Rysy, pęknięcia na suficie
  • Odpowiedzi 106
Aby przy Terrivie nie pojawiły sie rysy trzeba spełnić 2 warunki :
1. Dać zbrojone żebro przy rozpiętości powyżej 4m.
2. Stemplowanie stropu (przed wylaniem) wykonać tak, aby belki były uniesione na 3cm ponad ściany nośne i opierały się na tym stemplowaniu.
Wówczas beton dostanie się pod belki i powstaną poduszki.
Takie stemplowanie musi być mocne, bo musi przenieść cały ciężar stropu.
Zwiększa to zapotrzebowanie na stemple o ok. 80%.
Przy rozpiętości 4m (tak widziałem) dawano zamiast żebra 2 pręty fi16 żebrowane ułożone na pustakach stropowych.
Ja mam wykonany (4 lata) strop Terriva na Porothermie 44, wg tych zasad i nie ma rys.
Geno dzieki za odpowiedz , napewno sie przyda, bo lepiej zapobiegac niz póżniej leczyc :wink: a brakującego zebra sie juz wsadzić nieda w strop
Zbigniew twoja rada tez cenna , własnie o tym sposobie czytałem, a ze mam beton komórkowy na scianach wiec bez wienca obniżanego(poduszki jak to nazwałeś) sie nie obejdzie.
  • 1 year później...
Inne rozwiązanie to zrobić sufit podwieszany w salonie i pęknięcia będą "z głowy".
Krzysztof
Witam.
Jestem na etapie planowania tynków wewnętrznych. i mam pytanie:
Czy na strop Terriva I mozna budować sufity podwieszane z płyt kartonowo gipsowych??
Czy konstrukcja i płyty nie będzie zanadto obciążało stropu i jak mocować uchwyty, bo przecież belek teoretycznie ruszać sie nie powinno, a keramzytowe pustaki stropowe są dość słabe.
Z góry dzięki za odpowiedź
Co do tych pęknięć, to jak juz ktos napisał trzeba poczekać! Dom "pracuje". Moi teściowie mieszkają rok w domu na Białołęce i tez mają takie rózne ryski mapki i tak dalej :wink: Planuja remont ale oczywiście jeszcze czekają. Dziwili się, że tak sie dzieje, myśleli, że im spiep***li robotę. Ale nie- to norma.
Tzn może nie być tego jak np w domu u moich staruszków... Ale oni stawiali ten dom 10 lat.....- to nie dziwne :)
Witam.
obciążać aż tak strasznie nie będzie, a co do mocowania - kołki moly (są z rozetką plastikową i metalową), o ile dobrze pamiętam
