W lato ruszam z budową,mam zamiar docieplić ściany 24 cm suporex wełną mineralną o gr. 10 cm o gęstości 110 kg\m3 z tego co się orientuje to ściany zew. dociepla się wełną o gęstości od 90 kg \m3,a ja chcę położyć płyty o grubośći i gęstości jw. Cz to wystarczy,proszę o wskazówki i porady.W projekcie jest ściana jednowarstwowa 36cm bet. kom.
https://forum.murator.pl/topic/120066-docieplenie-%C5%9Bcian-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85/
Jeśli pytanie dotyczy grubości to wystarczy i nie. Jeśli dla konkretnych parametów zachowujesz współczynnik przenikania ciepła zgodny z normą to OK, ale coś mi się wydaje, że może być trochę mało.
Z praktycznego punktu widzenia 10cm jest OK, a przynajmniej dla mnie bo mam tak od kilku lat.
https://forum.murator.pl/topic/120066-docieplenie-%C5%9Bcian-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85/#findComment-3177683
Wełna to sie jedynie opłaca dając ją do ściany 3W jako wypełnienie szczeliny.
Nie daj Boże jak do niej dostanie sie woda z opadów, a chłonie wode jak gąbka :D :D
Modne to dla ekologów co chcą zeby im ściany "oddychały" :lol: :lol:
Nie lepiej kase przeznaczyć na Ytong zamiast suporeksa :D :D
https://forum.murator.pl/topic/120066-docieplenie-%C5%9Bcian-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85/#findComment-3178720
Ytong może szybciej się buduje niby nie trzeba docieplać (różne opinie na ten temat można poczytać na forach inter.) no i cena.Jedni powiedzą wełna zamaka drudzy że styropian dziobią ptaki to i to prawda jak robota jest spartolona.
Jak pisałem wcześniej mogę kupic płyty gr.10 cm 110kg\m3 a może się da i o wiekszej gramaturze w cenie przybliżonej do styropianu i w tym sęk,chodzi mi żeby zachowac współczynnik przenikania ciepła.Tak sie składa że pracuje w fabryce co produkuje takie płyty i trochę mam wyrobioną opinię na ten temat.Ale co innego wiedza teoretyczna a co innego praktyka.Dla tego chcę poznać opinie tych co mają takie płyty na ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/120066-docieplenie-%C5%9Bcian-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85/#findComment-3179732
W takim wypadku daj 12cm (lub więcej) na ścianę. Wełna fasadowa nie nasiąka, lub nasiąka w stopniu niewelkim o czym pewnie wiesz. Styropian z resztą też nasiąka tylko, że z wysychaniem ma większy problem. :)
Jeśli możesz kupić tylko o takiej grubości to daj 2 warstwy. Drożej, ale cieplej.
https://forum.murator.pl/topic/120066-docieplenie-%C5%9Bcian-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85/#findComment-3179755
Nie daj Boże jak do niej dostanie się woda z opadów, a chłonie wode jak gąbka :D :D
A pod jakim względem się nie opłaca w 2 warstwowej?
Produkowane wełny fasadowe chłoną wilgoć w stopniu niezagrażającym im i przy wykonaniu zgodnie z technologią są tak samo albo bardziej trwałe od styropianu.
Co do tzw. "oddychania murów" to nie chce mi się przekonywać, jeśli ktoś wierzy tylko w to co można zobaczyć, dotknąć, ugryźć. Cóż pary wodnej nie widać i nie słychać, ale ona jest.
Ogólnie to takie ocieplenie kładzie się trudniej i tynk powinien być solidniejszy, ale jak masz dostęp do tych płyt w pracy i masz dobrą opinię o nich to może warto.
PS:
Ja bym dał 12cm. , tak w sam raz :)
https://forum.murator.pl/topic/120066-docieplenie-%C5%9Bcian-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85/#findComment-3179804
Myślę,że wasze sugestie są jak najbardziej na miejscu ,12 cm o gęstości 110kg\m3 byłoby jak w sam raz .Drugi wariant jaki biorę pod uwagę to 10 cm 130kg\m3 współczynnik oporu cieplnego RD [ 2,50 m2K/W]
https://forum.murator.pl/topic/120066-docieplenie-%C5%9Bcian-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85/#findComment-3180229
Tylko gęstość to żaden parametr. Chyba, że ta 110kg/m3 ma jeszcze gorszy opór cieplny.
Te 2,5 to chyba miało być 25?
Dla przykładu płyta z allegro http://www.allegro.pl/item599409300_super_cena_welna_fasadowa_paroc_fas_3_gr_100_mm.html
Lambda 0,037W/m2K, czyli opór 27,03
https://forum.murator.pl/topic/120066-docieplenie-%C5%9Bcian-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85/#findComment-3180401
