Przymierzam sie do podniesienie nadproży nad drzwiami wewnętrznymi w scianach nosnych. Nieoczekiwanie :) wysokość otworu na gotowo wychodzi mi 200cm dojdzie framuga min 5 i zostaje w swiatle przejscie 195cm a to raczej nie wesolo.
Stan juz deweloperski- kolejny "pozytywny" aspekt.
Nad nadprozami 2,5 x silka czyli jakies 50 cm i wieniec
Chcialbym podniesc o jakies 8 cm.
Jak takie dzialania wychodza w praktycze ?? DUze zniszczenia ? Pozniejsze negatywne skutki- pekniecia ?? Wycinamy nad nadrozem bruzde potem nadproze i podnosimy jakimis lewarami, podmurowujemy ??
Czy moze lepiej wpierniczyc jakas technika metalowa belke ??
Prosze o pomoc pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/
Proponuje zastosować wysokie kątowniki, naciąć ,,diamentem" ściane najpierw z jednej strony, osadzić katownik np. 120x80 (zależy od wymiaru otworu) wkleić go np. na cement montażowy podparcie kątowników minimum 10cm, nastepnie to samo wykonać po drugiej stronie ściany, wskazane byłoby skręcenie tych kątowników śrubami.
Po zakończeniu osadzania kątowników, wyciąć część nadproża poniżej katowników....ot tyle.
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/#findComment-3174332
naprawde chce Ci się w to "bawić" ?
U nas na pietrze było tak samo, po długim namyśle i rozważaniu za i przeciw wybraliśmy opcję "podciąć drzwi". Otwór na gotowo, już po osadzeniu framugi ma 192 cm i jest hmm... wystarczający. Jeśli nie masz wzrostu koszykarza to nie będzie Ci aż tak bardzo przeszkadzać.
Nb. nikt z wizytujących nas nie zauważył że jest "niżej".
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/#findComment-3178266
własnie tak się robi.
zwracam uwagę, że się "wycina" a nie 'wykuwa"
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/#findComment-3178587
łe tam
co to za drzwi?
"90" ?
wy.. ciąć ile potrzeba
lekko podciąć po bokach ścianę
położyć ze 2-3 "10"
chlapnąć zaprawą i/lub przyłożyć deskę
znowu "zasmarkać" zaprawą i tyle
toć to ma utrzymać praktycznie te cegły pomiędzy wieńcem a ościeżnicą
tyle, że koniecznie dać piankę nad ościeżnicą, no i mieć świadomość, że jak niebałdzo wyszło, to będzie pękał tynk na łączeniu z ościeżnicą (a raczej może)
nooo aaaale jak chce się mieć drzwi od stodoły to już j.w.
tyle, że wtedy kątownicziki bym wolał, aby dobrał jakiś mondry
lub cała stalowa beleczka
ps
jaki strop?
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/#findComment-3178713
Dziekos
za pomoc.
otwor drzwiowy 90, strop mam lany monolitos 12 centow.
Dodatkowo, budynek na szkodach gorniczych, wszystkie narozniki stanowia trzpienie betonowe spinajace wszystko do kupy od lawy az pod wieniec scianki kolankowej (i mam wrazenie ze to one przejmuja wiekszosc nosnych zadan a silka tylko uzupelnia przestrzen pomiedzy :) )
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/#findComment-3179550
podnoszenie nadprozy zwłaszcza w ścianie nośnej jest o dosyć skomplikowany proces i wymaga pozwolenia oraz nadzoru budowlanego bez tego lepiej się za to nie bierz bo sie zkar nie pozbierasz jak ktoś życzliwy się zachowa. Jeżeli otwór od gotowej podłogi masz 200 to na ścisk drzwi wejdą. przykładowo porta wymaga wysokosci 206cm ale wymiar ościeznicy bez listew regulowanej to 204,5 natomiast drzwi można skrócic do 6cm przynajmniej tego producenta sa tacy u których można więcej ale wtedy cena jeat odpowiednia.
Skrócenie drzwi o 5 cm na budowie to dopłata do montazu ~50 zł a policz ile to podnoszenie bedzie cie kosztować i czasu zachodu i pieniezy.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/#findComment-3184541
  • 4 months później...
wcale nie przesadzam w tym kraju jest tak że jak jest dobrze to każdy cię klepie po pleckach a jak się coś stanie to każdy odpowiedzialny koty na tobie będzie wieszał i jedyne na co możesz wtedy liczyć to kary ja bym nadproży nie ruszał tylko skracał drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/#findComment-3506249
  • 5 years później...
Ale jak wkleić ten kątownik ? tak żeby jedna płaszczyzna była pod cegłą a druga zachodziła na ścianę ? Jaka grubość mniej więcej kątownika ?
Kątownik czy dwuteownik ?
Mam ten sam problem....
https://forum.murator.pl/topic/119996-podniesienie-nadpro%C5%BCy/#findComment-6731098
