GregD 25.04.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Nie naprawisz - Teriva po prostu klawiszuje i trzeba dać k-g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 25.04.2004 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Przeciwko klawiszowaniom są ułożone prawidłowo żebra rozdzielcze. Pęknięcia na suficie występują tylko w pokoju z kominkiem. W pozostałych pokojach, z których największy to 5,5 m na 3,5 m pęknięcia nie występują. Z wykonaniem sufitu z płyty kartonowo-gipsowej będzie dużo roboty. Chciałbym wiedzieć, czy po ewentualnym zeskrobaniu gipsu na pęknięciach, założeniu siatki reperacyjnej i zaszpachlowaniu, pęknięcia nie pojawią się ponownie. Czy ktoś już to przerabiał praktycznie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.04.2004 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 technologia T. nie przewiduje siatkowania, klawiszowanie stropu to też nie najlepsze wytłumaczenie; a skoro zauważyłeś że pęknięcia są stałe i nie powiększają się (liczba?) to wystarczy elastyczna szpachla + ew. siatka ale dlaczego po paleniu w kominku? ja ma podobny problem, ale nie tylko pod kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 26.04.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 a ja mam pytanie odnośnie tynku tradycyjnego ... czy w tym typie tynku przy stropie teriva nie trzeba dawać siatki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 26.04.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Z uporem maniaka lansuje w takich przypadkach naklejenie maty z włókna szklanego (ale bym gips najpierw zdarł). Mata ma delikatny desen, bardzo silnie trzyma (jesli przyklejona tym specjalnym klejem właśnie do tego celu), jest na tyle elastyczna, że w razie potrzeby pracuje, a tego nie widać. Malować można ją wiele razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.04.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Przekoreka jaki jest koszt tej maty i jak się ją nakleja: tylko pod belkami? I na jaką szerokość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.04.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 A kto z Was sam kładł i zalewał Terivę?Proszę o wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Nie chcę zakładać nowego wątku, więc proszę o odpowiedź w tym lub na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 26.04.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Kosztu nie pomnę, ale o wiele więcej niż tapeta (zwłaszcza klej jest droższy - 100,- Pln za małe opakowanie). Daje się to na całą powierzchnię, bo deseń jest tak wyraźny, że już trzeba konsekwentnie udawać, że taki właśnie miał być wzorek na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 26.04.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 ryby napisał: A kto z Was sam kładł i zalewał Terivę? Proszę o wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Nie chcę zakładać nowego wątku, więc proszę o odpowiedź w tym lub na priv. Oto jestem. Wykonałem strop terriva, ze Śniadowa (BK) wspólnie z jeszcze jednym murarzem. Stemplowanie wykonało dwóch murarzy. Ja układałem i nadzorowałem. Efekt doskonały i nic nie pęka. Strop użytkowany, nawet słup podpierający płatew więźby się na nim opiera. I nic nie klawiszuje. Moje porady, to robić zgodnie ze sztuką i nie żałować na betonie, stemplowaniu, wieńcu, zbrojeniach... I nie słuchać wykonawców, którzy zawsze (prawie) idą na skróty, tak aby było im łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joanka77 26.04.2004 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 ryby napisał: A kto z Was sam kładł i zalewał Terivę? Proszę o wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Nie chcę zakładać nowego wątku, więc proszę o odpowiedź w tym lub na priv. My będziemy robić w maju. Jak nas to nie wykończy to dam Ci znać jak poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.04.2004 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Proszę o zamieszczanie porad w kwestii samodzielnego montażu terivy w wątku: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25952 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 26.04.2004 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 A jakie są najlepsze szpachle do szpachlowania rys ? Musi być elastyczna, bardzo wytrzymała i łatwa w obróbce (szlifowanie). Ktoś już wspomniał o Rigips Vario i Uniflot. Czy te produkty warto zastosować ? Czy są może inne, lepsze ? No i oczywiście siatka reperacyjna, ale pewnie jest to inna siatka od tej stosowanej na połączeniach płyt g-k. PozdrowieniaKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 27.04.2004 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Mam strop Teriva. Tynki wewnętrzne gipsowe (maszynowe). Wszystko jest w porządku - żadnych rys. Potwierdzam, że b. ważne jest ułożenie żeber rozdzielczych !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 27.04.2004 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Rysy u mnie wystąpiły w pokoju, w którym palę w kominku. W pozostałych nie ma żadnych rys. Żebra rozdzielcze ułożone są prawidłowo. Najdłuższe belki 6 metrowe mają żebro rozdzielcze po środku biegnące prostopadle do belek, zrobione z dwóch prętów fi 12. Zresztą teraz to już nieistotne. Mam do naprawienia popękany sufit w pokoju "kominkowym". PozdrowieniaKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 27.04.2004 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 A dylatację przy kominie zrobiłeś? Bo ktoś juz pisał, że właśnie to może być przyczyną rys w pokojach "kominkowych" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 28.04.2004 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Sprawa dylatacji rzeczywiście była poruszana wcześniej. Otóż u mnie dylatacji nie ma i pewnie jest to przyczyna powstawania pęknięć, ponieważ gorący komin "pracuje" i oddziaływuje na strop, z którym jest trwale połączony. Większość rozwiązań jest właśnie bez dylatacji, chyba że ktoś o tym pomyślał w trakcie układania stropu. PozdrowieniaKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 13.09.2004 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Moi kochani , ponownie potrzebuje Waszej nieocenionej pomocy i rad . Co sądzicie na ten temat : Gdzieś ponad dwa miesiace temu miałam zalewany strop Teriva . I wszystko było o.k. Strop był polewany oraz przykryty folią .Jednak w ostatnich dniach zauważyłam na nim pęknięcia rysy , których wcześniej nie było . teraz jest juz scianka kolankowa i więżba dachowa . Są one nieregularne , nie idą raczej wzdłuż jakieś lini tylko wygladają jak rysunek rzeki na mapie -troszke mnie to martwi , bo nie wiem czy jest to jakis defekt? Martwić się? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 13.09.2004 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Dołanczam fotki dla lepszej oreinatcji w temacie ; Pierwsza fotka z odelgłości 30 cm od stropu http://foto.onet.pl/upload/44/49/_331682_n.jpg Druga na wysokości moich oczu z pozycji stojącej czyli około 160 cm nad stropem http://foto.onet.pl/upload/26/0/_331679_n.jpg Trzecia z odległości 10 cm http://foto.onet.pl/upload/25/67/_331678_n.jpg Zastanawiałm się jeszcze jak to się ma do belek stropowych - większość rys jest do nich równoległa ale nie wszystkie , poza tym niektóre wypadają jak ściana nośna na dole ale nie ma reguły .... Rys na całym stropie jest około 5 , 1 na całej szerokości pomieszczenia i równoległa do belki stropowej . Pozostałe nieregularne idą po obrysie sciany nosnej A jedna nawet w poprzek po skosie w odchyle 45 stopni w stosunku do belek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 13.09.2004 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 ee takie ryski to nie rysy. oto moje: http://www.album.com.pl/ajkk27092004ujr/82327.jpg wbrew pozorom wcale mnie to nie cieszy wrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.09.2004 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Sie zagipsuje - bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
