Zadaj mu tylko pytanie czy wie co to jest np:
strzałka odwrotna, moment utwierdzenia itp.
pzdr
A może Ty nam powiesz?
Klaus, jest mnóstwo róznych sposobów, aby zniwelowac maksymalne ugiecia (a co za tym idzie również rys). rzede wszystkim trzeba zatrudnić dobrego konstruktora, nie takiego, który mówi że wszystko się ugina i wszystko sie rysuje (oczywiście po trosze miałby tutaj rację :D
Koniecznie należy przeczyać, ze zrozumieniem instrukcję projektowania i wykonywania stropu. jest w niej zawarte mnóstwo cennych informacji. np.
przy długich belkach dobrze jest wygiąć je w środku ( na ok. 1-1,5cm) do góry, ugięcie wtedy będzie odpowiednio mniejsze, a takie wygięcie nazywa się strzałką odwrotną. O żebrach roszdzielczych nie będę wspominał, bo to oczywiste, że w celu prawidłowej współpracy żeber i odpowiedniegorozłożenia obciążeń należy je bezwzględnie stosować.
Typowa belka stropu Teriva traktowana jest jako belka swobodnie podparta. Jednak zamocowana w wieńcu, często obciążonym od góry ścianż i dachem zaczyna pracować jako utwierdzona. Należy wtedy bezwzględnie dozbrajać takie stropy i mocowania w górnej płaszczyźnie stropu. Można również oczywiście dozbrajać belki i stosować wiele innych zabiegów konstrukcyjnych mających na celu wyeliminowanie rys i nadmiernych ugięć.
Należy jeszcze podkreślić, że belki są projektowane, a co za tym idzie również wykonywane dla różnych obciążeń i mogą posiadać różnice w ilości zbrojenia konstrukcyjnego.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-738683
  • Odpowiedzi 106
Ostatnio laliśmy strop jednemu z moich Klientów. Dozbroił go tak, że komórka mu nie będzie w domu odbierać :lol: . Ciekaw jestem, czy jego teriva będzie się uginać??
Natomiast Jego konstruktor chciał dawać dozbrojenie z prętów fi 22 :o , ale gdy zobaczył ( sic!) na budowie fi 16 to już odpuścił. Co lepsze na widok "16" zaskoczony stwierdził: " Ooooo! Szybko dojechała ta "22"! Taki z niego konstruktor!!!! :oops:
pozdrawiam!
pokar
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-739244
  • 5 months później...
witam
zauwazyłam dzisiaj wzdłuzne i poprzeczne ryski na suficie pokrytym gładzią
tynk cementowo wapienny połozony w sierpniu
pierwszy sezon grzewczy
strop TerriVa
czy to powazny problem?
jak najlepiej zatuszować te pękniecia
są one co ok. 50 cm
pozdrawiam milena :(
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-968932
Rzeeczywiście problem. Po pierwsze nie wiadomo czy to efekt klawiszowania stropu czy cos innego co wystąpiło raz i po ewent. naprawie nie będzie się pojawiało.
Jak naprawić? Tu pojawia się przewaga tynków gipsowych nad cem-wap, gdyż wystarczyło by zastosować gotową szpachlówke akrylową a potem dokładnie doszlifować, pomalować i po sprawie. Przy tynka cem-wap jest gorzej bo trzeba stosowac maretiał zbliżony strukturalnie do tego tynku.
Ja wiem o jednym np CT 29 Ceresitu jest to szpachlówka do tynków zewnętrznych w kolorze ciemno szarym, ale dobrze nadaje się do napraw tynków poprzez zatarcie filcówką. Jak ktoś to potrafi to można ładnie zrobić, ale w Twoim przypadku chyba trzeba by szpachlowac cały sufit - współczuję.
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-968955
Jeśli dużo tych spękań, to rzeczywiście najlepiej byłoby położyć dodatkowo gładź na całym suficie, tak jak pisze rafałek. Jeśli nie ma tego tak wiele, to proponowałbym położyć w pęknięcia masę akrylową a na nią po przeschnięciu koniecznie cienką warstwę gładzi (inaczej będą problemy z uzyskaniem jednolitości sufitu przy wymalowaniu). Masę trzeba kłaść szpachelką -oszczędnie i umiejętnie, gdyż po stwardnieniu b. ciężko się ją dociera- znacznie trudniej niż gładź.
rysy przed akrylem można pogłębić, ale na pewno trzeba zagruntować jakimś unigruntem, aby masa akrylowa nie rolowała się i chwytała podłoża :-)
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-969057
Oj z tą Terrivą to tak jest - niestety, ja również mam ten strop, ale mój majster od razu powiedział mi, że nie mam co zabawiać się w tynki i gładzie tylko położyć płyty KG. Taka już uroda tej Terrivy pękniecia nieuniknione. :(
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-969474
pozdrawiam
Nikt ich nie dozbraja tam gdzie trzeba to pekają :wink:
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-969643
pozdrawiam
Osobiście bałbym się temu majstrowi powierzyć zbudaowania budy dla psa, nawet jakby całą wyłożył płytami G_K.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-969675
bo dom można zbudować oszczędzają trochę kasy i mamy
- terrive nad głową
- ściany obłożone GK
- na dachu blacha
a po dwóch latach jest o k......fa
- na suficie piękne rysy
- na ścianach jeszcze piękniesze
- a w koszach lub miejsca gdzie była cięta blacha wyłazi wspaniały rudy kolor
a można
- nad głową monolit
- na ścianach tynk cem-wap i gładź
- na dachu ceramika
tak wiem drożej , dłużej więcej paprania ale coś za coś :wink:
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-969880
teriwa zawsze peknie wiec gladz na suficie nic nie pomoze bo tez peknie...plyta GK to polsrodek...tez moze pekac na zlaczu...trzeba sie nauczyc z tym zyc chyba ze lubi sie kasetony styropianowe do sufitow ...mozna calkiem gustowne znalezc :wink: a tak wogole to polecam strop monolityczny lany na budowie w jednym kawalku...
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-970312
Tak czytam o tej pękającej terivie i przypomina mi się jak mnie straszono, pękającymi połączeniami przy płytach kanałowych/żerańskich, bo taki mam strop. Jak na razie odpukać... ale liczę się z tym, że z czasem rysy wyjdą. Jednak koszt tego stropu był atrakcyjnie niski nie mówiąc o grubości. Myślę, że taki strop jak mój jest jakąś tam opcją dla szukających oszczędności, a niestety mało kto bierze go pod uwagę...
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-970360
Wcale nie zawsze. Nasz cudowne masjtry ,które jak to mówi nasz mr. dworek :D
o i to sie nazywa doswiadczenie
zoltodziob to se bedzie liczyl a i taK TO CO POLICZY TO NEI BEDZIE PEWNE
A taki doswiadczony gosc to juz ma we krwi- tu tak, tzam tak i bedzie dobrze
nie do końca sobie z tym radzę ,poniekąd tez to wina architektów i konstruktorów - pierwszych bo nie wiedza jak ,drugich bo im się nie chce a wyraxnie zalecenia projektowe mówią o możliwości wystapienia przypadku dozbrajania stropów (belek). Np. tebet...
Obliczenia statyczne stropu polegają na zestawieniu i porównaniu odpowiednich obciążeń. Wartości tych obciążeń należy ustalać zakładając pracę statyczną stropu jako belki wolnopodpartej. W innych przypadkach trzeba brać pod uwagę maksymalne wartości momentów zginających i sił poprzecznych, przy czym są to momenty dodatnie, powodujące występowanie rozciągania w dolnej strefie stropu. Jeśli wystąpią momenty ujemne, należy zastosować dodatkowe zbrojenia w górnej strefie stropu zdolne do przejęcia sił rozciągających. Wartości obciążeń, momentów zginających i sił poprzecznych wynikają z wytrzymałości stropu na zginanie, ścinanie, rozwarcie rys prostopadłych i ukośnych do osi stropu i dopuszczalnych wartości ugięć.
Obliczanie dodatkowego zbrojenia elementów stropu, podciągów tzn. żeber, podciągów itp. Powinno być zgodne z normą PN-84/B-03264. Gęsto żebrowe stropy TERIVA mogą przenosić obciążenia równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone nie większe niż wartości podane w tabeli 2.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-970378
dzisiaj fachowiec od gładzi poszerzył wszystkie ryski na suficie i ukazała się nam mapa ułozenia belek stropowych i pustaków Terrivy..
kłaść gładż z siatką czy bez....
sama juz nie wiem bo słyszałam rózne opinie... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-970801
o i to sie nazywa doswiadczenie...
...A taki doswiadczony gosc to juz ma we krwi- tu tak, tzam tak i bedzie dobrze
We krwi to ONI mają często coś innego :wink: A inwestora to mają... już nie powiem gdzie.
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-971558
Może lepiej niech położy masę akrylową (patrz wyżej), albo nbiech korzysta z gipsu stosowanego do szpachlowania łączeń płyt GK (zawierają często zbrojenie strukturalne w postaci włókien).
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-971601
stwierdziłam że zrobię jeszcze inaczej
kupiłam rotbanda knaufa--80m2 siatki--gładz
i pokkryję tym cały sufit
myslę że bedzie ok--przy okazji mniej roboty
Rotband test The Best. Poprawiam nim uszkodzenia po dzieciakach - chyba zlikwiduję rowerki w domu, bo dzieciaki za bardzo ścinają zakręty...
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-972922
  • 2 months później...
Chce zmienic strop monolityczny na teriva , tylko mam jedno ale :)
Wiec pytanie do tych co maja stropy gestożebrowe juz otynkowane( najlepiej pare latek)
Czy nie pojawiaja sie rysy,pękniecia na tynku w miejscach belek, pustaków?
czesto tynkujemy takie stropy ale nigdy nie byłem po paru latach sprawdzic jak to wygląda, no a teraz jestem przed wyborem to by sie informacje przydały:)
Pare lat temu robiono podobne stropy, tylko ze belke zastepowała szyna kolejowa :) a srodek zalewano betonem z żużlu , pekało az strach patrzec :)
Czekam na odpowiedzi:)
https://forum.murator.pl/topic/12012-rysy-p%C4%99kni%C4%99cia-na-suficie/page/4/#findComment-1129636
