Czy macie jakies zdania na temat tych kominów. Byłem wczoraj w składzie i sprzedający polecał ten komin. Za 2 kominy o wysokości 5,5 m każdy policzył mi 5,5 tyś. Cena dosyć wygórowana biorąc pod uwage fakt, że za około 2,5 postawię dwa w technologi tradycyjnej (cegła palona + rura kwasówka). Ale może warto?
Jest on wykonany wewnątrz z ceramiki i ocieplony. stawia się go z gotowych elementów (pustaków). Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/
Owszem, komin jest super, ale za ponad dwa razy mniejsze pieniądze można kupić taki sam, tylko bez napisu "Schiedel" - jakiejś mniej znanej firmy. Tak zrobiłem ja, a znajomy który go murował/kleił mówił że nie odbiega jakością wykonania od Schiedla.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187351
Mam TONE praktycznie to samo co schidel, a tańszy. Typu nie pamiętam bo to stare dzieje.
Ale uwaga! Przypilnuj murarzy, aby na odpowiedniej wysokości zamontowali wlot spalin z kotła. W instrukcji rysowane są przykłady w których zaraz nad wyczystką montowany jest wlot spalin. Jak "na tempo" murarze odczytają instrukcję - to tak to wykonają. W efekcie powstaje bubel. Wiem coś o tym :oops: a panowie mają odpowiedź, że wszystko jest zgodnie z instrukcją :evil:
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187387
To chyba jakieś nieporozumienie. Ja za 3 kominy Schiedel Rondo Plus (2x20cm + 1x14cm) o wysokości po 7m każdy zapłaciłem dokładnie 5,5 tys. zł. za wszystko. Oczywiście, nalezy znaleźć odpowiedniego uczciwego dostawcę, który nie skapi na rabatach. Ja kupowałem w Warszawie - jeśli chcesz podam namiary.
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187415
Rzeczywiscie warto ponegocjowac (ja za Rondo+Avanta ok. 5.5 m zapla-
cilem ok. 4.5 k), za to dostajesz wszystko co trzeba plus narysowana
"instrukcje obslugi", jak zbudowac.
Podobny do Schiedla, a tanszy jest Leier w tarnowskiem:
http://www.leier.hu/pl/bau/detail.htm
choc oczywiscie trzeba walczyc o rabat
hej
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187552
hej ludzie z Mazowsza!
To Wy macie pod nosem wielkiego producenta polskiego, a dajecie zarabiać obcemu kapitaliście ? oj oj
MSZCZONÓW !
Jechałem z Wrocławia !
Komin kosztował mnie 500 PLN
Wkład ceramiczny lepszy od Shiedel'a, bo szkliwiony z Częstochowy (mieli na stanie w ramach współpracy)
Nie dawajcie się robić w ....
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187721
Gość henzach2
Słuchajcie. Warto dobrze się zorientować w okolicznych składach oraz porozmawiać z przedstawicielem Schiedla. Mnie udało się znaleźć skład w którym za 6,66mb Rondo 20+W oraz za 5 mb Rondo Plus 14+W oraz 5mb wentylacji 2-kanałowej poziomej wytargowałem cenę 3100 zł (23% rabatu). Jestem z małopolskiego.
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187732
Moje poglądy na kominy w domku jednorodzinnym są takie.
Jako komin spalinowy (piec gazowy) : komin z lekkiej obudowy z wkładem z "kwasówki", fi=130mm, prowadzony od stropu nad parterem (trzeba w miejscu posadowienia dać żebra wzmacniające).
Jako komin dymowy (kominek na paliwo stałe) : komin z cegły oparty na fundamencie, lub także komin z lekkiej obudowy z rurą "kwasówką" o średnicy 200mm, oparty na fundamencie.
Elementy lekkiej obudowy kominowej umożliwiają ponadto oszczędne wymiarowo poprowadzenie kanałów wentylacyjnych.
Wadą lekkiej obudowy jest praktycznie niemożliwość zakończenia komina ciężkim klinkierem.
Pozostaje otynkowanie, lub obłożenie zakończenia płytkami klinkieropodobnymi (mogą jednak odskoczyć).
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187844
No właśnie, a czy nie można takiej ocieplonej kwasówki wstawić do pustaka szalunkowego (np. CS-10-U-3). Może ten to trochę za mały (25x25), ale ja mam możliwość kupić również 30x30.
Metr wysokości takiej obudowy komina (30x30) wynosiłby 22 zł + VAT, czyli z 10 m około 250 zł + ocieplona kwasówka (max. 150 zł/m).
I jako że to są szalunki betonowe (mocne i też ciężkie), to pod dachem można by do nich przykręcić naokoło ceownik i na nim posadowić klinkier.
Czy to nie jest najtańszy sposób na komin?
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187904
Ja mam już taki komin od roku. Tak się złożyło, że nie otynkowałem go jeszcze. Parę tygodni temu pokazała się rysa przez 3 pustaki i spoinę.
Przyjechał gościu z Schiedla i powiedział, że zdarzyło się to już na Litwie.
Nie znają przyczyny. Teraz czekam na ich decyzje.
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-187945
Mam kominy Schiedla. Jeden Rondo 20 kompletny do kominka, a drugi tylko pustak bez rury do późniejszego włożenia rury kwasówki do pieca kondensacyjnego (lepsze i tańsze rozwiązanie niż Avant). Do tego przy każdym kominie zastosowałem pustak wentylacyjny podwójny. Kominy od wysokości ok 9m. Ponad dachem obmurowane klinkierem na płycie umieszczonej pomiędzy pustakami poniżej połaci dachu. Zakup w tym roku w lecie w Warszawie. Ceny podaję z faktury:
Krążek styropian Rondo 18cm - 10,49
Krążek styropian Rondo 20cm - 10,49
Pakier podstawowy Rondo 20 - 316,92
Pojedynczy kanał wentylacyjny 2 ciągi pion (56 szt) - 983,89
Płyta szalunkowa Rondo 18 cm - 29,36
Płyta szalunkowa Rondo 20 cm - 29,36
Pustak Rondo 18 cm Schiedel (28szt) - 610,88
Pustak Rondo 20 cm Schiedel (28szt) - 665,71
Rura ceramiczna Rondo 20 cm (25szt) - 578,34
Sznur mineralny 30mm - 60,28
Trójnik spalin Rondo 20/45 - 280,58
Trójnik wyczystka Rondo 20 cm - 126,76
RAZEM 3703,06
Budowanie zdecydowanie szybsze niż z cegły i mniejsze opory powietrza. Ogólnie super, ale o wadach i zaletach lepiej nie pisać bo zaraz się odezwą zwolennicy i przeciwnicy, a na ten temat już było bardzo dużo na Forum.
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-188125
  • 3 months później...
Słuchajcie, a co zrobić z fantem, jeśli bym chciał w sposób cywilizowany wykończyć komin systemowy klinkierem??
"Mój" komin jest zaprojektowany chyba dość masywnie...a z tego co widzę to wszystkie systemowe to takie kikutki.. :-)
Chodzi o to, jak sobie ew. poradzić aby (jeśli to w ogóle możliwe) osiągnąć takie wykończenie?? Czy konstrukcja systemowych może to udźwignąć???
A to link do mojej chałupki: http://www.archipelag.pl/projekty/projekt.php?cat=1010700&CenaIsRed=0&VAT=0&pid=369&anim=2&rzut=2&ele=1&autorzy=R.W%F3jciak&nazwa=Pola&cena=1800+z%B3&ExtraNavText=Pola
https://forum.murator.pl/topic/12003-komin-schiedel/#findComment-252839
