplone wełną przepuszczają parę wodną.
Silikaty przepuszczają parę wodną. Styropian nie przepuszcza pary wodnej. => silikaty ocieplone styropianem nie przepuszczają pary wodnej.
Z tym, że...
Jak jest w domu prawidłowa wentylacja, to ona usunie wilgoć z wnętrza tak szybko, że nie będzie miało co przechodzić przez te silikaty ocieplone wełną, więc w praktyce nie będzie żadnej różnicy między wełną, a styropianem.
A jak mówi reklama: jak nie ma różnicy, to po co... ?
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175028
Dziękuję za odpowiedzi.
Czy taka wełna wystarczy na ocieplenie ściany z Silki 24 ? : http://www.icmarket.pl/isover-fasoterm-p-2151.html
A pytasz o grubość, czy o producenta?
Sugerowałbym zamiast płyt lamelki. Łatwiej nimi operować (są mniejsze), nie wymagają kołkowania, są lżejsze. Mają też wady. Gorsza lambda, więcej łączeń, łatwiej uszkodzić mechanicznie.
Grubość jest wystarczająca, co nie znaczy, że nie może być większa :)
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175056
Chodziło mi o grubość wełny, nie o producenta :)
A pytam o wełnę, gdyż słyszałam (i czytałam też :D ) właśnie o naturalnych właściwościach silikatów związanych z paroprzepuszczalnością. Nie wnikałam ile tej pary ściany wydalają - robiłam ogólne rozeznanie. Generalnie chodzi chyba o to, żeby nie budować z materiału, którego właściwości się nie wykorzysta, prawda? :)
Poza tym, ponoć można zamiast wełny stosować styropian dyfuzyjny....ale jeszcze nie doczytałam, co to takiego :D
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175071
A jaka jest teraz różnica w cenie pomiędzy styropianem a wełną 15cm i takim samym lambda?
Cały czas ponad 2-krotna.
Znalazłem na allegro wełnę z lambda 0,037 za 47,96zł/m2 o gr. 15cm i styropian o lambdzie 0,04 po 15,15 zł/m2.
Lambda różna bo tylko taką znalazłem.
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175123
To Iwonka musi wybrać.
Zarówno wełna jak i styropian dobrze odegrają swoją rolę.
Przy dobrej wentylacji nie zobaczysz grzyba w bunkrze betonowym.
A przy kiepskiej...
Widziałem domy z Ytonga ,ściana 1W zagrzybione,że hej.
Ponadto pamiętaj,że silikat zawiera dużo wapna,które z natury swej ubija wszelkie pleśnie.
A i robocizna przy wełnie może być wyższa.
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175173
To bzdura marketingowa.
Czy wiesz jaki procent pary wodnej jest dystrybuowany przez ściany?
Kilka procent. Wartość pomijalna. Ale fakt pozostaje faktem - para wodna przechodzi przez taką ścianę. A, że nic z tego nie wynika dla mieszkańców takiego domu to już inna historia.
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175296
Ależ wykorzysta się, nawet przy styropianie. Silikaty ocieplone styropianem i tak przejmą nadmiar wilgoci z wnętrza domu, a jak wilgotność wewnątrz spadnie, to ją oddadzą spowrotem do środka. Dzięki temu w domku z silikatów teoretycznie nie będzie tak dużych wahań wilgotności niż w przypadku innych, mniej paroprzepuszczalnych materiałów. Ale to tylko tak teoretycznie, bo ta paroprzepuszczalność (czy też parochłonność) takiej ściany nie jest zbyt duża (żeby nie powiedzieć - niewielka).
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175300
Dokładnie.
Czytałem opracowanie na ten temat zrobione chyba na Politechnice Łodzkiej.
Wynik 0,5-1,5% w zależności od warunków.
Czyli wartość pomijalnie mała.
Całe to gadanie o "oddychających ścianach" to tylko marketing.
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175341
Nooooo....jak to dobrze mądrych ludzi popytać :D
Już jestem mądrzejsza o kilka ważnych informacji, za co serdecznie Wam dziękuję :)
Oczywiście, że to ja ostatecznie dokonam wyboru materiału, ale zapytać i poczytać mądrych ludzi nigdy nie zaszkodzi :)
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175640
Dokładnie.
A co się dzieje z tą parą po przejściu przez ścianę i zatrzymaniu się na styropianie? Ten 1 do 3% (takie wersje słyszałem od osób negujących korzyść tej cechy) to ile to jest litrów rocznie?
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3175995
A co się ma dziać? Jak wilgotność wewnątrz domu spadnie (dzięki dobrze działającej wentylacji), to ściana odda tą parę z powrotem do wnętrza. Noo, chyba, że ktoś nie ma w ogóle wentylacji i wilgotność powietrza wewnątrz domu nigdy mu nie spada, ale w takim przypadku ocieplenie wełną też nie pomoże bo ściana nie nadąży z oddawaniem na zewnątrz tej wilgoci, którą dostaje z wnętrza domu.
https://forum.murator.pl/topic/119887-ocieplenie-%C5%9Bcian-z-silikat%C3%B3w/#findComment-3176332
