Jak ma być tanio, ale niekoniecznie super estetycznie, to proponuję coś takiego (z własnego doświadczenia):
Napisaliśmy pismo do urzędu miasta/gminy z prośbą o stare płytki chodnikowe (zdejmowane przy okazji remontu drogi). Dostaliśmy zgodę na piśmie (chyba 200 szt.) - to taki dupochron, nikt nie może zarzucić, że kradzione.
Z tym papierem poszliśmy do robotników, chociaż akurat dla nich było ono zupełnie nieistotne:-)
Za ustaloną kwotę przywieżli płytki w łyżce spycharki (jakieś 2 km, kilka kursów). Koszt wyszedł około 1zł/szt. Płytki 50x50 cm.
Wyłożyłem je na razie pod blaszanym garażem i jestem z tego rozwiązania zadowolony. Wyszło tanio i mogłem zrobić sam.
Estetyka - jak na krzywym chodniku:-)
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3180000
A jeżeli nie ma sie stołu wibracyjnego
Jak można taki stół zastąpić
Raczej nie zastąpisz. Bez betoniarki można się obejść a bez wibrowania gorzej. Robiliśmy z ojcem taką kostkę to wiem. Jak jest wibrowane to można wyciągać z formy od razu (beton się daje bardziej suchy). Mieliśmy tylko coś koło 5 foremek a wybrukowane jest z 50m2 (więcej i tak nie właziło na raz na stół).
Z kolei dziadek miał formę w postaci deseczek z haczykami. Robił w ten sposób płytki i krawężniki. Po wylaniu czekało się aż wyschnie, odpinało haczyki i w ten sposób można było zdjąć formę. Nie widziałem jak robił ale domyślam się że dawał bardziej płynny beton.
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3180068
Pan Barbossa
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... i wszelakiej wiedzy radzi, słuchajcie jego rad, bo jest mądry i dowcipny. Wybudujmy mu ambonę
nie godzien jam ambony stopami swemi plugawymi brukać
spokojnie Kolego, ucz się od mądrzejszych, takich jak Ja, a kiedyś i Ty zyskasz uznanie, do tego trzeba cięzkiej organicznej pracy od podstaw, nie bój się jej
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3180262
Mysle jeszcze o pasach, zamiast wylewac pale chce kratke betonowa 60/40
na 7 cm lu 10 cm gruba
Co o tym myslicie
Czy kratka betonowa jest dobra pod podjazd?
Tomkii, jak wam to kosztowo wychodziło, czy taniej niz kostka kupna
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3180587
Kratka zurowa jest 60/40
czyli na dlugosc by mi weszlo ok 12 sztuk
i pasy by bylo 60 cm dosc szerokie, z samochody nie wychodziloby sie na trawnik tylko na kostke-kratke
Co sadzicie o tym
czy kratke ułożyć wzdłuz - pasy by były szerokosci 40 cm
czy w szerz -pasy szerokosci 60cm
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3180749
Co sadzicie o tym
Jeśli żona chodzi w obcasach to odpada :) Dla samochodów jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3180824
Czy kratka azurowa grubosci 7 cm wystarczy na podjazd, jezeli pod kratke dam podsypke z piasku i troche cementu?
Jak grubo powinno sie dac daka podsypke?
Czy im grubiej tym lepiej, czy odwrotnie?
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3181893
A ja potrzebuje 240m2 dachówki ceramicznej, najlepiej angoba szlachetna, jaki byłby koszt wykonania :-?
Dla piętnastu metrów kwadratowych płytek żeby uruchamiać produkcję? Najtaniej będzie po prostu kupić gotowe i cieszyć sie jakością wykonania :D
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3181978
Mysle, że zdecydyje sie na pasy ale z kotki brukowej
Ogladalem pasy z kratki, i dziwnie sie chodzi raz, kostka lepiej wyglada - dwa, trz w dziurach bedzie zawsze brudno i nie wyrosnie trawa
Jak gruba podsypke powinno się klasc pod kostke brukowa?
https://forum.murator.pl/topic/120103-odlewanie-p%C5%82ytek-chodnikowych/page/2/#findComment-3186850
