pit79 02.04.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Sprawa wygląda następująco:Czy w domu który wszystkieściany ma z bala powinienem najpierw zdobić sufit w łazience i potem ściany czy odwrotnie.1. - jesli najpierw zrobię sufit w k-g to co będzię jak budynek (ściany) zaczną osiadać?inne pomieszczenia robię odwrotnie tzn najpierw ściany a potem sufit w miejscu łaczenia sufitu i ściany będą albo ćwierćwałki , albo właśnie co?? 2. Jak poprawnie powinna wyglądać taka łazienka? Mówimy o łaziencena parterze , poddaszejest mieszkalne , a belki stropowe są co 140cm. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 02.04.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Ja miałem podobnie. Najpierw wymurowałem ściany z bloczka. Obłożyłem glazurą. Sufit zrobiłem białymi panelami pcv, takich jak niektórzy dają na np. podbitkę. Przybiłem łaty do sufitu do tego panele, łączenie ze ścianą (z glazurą) za pomocą listwy startowej do tych paneli. Wygląda bardzo ładnie moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3179240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 02.04.2009 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 masz moze jakies foto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3179439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 02.04.2009 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Słabej jakości bo z telefonu, ale tak to wygląda:http://images44.fotosik.pl/97/61dd409b735f49b2m.jpgA to zbliżenie połączenia z glazurą:http://images45.fotosik.pl/97/8160a9d695fe6d0cm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3179528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 03.04.2009 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Dzięki, a ma ktoś może jeszcze jakieś doświadczenia w kwesti robienia sufitu z KG na drewnianym stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3180115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.04.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Dzięki, a ma ktoś może jeszcze jakieś doświadczenia w kwesti robienia sufitu z KG na drewnianym stropie?hmmm. W sumie ja tak mam. Strop drewniany ale w murowanym domku Robi się tak samo jak w przypadku wszelkich innych typów stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3180893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.04.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Sprawa wygląda następująco: Czy w domu który wszystkieściany ma z bala powinienem najpierw zdobić sufit w łazience i potem ściany czy odwrotnie. 1. - jesli najpierw zrobię sufit w k-g to co będzię jak budynek (ściany) zaczną osiadać? Ale przecież sufit mocowany jest chyba do tych ścian. Więc jak ściany osiądą to de facto i sufit też osiądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3180897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 03.04.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Tylko w przypadku większego sufitu trzeba dać jeszcze wieszaki do stelaży. Jak budynek aż tak chodzi, to nie wiem jak zapobiec pęknięciom na płytach k-g. Ale jak jest mała łazienka to i bez wieszaków, przymocować profile tylko do ścian, dać kilka profili w poprzek i powinno być sztywno. A najlepiej to jeszcze to wszystko z jednej płyty k-g zrobić wtedy pęknięć nie będzie, bo nie będzie miało gdzie pęknąć . No ale to musiałaby być naprawdę malutka łazienka :\ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3180930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.04.2009 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Najpierw sciany nastepnie sufity ala "plywaki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3181482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 05.04.2009 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 z tego co tu na formu wyczytalem to sufitu nei kotwi sie do scian bocznych tylko jest niezalezny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120114-drewniany-dom-i-%C5%82azienka-co-pierwsze-sufit-czy-%C5%9Bciany/#findComment-3184479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
