Dobieram okna dachowe do poddasza.
W pomieszczeniach planuję wykonać wentylację grawitacyjną.
Czy warto dokładać do nawiewnika ?
Czy taki nawiewnik nie będzie mi oziębiał pomieszczeń ? a w jednym z pomieszczeniu będę miał kilka okien dachowych. Do tego latem przy ciemnej połaci panuje wysoka temperatura, chyba bez sensu jest wpuszczać to gorąco powietrze do pomieszczeń....
Rozumiem takie rozwiazanie w kuchni lub łazience, gdzie panować może wysoka wilgotność powietrza, ale w dużym sypialnio-salonie chyba nie ma uzasadnienia, bo w ścianie szczytowej mogę rozszczelnić okno.
W parametrach widzę, że te nawiewniki mają 10-52m3/h, zimą może wiać chłodem...
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/
ja też byłem przekonany, ze Fakro posiada we wszystkich oknach w standardzie nawiewniki, nie jest tak? moje okna mają, za nic nie dopłacałem, nawiewniki można oczywiście zamknąć i nic nie wieje
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3173437
Nawiewniki są teoretycznie zamykane
W każdym pomieszczeniu wystarczy jedno okno z nawiewnikiem.
Mówię o małych nawiewnikach w połaciówkach.
Jeśli chodzi chodzi o duże nawietrzaki,wystarczą 2-3 szt na cały dom
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3173440
Teoretycznie i w praktyce.
Nawiewniki w oknach fakro są w standardzie, a dokładnie maja dwa rodzaje nawiewników = V10 i VP40. Są na stałe w określonych typach okna, nie wybierasz ich przy zakupie. Katalog fakro, zobacz str. 9 http://www.fakro.pl/att/foldery/folderprodukty2008.pdf
Spróbuj zamówić okna bez nawiewnika - dopłata 10% za pozastandard :)
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3173608
ja mam tu dziebko aktualniejsze dane, cennik na 2009
http://www.fakro.pl/att/ceny.pl/cennik2009.pdf
pierwsza pozycja okno standard FTS bez nawiewnika 78x140 1023zł brutto, z nawiewnikiem FTS-V 100zł dopłaty więc 10% taniej na sztuce gdy okno jest bez nawiewnika
Pieniądze nie są duże, ale po pierwsze w jednym pomieszczeniu mam 3 okna połaciowe i okno zwykłe w ścianie szczytowej, które można rozszczelniać, więc dopływ powietrza jest i to ze ściany a nie nagrzanego dachu. Po drugie obawiam się, że będzie przez te nawiewniki zimno zimą. Kaloryfer ma być pod oknami połaciowymi, chyba nie będą zawilgocone te okna przez brak nawiewników w tym miejscu ?
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174119
Ja wszystkie okna dałem z nawiewnikiem, czyli w wersji -V. Zobaczymy, jak bardzo będzie ciągnęło z nich chłodem, ale założenie jest takie, aby te nawiewniki były cały czas otwarte. W razie czego jest możliwość regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174278
Zgadza się. Pisałem o sytuacji w której chcesz mieć ten typ okna, który w standardzie produkowany jest z nawiewnikiem
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174290
co nie zmienia faktu że okna bez nawiewnika są dostępne, jakby nie było na pierwszym miejscu w ofercie
co innego katalog w kórym klienta trzeba przekonać do jak najdroższego rozwiazania, to jest marketing
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174303
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174304
Ile w tym katalogu kosztuje zwykłe drewniane okno 78x140 białe do łazienki bez nawiewnika? Nie mogę znaleźć.... Mam wentylację mechaniczną i nie chcę mieć nawiewników.
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174335
kolejna kwestia to pytanie, czy warto dopłacać do modelu okna uchylno-obrotowego. Rozwiazanie wydaje się atrakcyjne, pytanie czy w rzeczywistości wykorzystywana byłaby opcha uchylania.
W moim przypadku okna połaciowe będą raczej zawsze zamkniętę, do wietrzenia będę uzywął okna w ścianie szczytowej prawie 1000zł zostaje w kieszeni od sztuki....
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174358
Panie kolego Wirecki, nie kłóćmy się o oczywistą oczywistość, w kiblu/łazience będę miał okno białe z nawiewnikiem i nawet z PCV, przeciez juz pisałem o tym, tam jest duza wilgotnosc itp itd. Dyskusja dotyczyła salonu/sypialni.
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174370
1. nikt tu się nie kłóci
2. dyskusja dotyczy poddasza
3. przy grawitacyjnej zawsze brałbym z nawiewnikami, nikomu się nie będzie chciało rozszczelniać okna, prędzej czy później można zbierać grzybki
4. Malobert - opłaca się dopłacić jeśli masz coś ciekawego za oknem, a ścianę kolankową na tyle nisko, że osoby które będą regularnie w tym pomieszczeniu swobodnie będą mogły wyjrzeć przez okno (głowa powyżej osi obrotu tradycyjnego okna). Opłaca się dopłacić również w przypadku, jeśli będziesz chciał przez to okno wychodzić/wyglądać na dach na dach - jest sporo powodów. (nie robisz osobnego wyłazu, blisko komin, płaski dach i czasem trzeba będzie odśnieżyć). W innym przypadku raczej nie opłaca się.
5. już przy kilku oknach targuj się o duży rabat. U mnie 11 sztuk = 30% od cennika, 28% na markizy zewnętrzne. Przy veluxie hurtownicy mają inne systemy rozliczeń i podobno rabaty są ciut wyższe.
5. pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3174429
ja tam gdzie nie zamierzam wyglądać (nieatrakcyjny widok za oknem, okno wysoko posadowione czy pomieszczenie posiadające też zwykłe okna i drzwi balkonowe) dałem okna obrotowe, natomiast w niskiej ściance kolankowej od ulicy, nad garażem jest uchylno-obrotowe, naprawdę podoba mi się, fajny bajer a otwarcie na uchylenie jest o niebo inne niż obrót, w zasadzie do zamieszkania jeszcze daleko więc praktyka użytkowania na razie czysto "budowlana" ale akurat kasy wydanej na to okno nie żałuję
no i okien nie mam dużo, raptem 3 sztuki, to zaszalałem i wziąłem FTP-V, szczelniejsze od FTS, bodajże więcej lakieru mają, nowszy nawietrznik
aha, i nawietrznik da się oczywiście praktycznie i szczelnie zamknąć
https://forum.murator.pl/topic/119975-okno-dachowe-fakro-z-nawiewnikiem-zbytek/#findComment-3175855
