Genesis72 02.04.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 WitamMam takie pytanie1 .)Jaki bylby koszt odlewania plytek chodnikowych 20cm na 20 cm na 5 cm grubosci?Chodzi mi o odlewanie w cementu i piasku 2.) czy do odlewu takich plytem potrzebna jest jakas prasa, czy tylko forma Mam przed garażem ok 15 m2 wjazdu i chce na wjazd zrobic plytki Nie mam w tej dziedzinie doswiadczenia, prosze o poradeDziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.04.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 forma i stół wibracyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 02.04.2009 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 A jeżeli nie ma sie stołu wibracyjnegoJak można taki stół zastąpić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.04.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 forma i stół wibracyjny nie mylić z wibratorem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.04.2009 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam Mam takie pytanie 1 .)Jaki bylby koszt odlewania plytek chodnikowych 20cm na 20 cm na 5 cm grubosci ? Chodzi mi o odlewanie w cementu i piasku 2.) czy do odlewu takich plytem potrzebna jest jakas prasa, czy tylko forma Mam przed garażem ok 15 m2 wjazdu i chce na wjazd zrobic plytki Nie mam w tej dziedzinie doswiadczenia, prosze o porade Dziekuje Ad czerwone. Kup w sklepie takie coś: http://www.kostka-brukowa.warszawa.pl/kostka_2.jpg toto się nazywa - "kostka brukowa" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.04.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 A jeżeli nie ma sie stołu wibracyjnego Jak można taki stół zastąpić ?? stół trzeba zrobić. ściągasz z cyrkularki piłę, zakładasz w to miejsce jakiś pierścień mimośrodowo, potem zakładasz blat i... gotowe. Można załączać i jechać. Tylko nie wiem czy znajdziesz formy o grubości 5 cm. Ja gdy szukałem form, to były ale na 3 cm. A na samochód to za mało. Zresztą, nie wiem, czy i 5 cm wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.04.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 łe tam siadasz na formie łapiesz odizolowane przewody 220 i wibrujesz ino na plomby trza uważać skoro ludzie świnki i kurki hodują to i płytki można samemu tylko po co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.04.2009 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 mozna zrobic stół tak jak opisuje retrofood /jesli masz cyrkularke/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.04.2009 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 łe tam siadasz na formie łapiesz odizolowane przewody 220 i wibrujesz ino na plomby trza uważać ty nie pisz głupot. to facet chce odlewać płytki, a nie kobita (chociaz diabli wiedzą...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.04.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 ale plomby ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zby5 02.04.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Pomogli jak zwykle, powinni być wykładowcami filozofii Znalazłem taki przepis na kostkęDo betoniarki 100 należy mieszać:-piasek ostry ok. 20 kg- żwir 2-8 ok. 40 kg- cement ok. 25 kgCzyli 1 do 3 łopaty piasku na łopatę cementu- barwika dodaje się ko 3% w stosunku do wagi cementuNie jest to mój autorki przepis ale wydaje się sęsownyWydaje mi się tylko że 5 cm na podjazd to za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.04.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Pomogli jak zwykle, powinni być wykładowcami filozofii Znalazłem taki przepis na kostkę Do betoniarki 100 należy mieszać: -piasek ostry ok. 20 kg - żwir 2-8 ok. 40 kg - cement ok. 25 kg Czyli 1 do 3 łopaty piasku na łopatę cementu - barwika dodaje się ko 3% w stosunku do wagi cementu Nie jest to mój autorki przepis ale wydaje się sęsowny Wydaje mi się tylko że 5 cm na podjazd to za mało barwnika szkoda dodawać, bo drogie to badziewie. ale nalezy dodawać plastyfikator (taki w płynie, biały jak mleko). Kupić tam gdzie i formy. no i formy dobrze smarowac, może być przepracowany olej zmieszany 1:1 z ropą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.04.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Pomogli jak zwykle, powinni być wykładowcami filozofii Znalazłem taki przepis na kostkę Do betoniarki 100 należy mieszać: -piasek ostry ok. 20 kg - żwir 2-8 ok. 40 kg - cement ok. 25 kg Czyli 1 do 3 łopaty piasku na łopatę cementu - barwika dodaje się ko 3% w stosunku do wagi cementu Nie jest to mój autorki przepis ale wydaje się sęsowny Wydaje mi się tylko że 5 cm na podjazd to za mało te filosof gdzie tu pytanie o skład? pytanie brzmiało: 1 .)Jaki bylby koszt odlewania plytek chodnikowych 20cm na 20 cm na 5 cm grubosci ? Chodzi mi o odlewanie w cementu i piasku 2.) czy do odlewu takich plytem potrzebna jest jakas prasa, czy tylko forma więc nie pie... i sensowny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 02.04.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam Mam takie pytanie 1 .)Jaki bylby koszt odlewania plytek chodnikowych 20cm na 20 cm na 5 cm grubosci ? Chodzi mi o odlewanie w cementu i piasku 2.) czy do odlewu takich plytem potrzebna jest jakas prasa, czy tylko forma Mam przed garażem ok 15 m2 wjazdu i chce na wjazd zrobic plytki Nie mam w tej dziedzinie doswiadczenia, prosze o porade Dziekuje Próbowałem się w coś takiego bawić. Kupiłem sobie formy do kostki brukowej. Zabiero to dużo czasu. Formy trzeba smarować czymś przed nalaniem mieszanki bo potem odlew źle wychodzi. Musi to schnąć w formie conajmniej 1 do 2 dni zaleznie od pogody. Potem musi to schnąć na rónym podłożu. Jak przyjdzie deszcz trzeba to zakryć. Cały teren wokół domu zajęty. Na koniec otrzymuje się kostkę która wytrzymałościowo nie dorównuje kupnej chyba że masz profesjonalny sprzęt a ten kosztuje. Jak chcesz robić kostki czy płytki chodnikowe kolorowe to musisz do tego jeszcze dokupić barwnik. Jak wszystko sie policzy a szczególnie stracony czas to wychodzi że lepiej kupić gotowe. Nie chcę nikogo zniechęcać bo daje to dużą frajdę zrobić coś samemu ale ekonomicznie na to patrząc to szkoda się w to bawić. Słabą wytrzymałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.04.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam Mam takie pytanie 1 .)Jaki bylby koszt odlewania plytek chodnikowych 20cm na 20 cm na 5 cm grubosci ? Chodzi mi o odlewanie w cementu i piasku 2.) czy do odlewu takich plytem potrzebna jest jakas prasa, czy tylko forma Mam przed garażem ok 15 m2 wjazdu i chce na wjazd zrobic plytki Nie mam w tej dziedzinie doswiadczenia, prosze o porade Dziekuje Próbowałem się w coś takiego bawić. Kupiłem sobie formy do kostki brukowej. Zabiero to dużo czasu. Formy trzeba smarować czymś przed nalaniem mieszanki bo potem odlew źle wychodzi. Musi to schnąć w formie conajmniej 1 do 2 dni zaleznie od pogody. Potem musi to schnąć na rónym podłożu. Jak przyjdzie deszcz trzeba to zakryć. Cały teren wokół domu zajęty. Na koniec otrzymuje się kostkę która wytrzymałościowo nie dorównuje kupnej chyba że masz profesjonalny sprzęt a ten kosztuje. Jak chcesz robić kostki czy płytki chodnikowe kolorowe to musisz do tego jeszcze dokupić barwnik. Jak wszystko sie policzy a szczególnie stracony czas to wychodzi że lepiej kupić gotowe. Nie chcę nikogo zniechęcać bo daje to dużą frajdę zrobić coś samemu ale ekonomicznie na to patrząc to szkoda się w to bawić. Słabą wytrzymałość to wszystko prawda, bo te kupione są prasowane jeszce w formach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 02.04.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Mam przed garażem ok 15 m2 wjazdu i chce na wjazd zrobic plytki a czemu nie chcesz zrobić tego po amerykańsku, wylać po prostu kawałek betonowej wylewki przed garażem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 02.04.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam Mam takie pytanie 1 .)Jaki bylby koszt odlewania plytek chodnikowych 20cm na 20 cm na 5 cm grubosci ? Chodzi mi o odlewanie w cementu i piasku 2.) czy do odlewu takich plytem potrzebna jest jakas prasa, czy tylko forma Mam przed garażem ok 15 m2 wjazdu i chce na wjazd zrobic plytki Nie mam w tej dziedzinie doswiadczenia, prosze o porade Dziekuje Nie ma to żadnego sensu. Nie będzie specjalnie tańsze ani trwalsze ani ładniejsze. Bez sensu. Chyba,że sobie strzelisz beton architektoniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3178945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 03.04.2009 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Myslałem albo o kostce, albo o kratce betonowej Jak mozna najtaniej wykonac taki podjazd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3179564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Usus 03.04.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Myslałem albo o kostce, albo o kratce betonowej Jak mozna najtaniej wykonac taki podjazd? Zbierz wierznia warstwe zamow piasek rozsyp(mozesz wzmocnic mieszjac go z cementem) zageść, zagęszczarką spalinową (jak chcesz tylko waski pod kola to moze byc skoczkiem) wylej beton na siatce(male oczka lepsze) pamietajac o dyletacjach przejedz listwa wibracyjna potem zatrzyj(jezeli potrzebujesz) i po sprawie. Wszystkie maszyny mozesz wyporzyczyc mysle ze wiecej niz 300 400 zl. nie zaplacisz. Jak za 2-3 lata ci sie znudzi to zamowisz sobie jakis epoksyd w kolorku i sobie pokryjesz. Nie jest to moze najtrwalsze rozwiazanie ale mysle ze spelni swoje zadanie. Masz wiecej kasy semerloka sobie połóż. Bo z najtanszej kostki kladzionej przez najtansza ekipe wcalenie nie musisz byc bardziej zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3179731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zby5 03.04.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Pan BarbossaOLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... i wszelakiej wiedzy radzi, słuchajcie jego rad, bo jest mądry i dowcipny. Wybudujmy mu ambonę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-3179838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
