  • Odpowiedzi 65
Jeżeli chodzi o papę podkłądową pod gonty - to jak zwykle są dwie szkoły. Jedna mówi P64/1200 - papa słabsza ale z wkłądką z włókna szklanego co w przypadku jakiejkolwiek wilgoci w deskowaniu, nie powoduje ewentualnego podciągania wody - wtedy papa się pofładuje i nici z równego podłoża. Inni mówią, żeby użyć P400/1200 - grubsza wkładka, a co za tym idzie mocniejsza papa. natomiast wkładka tekturowa czyli niebezpieczeństwo jw. Wybór jak zwykle należy do inwestora. faktem jest, że użycie cieńszej papy daje mniej widoczne "załamania" gontu na dachu.
Życzę miłego podejmowania decyzji.
Aha, z gontów podobają mi się gonty Icopal /ale nie gonty Orła tylko produkcji szwedzkiej/, Tegoli i Ico.
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-308760
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy P/100/1200 na welonie jest mocniejsza od P/64/1200? Jak kładliście papę P/64/1200 - papiaki czy z podkładkami. Czy zakłady kleiliście lepikiem czy tylko przybijaliście?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-309228
Po co ta papa pod gont? Upewnij się u producenta (gontu), że papa jest potrzebna. W moim przypadku (gont Tegola) papa byłaby konieczna tylko wtedy, gdy długość połaci jest większa niż 7 metrów lub spadek mniejszy niż ileś-tam stopni. W pozostałych przypadkach gont kładzie się prosto na OSB.
(lukabuka)
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-309444
Mam gonty Katepal - w instrukcji też piszą że nie trzeba na całym dachu tylko częściowo i w koszach, ale czytałem też m.in. w Muratorze że nie zaszkodzi dać papę podkładową na całym dachu aby go dodatkowo uszczelnic - tak w razie czego.
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-309525
U mnie pape dodkladowa (na osnowie z tworzywa) mocowano zszywaczami, na nia przybito papiakami gont.
Wazne aby gont mial duza powierzchnie lepiku i byl ukladany w goracy dzien - lepiej sie przyklei.
Najladniejszy jest gont tzw. trojwymiarowy, gdzie odpowiednie pokolorowane daje wrazenie wiekszej grubosci,
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-309551
Mam sporo gontów z roku 2000 - czy 4 lata mają wpływ na właściwości lepiku, który znajduje się od spodu gontów a zabezpieczony jest folią?
Może być problem z rozdzieleniem gontów jeśli gonty były nieprawidłowo przechowywane. W 1 rocznych gontach Icopala przeleżakowanych w magazynie klej przywarł do folii i trudno je było rozdzielić. Poza tym starsze gonty były bardziej łamliwe niż świeżo wyprodukowane. Ale te kilka paczek mogłem podarować.
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-309677
Wakmen a nie za bardzo pstrokato?, szczególnie do tego domu, gdzie cegły tez sa w ciapki. Na ten dom konkretnie bym dała właśnie gładką :roll: Ale dom piękny :D Jak masz gładkie ściany domu, to właśnie taka wielokolorowa bardzo by pasowała, no, ale to rzecz gustu każdego z nas :D
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-311001
Tak cena gontu danego producenta zależy od kształtu i koloru. Wybrałam wersję podstawową czerwony plaster miodu Icopala nie tylko ze względu na cenę, ale taki najbardziej pasował do mojego domu. Wczoraj była dostawa na budowę. Kolor gontu identyczny z kolorem klinkieru na kominie, ładnie komponuje się z miedziowannymi rynnami, a te są prawie identyczne z kolorem opasek wokół okien i....generalnie jestem zadowolona z wyglądu, zobaczymy jak się sprawdzi na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-311015
Mam trzy ważne pytanka.
1. Jakie rynny zakładaliście (firma) i jak je umocować jeśli się ma okapy dachu takie jek na fotografii powyżej (nie są zamknięte i nie można montować haków czołowo).
2. Jakiego kleju bitumicznego używaliście do dodatkowego podklejania gontów przy wywietrznikach połaciowych itp.?
3. Jak układaliście gonty w koszach - na zakład czy też na przylgę na papie specjalnej z posypką w kolorze gontu?
Mam Katepala jazzy zielony i zamierzam wkrótce kłaść.
Proszę o odpowiedź i pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/12004-gont-bitumiczny/page/2/#findComment-313625
