Witam. Wiem, iż ten temat był często poruszany na temat ale nie wiem co zrobić w moim przypadku. Mamy stary dom zbudowany z kamienia - grubość ścian to około 70 cm (około 100 lat). Wszędzie mamy nowe okna. Jest piwnica nieogrzewana i strych niezagospodarowany a my w środku.
Mamy kłopot szczególnie w jednym pokoju (sypialni) - gdzie dość często w dolnej części okien pojawia się wilgoć.
Zastanawiam się czy dałoby coś zamontowanie kratki wentylacyjnej. Po przeciwnej stronie okna jest komin. mógłbym wywiercić dziurę i zamontować kratkę wentylacyjną. Ma to sens? Czy wystarczy wywiercić dziurę w kominie czy trzeba jeszcze pociągnąć jakąś rurę w górę komina? A może lepiej przewiecić się przez ścianę na zewnątrz?
Czy jest jakaś zasada że każdy pokój musi mieć dopływ świeżego powietrza?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/
Dałoby
A do czego jest ten komin? Jak jest używany to raczej zapomnij.
Do wentylacji żadnej rury nie trzeba
Chyba tak
Jak nie będzie dopływu świeżego powietrza to użytkownicy się poduszą.
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177831
obecnie komin nie jest używany ponieważ zmianiliśmy ogrzewanie z weglowego na gazowe (boczny wyrzut spalin)
więc nie wiem czy lepiej przewiercić się przez ścianę czy do dego komina lepiej?
Otwór w kominie i dostęp powietrza do pokoju przez np. rozszczelnienie okien. jeden kanał kominowy dla jednego pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177906
Co Ty wypisujesz?
W każdym pomieszczeniu kanał wentylacyjny?
Chłop zimą nie wyrobi na ogrzewanie a i tak będzie miał zimno i przeciągi.
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177940
Co Ty wypisujesz?
Jeden kanał do jednego pomieszczenia oznacza, że nie dwa pomieszczenia do jednego kanału. :)
Co do przeciągów to zależą one tak samo od kanałów wylotowych jak i wlotowych.
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3177978
Gratuluję pomysłu.
Zrób sobie tak we własnym domu.
Czytaj ze zrozumieniem. Gdzie napisałem, że dla każdego pomieszczenia ma być kanał wentylacyjny? Tłumaczyłem już, żeby nie podłączać do 1 kanału 2 pomieszczeń. Autor wątku nie pisał, że ma w każdym pomieszczeniu komin.
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178012
Tutaj.
Nie da się tego inaczej zinterpretować.
Pisz z sensem.
Bo tu nie ma co interpretować, choć ty to robisz. Jeden kanał do jednego pomieszczenia nie oznacza jeden kanał w każdym pomieszczeniu.
A co do temperatury w lokalu to bez znaczenia ile jest wentylowanych pomieszczeń tylko ile jest wymiany powierza.
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178142
Vafel,czytaj uważnie.
Żaden dom nie jest 100% szczelny i dobrze.
Przy pewnych warunkach atmosferycznych z kratek wentylacyjnych wieje zamiast wyciągać.
Wystarczy np.zamknąć wszystkie okna szczelnie i rozpalić w kominku.
Skądś musi wziąć powietrze do spalania.
Ale w tym temacie chodzi o co innego.
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178476
A co na to firmy badające szczelność domów?
Nawet jak jest kominek i w tym pomieszczeniu nie ma kratek wentylacyjnych to po uszczelnieniu okien i drzwi nie będzie wiać.
Zgadzam się, że skądś musi wziąć powietrze do spalania, aby to nie było groźne, ale ze ściany nie weźmie.
Zakładając, że nie ma domów (pomieszczeń, bo o tym mowa w temacie) w 100% szczelnych szczelnych mylisz się bardzo. Czas poszerzyć horyzonty.
https://forum.murator.pl/topic/120074-wentylacja/#findComment-3178616
