pikacz 31.03.2009 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Witam! W zeszlym roku mialem robiony remont elewacji, po zimie na scianie pod balkonem wyszly 2 sztuki czegos takiego myslalem ze cos narobilo ale to raczej nie mozliwe: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/def496cd44731a3f.html dodam ze balkon zostal roniez oblozony od spodu styropianem a z wierzchu polozona terakota wraz z cokolikiem wszystko elegancko zafugowane i na oko wyglada bardzo dobrze nic nie popekane nic nie odpada Wiec skad to sie wzielo, co to jest i co mozna z tym zrobic? Dzieki za pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119933-biale-smugi-pod-balkonemzdjecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea7777 31.03.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Pomogę ale jedynie z fotką http://images47.fotosik.pl/95/def496cd44731a3fmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119933-biale-smugi-pod-balkonemzdjecie/#findComment-3172304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.04.2009 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 "balkon zostal roniez oblozony od spodu styropianem a z wierzchu polozona terakota" To jest ta woda, co się pod ten styropian dostała. Popłynęła sobie i znalazła miejsce, żeby wypłynąć.Woda jest rozpuszczalnikiem WSZYSTKIEGO.No, to po odparowaniu zostało to rozpuszczone... Balkon trzeba uszczelnić i odciąć dopływ wody pod terakotę i styropian. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119933-biale-smugi-pod-balkonemzdjecie/#findComment-3183817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj 77 08.05.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Te białe smugi to nic innego jak wysolenia które jak kolega wspomniał wyniosła woda poprzez tynk na zewnątrz. Przeważnie dzieje się tak wtedy gdy tynk połozony jest na niedostatecznie wyschnięte podłoże. Woda z wysychającego kelju wynosi ze sobą wapno które jest w nim zawarte poprzez tynk-efekt znasz ) Proponuje to miejsce zagruntować gruntem "odcinającym" który odizoluje podłoże od farby i pomalowac farbą w kolorze tynku. POwinno pomóc ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119933-biale-smugi-pod-balkonemzdjecie/#findComment-3261903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikacz 22.05.2009 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 sprawe rozwiazalem tak jak poradzil Mikolaj tynk kladziony byl rok temu i po miejscowym zamalowaniu nie ma prawie sladu napewno jest lepiej jak bylo No i Dzieki za informacje poza 2 takimi zaciekami nic innego sie jak do tej pory nie zrobilo i mam nadzieje ze to co mialo wyjsc juz by wyszlo i wiecej takich rzeczy nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119933-biale-smugi-pod-balkonemzdjecie/#findComment-3296946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
