Jaka powinna być szczelina pomiędzy ościeżnicą okna a murem w otworze okiennym (ta w którą wstrzykuje się piankę montażową). Jakie wymiary powinno mieć okno jeśli otwór okienny jest 150 x 150.
WB
https://forum.murator.pl/topic/119945-szczelina-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-okna-a-murem/
to jest dziura na okno "typowe"
wysokość 1435 mm x szerokość 1465 mm
chyba takie są te typowości...
czyli z boku po mniej więcej 1,5 cm luzu /tak w teorii bo
w praktyce to nie mierzy murarz otworu suwmiarką
i pion też nie będzie idealny do milimetra..../
z dołu jeszcze wlezie parapet wewnętrzny - 3 cm grubości...
miedzy teoria a praktyką jest różnica,
ja mam okna typowe a otwory o te 2-3 cm były za małe glif sie tak schodził, montazysta po pomiarze zamówił standardowe jak przyszło do monatżu to wyciął stare okna nie uszkadzają wogóle muru gdzie było trzeba topodkuł po ~1cm i gitara. Do srodka kotwy poanka po wyschnięciu gipsik i wszystko jest dobrze ,jeśli chodzi o otwór to ie musi być idealny w praktyce nigdy nie jest więc centymetrem czy dwoam bym się nie przejmował.
luz miedzy ościeżnicą a murem powinien zawierać się miedzy 10 a 30 mm
Dotyczy to boków i góry
dol to zupełnie inna bajka i zależy od listwy podparapetowej (jest czy nie) istotne jest by był STABILNIE opary na ścianie
  • 3 months później...
jeśli ma się taka możliwość to najlepiej przypilnować fachowców zeby dobrze wypełnili tą szczeline pianką u mnie było w porządku ale spotkałem się z przypadkami kiedy wiało dookoła okna bo ktoś pinkę oszczędzał.
pzdr.
pzdr.
święta prawda - ja tak mialem - parapet wiecznie zimny a zimą to dokładałem do ogrzewania - brak pianki na oko to 60-70 % - no i są przypadki odkształcenia ramy okna ( skrzydło okienne z trudem się zamyka i nie pomaga żadna regulacja - u teściów jedno okno uchyla się bez problemu ale otwarcie wymaga już siły, po delikatnej reg okno się ładnie otwiera ale uchylenie nie jest możliwe )
