Witam.
Mam dylemat jaką izolację poziomą zastosować na ławę fundamentową w budynku podpiwniczonym. Wykonawcy twierdzą, że papa termozgrzewalna wystarczy, a mnie się wydaje że trzeba by było czymś tą ławę jeszcze posmarować ale czym ? i jakie warstwy ?
Czy może to być :
dysperbit
papa
dysperbit
papa ?
Jeśli tak, to jaka papa ?
Jak to jest (było ) robione u Was ?
Nasz domek będzie podpiwniczony, naczytałam się o izolacji ławy w domkach nie podpiwniczonych. Ale to nie jest (chyba ) to samo. W projekcie napisane jest żeby zastosować izolację poziomą ławy, ale już konkretów nie ma :(
Bardzo proszę o wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/120121-izolacja-pozioma-%C5%82awy-fundamentowej-w-budynku-podpiwniczonym/
papa termozgrzewalna jak najbardziej wystarczy i jest ok, powinna być zrobiona tak aby potem izolację poziomą ławy można było połączyć z izolacją pionowa ściany fundamentowej piwnicy
innym rozwiązaniem (tańszym chyba) jest papa podkładowa na lepiku na zimno (to takie mazidło do smarowania :) ) x2 (lepik-papa-lepik-papa), tutaj izolacja właściwą jest lepik, a papa jakby warstwą zbrojącą czy uzupełniającą,
ja zrobiłem u siebie papę podkładową na lepiku, teraz gdybym miał robić wybrałbym termozgrzewalną
jako że budowa surówki trwała od wiosny do jesieni zeszłego roku, i zanim przyszedł dach to piwnica kilka razy pływała miałem okazję zaobserwować właściwości papy podkładowej, to tektura nasączona z lekka smołą, po dłuższej kąpieli w wodzie nasiaka nią niestety, choć przy poprawnym wykonaniu i połączeniu z lepikiem nie ma to ponoć żadnego znaczenia, ja ten efekt zaobserwowałem na końcówkach po wewnętrznej stronie ław
mając do czynienia też z papą termozgrzewalną uważam ją za zdecydowanie lepszy materiał choć też znacznie droższy, w jednej warstwie, szczelny, wygodny w użyciu
  • 4 weeks później...
