PiotrekM123 02.04.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam. Wiem, iż ten temat był często poruszany na temat ale nie wiem co zrobić w moim przypadku. Mamy stary dom zbudowany z kamienia - grubość ścian to około 70 cm (około 100 lat). Wszędzie mamy nowe okna. Jest piwnica nieogrzewana i strych niezagospodarowany a my w środku. Mamy kłopot szczególnie w jednym pokoju (sypialni) - gdzie dość często w dolnej części okien pojawia się wilgoć. Zastanawiam się czy dałoby coś zamontowanie kratki wentylacyjnej. Po przeciwnej stronie okna jest komin. mógłbym wywiercić dziurę i zamontować kratkę wentylacyjną. Ma to sens? Czy wystarczy wywiercić dziurę w kominie czy trzeba jeszcze pociągnąć jakąś rurę w górę komina? A może lepiej przewiecić się przez ścianę na zewnątrz?Czy jest jakaś zasada że każdy pokój musi mieć dopływ świeżego powietrza? Z góry dziękuję za odpowiedźPozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrekM123 02.04.2009 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 chciałem jeszcze dodać, iż przynajminej 2 razy dziennie wietrzymy wszystkie pomieszczenia i pomimo tego nadal jest kłopot z wilgocią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.04.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam. Wiem, iż ten temat był często poruszany na temat ale nie wiem co zrobić w moim przypadku. Mamy stary dom zbudowany z kamienia - grubość ścian to około 70 cm (około 100 lat). Wszędzie mamy nowe okna. Jest piwnica nieogrzewana i strych niezagospodarowany a my w środku. Mamy kłopot szczególnie w jednym pokoju (sypialni) - gdzie dość często w dolnej części okien pojawia się wilgoć. Zastanawiam się czy dałoby coś zamontowanie kratki wentylacyjnej. Dałoby Po przeciwnej stronie okna jest komin. mógłbym wywiercić dziurę i zamontować kratkę wentylacyjną. Ma to sens? A do czego jest ten komin? Jak jest używany to raczej zapomnij. Czy wystarczy wywiercić dziurę w kominie czy trzeba jeszcze pociągnąć jakąś rurę w górę komina? Do wentylacji żadnej rury nie trzeba A może lepiej przewiecić się przez ścianę na zewnątrz? Chyba tak Czy jest jakaś zasada że każdy pokój musi mieć dopływ świeżego powietrza? Jak nie będzie dopływu świeżego powietrza to użytkownicy się poduszą. Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrekM123 02.04.2009 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 dziękuję za odpowiedźobecnie komin nie jest używany ponieważ zmianiliśmy ogrzewanie z weglowego na gazowe (boczny wyrzut spalin)więc nie wiem czy lepiej przewiercić się przez ścianę czy do dego komina lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.04.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Spytaj firmę ,która założyła Ci okna o możliwość wstawienia w nie nawiewników higrosterowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.04.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 dziękuję za odpowiedź obecnie komin nie jest używany ponieważ zmianiliśmy ogrzewanie z weglowego na gazowe (boczny wyrzut spalin) więc nie wiem czy lepiej przewiercić się przez ścianę czy do dego komina lepiej? Otwór w kominie i dostęp powietrza do pokoju przez np. rozszczelnienie okien. jeden kanał kominowy dla jednego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.04.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 dziękuję za odpowiedź obecnie komin nie jest używany ponieważ zmianiliśmy ogrzewanie z weglowego na gazowe (boczny wyrzut spalin) więc nie wiem czy lepiej przewiercić się przez ścianę czy do dego komina lepiej? Otwór w kominie i dostęp powietrza do pokoju przez np. rozszczelnienie okien. jeden kanał kominowy dla jednego pomieszczenia. Co Ty wypisujesz? W każdym pomieszczeniu kanał wentylacyjny? Chłop zimą nie wyrobi na ogrzewanie a i tak będzie miał zimno i przeciągi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.04.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 dziękuję za odpowiedź obecnie komin nie jest używany ponieważ zmianiliśmy ogrzewanie z weglowego na gazowe (boczny wyrzut spalin) więc nie wiem czy lepiej przewiercić się przez ścianę czy do dego komina lepiej? Otwór w kominie i dostęp powietrza do pokoju przez np. rozszczelnienie okien. jeden kanał kominowy dla jednego pomieszczenia. Co Ty wypisujesz? W każdym pomieszczeniu kanał wentylacyjny? Chłop zimą nie wyrobi na ogrzewanie a i tak będzie miał zimno i przeciągi. Jeden kanał do jednego pomieszczenia oznacza, że nie dwa pomieszczenia do jednego kanału. Co do przeciągów to zależą one tak samo od kanałów wylotowych jak i wlotowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.04.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Gratuluję pomysłu.Zrób sobie tak we własnym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.04.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Gratuluję pomysłu. Zrób sobie tak we własnym domu. Czytaj ze zrozumieniem. Gdzie napisałem, że dla każdego pomieszczenia ma być kanał wentylacyjny? Tłumaczyłem już, żeby nie podłączać do 1 kanału 2 pomieszczeń. Autor wątku nie pisał, że ma w każdym pomieszczeniu komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.04.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 jeden kanał kominowy dla jednego pomieszczenia. Tutaj. Nie da się tego inaczej zinterpretować. Pisz z sensem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.04.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 jeden kanał kominowy dla jednego pomieszczenia. Tutaj. Nie da się tego inaczej zinterpretować. Pisz z sensem. Bo tu nie ma co interpretować, choć ty to robisz. Jeden kanał do jednego pomieszczenia nie oznacza jeden kanał w każdym pomieszczeniu. A co do temperatury w lokalu to bez znaczenia ile jest wentylowanych pomieszczeń tylko ile jest wymiany powierza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.04.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Rozumiem,że doświadczeń raczej żadnych nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.04.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Rozumiem,że doświadczeń raczej żadnych nie masz? Doświadczeń do czego? Że jeśli nie zapewnię dopływu powietrza to komin z kratką nie spowoduje wychłodzenia? Do tego to mam i potwierdzam, że tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.04.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Czyli nie masz.Spowoduje.Wystarczy wiatr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.04.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Czyli nie masz. Spowoduje. Wystarczy wiatr. Miałeś próżnię w pomieszczeniu? Takich doświadczeń rzeczywiście nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.04.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Widzisz,ja o praktyce a Ty o teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 02.04.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Czyli nie masz. Spowoduje. Wystarczy wiatr. Bzdura. Jak powietrze nie dopływa, to nie może wypływać. Choćby nie wiem jak wiało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.04.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Vafel,czytaj uważnie.Żaden dom nie jest 100% szczelny i dobrze.Przy pewnych warunkach atmosferycznych z kratek wentylacyjnych wieje zamiast wyciągać.Wystarczy np.zamknąć wszystkie okna szczelnie i rozpalić w kominku.Skądś musi wziąć powietrze do spalania.Ale w tym temacie chodzi o co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.04.2009 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Vafel,czytaj uważnie. Żaden dom nie jest 100% szczelny i dobrze. Przy pewnych warunkach atmosferycznych z kratek wentylacyjnych wieje zamiast wyciągać. Wystarczy np.zamknąć wszystkie okna szczelnie i rozpalić w kominku. Skądś musi wziąć powietrze do spalania. Ale w tym temacie chodzi o co innego. A co na to firmy badające szczelność domów? Nawet jak jest kominek i w tym pomieszczeniu nie ma kratek wentylacyjnych to po uszczelnieniu okien i drzwi nie będzie wiać. Zgadzam się, że skądś musi wziąć powietrze do spalania, aby to nie było groźne, ale ze ściany nie weźmie. Zakładając, że nie ma domów (pomieszczeń, bo o tym mowa w temacie) w 100% szczelnych szczelnych mylisz się bardzo. Czas poszerzyć horyzonty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
