Gość karotka 13.11.2003 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Proszę o informację - ile płaciliście lub zapłacicie za komin (materiały + robocizna). Prawdopodobnie będę miała tylko jeden do kominka + wentylacja, nad drugim się zastanawiam (być może kupię piec gazowy z zamkniętą komorą spalania i nie będę musiała budować drugiego komina).Za na miary na dobrego (czytaj taniego i solidnego) murarza od kominów w okolicy Krakowa z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 16.12.2003 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Kup sobie systemowy komin schiedla lub coś podobnego i masz to z głowy. Komin Schiedla wysokości około 8m spalinowy + 2 kanały wentylacyjne niewiele ponad 2tys zl już z rura kamionkową i zakończeniem. Kwestia jego postawienia to jeden dzień. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-204539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Athena7 26.12.2003 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2003 Jak masz duzo pieniędzy to schidla. Tylko po co wyrzucać je w błoto. Są tańsze kominy. Poza tym jak wymurujesz schidla ponad dach obłozysz to płtykami klinkierowymi to po kilku latach mozesz obserwowac jak ci te płytki odpadają. Co do cen wszystko zalezy od miejsca gdzie jst ta budoa i od fachowca. Rozbieżności cenowe są jak zwykle duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-207457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchall 26.12.2003 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2003 WitamNie zgadzam się z opinią Athena7 że kominy Schiedla to wyrzucanie pieniędzy, być może są niewiele tańsze kominy ale w hurtowniach nikt ich nie poleca, to o czymś świadczy.skąd masz informasje o tym że płytki odpadają z kominów znajomi od kilku lat mają system Rondo Plus i nic sie nie dzieje. Rondo możesz zrobić sam a do komina murowanego potrzebujesz murarza i z całą pewnością efekt nie będzie taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-207478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 28.12.2003 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 A jaka jest różnica między kominem zwykłym murowanym a kominem Schiedla ?Przy piecach z zamkniętą komorą spalania nie potrzeba murować kominów?Czy to chodzi o piece kondensacyjne?Wybaczcie, ale dopiero wchodzę w te tematy i nie bardzo się orientuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-207688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 08.01.2004 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 wszystkie kondensacyjne mają zamkniętą komorę spalania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-210952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markos 09.01.2004 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 Cennik Leier - troche tańszy i prostrzy system kominowy. http://www.leier.tarnow.pl/cennik/index.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-212208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 17.01.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2004 Dzięki za odpowiedzi i namiary.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-216664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 17.01.2004 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2004 Renia wybierz system kominowy od producenta pieca, nie wiem jaka powierzchnia domu i ile osób. Kondensacyjny warto mieć od około 120m2. Inaczej nie zwróci się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-216788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Piotr1 19.01.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Przy piecach z zamkniętą komorą spalania nie potrzeba murować kominów? Czy to chodzi o piece kondensacyjne? Wybaczcie, ale dopiero wchodzę w te tematy i nie bardzo się orientuję. Można stosować tzw.przewody spalinowo-powietrzne, ale uwaga tylko do długości 4 m.Załamanie pod kątem 45 stopni należy liczyć jako 0,5 m a pod kątem 90 stopni jako 1m. W przeciwnym wypadku należy stawiać komin ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-217415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 19.01.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Można stosować tzw.przewody spalinowo-powietrzne, ale uwaga tylko do długości 4 m.Załamanie pod kątem 45 stopni należy liczyć jako 0,5 m a pod kątem 90 stopni jako 1m. W przeciwnym wypadku należy stawiać komin ! Vaillant podaje: 6 metrów dla kotłów do 20kW, 5,3 metra do mocy 24kW, 4,3m dla 29kW i zastrzeżenia o załamaniach się zgadzają. Ale w pierwotnym zapytaniu chyba chodziło o koszty budowy tradycyjnego murowanego komina i do takiego pytania bym sie przyłączył (R+M)... Arecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12007-ile-za-komin/#findComment-217422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
