Fundamenty mam ocieplone (styr.10cm) w taki sposób, że płyty styropianowe klejone w pionie są jakieś 10 cm wyższe od ściany fundamentowej do której przylegają.Całość zasypana piachem juz przezimowała, chudziaka oczywiście jeszcze nie mam. Moje pytanie brzmi: czy mam ten wystający ponad poziom ścian styropian przyciąć do wysokości fundamentów, czy kłaść izolację poziomą (papa) na bloczki szer 24 cm i dalej jechać ze ścianą (PTH 25), której ocieplenie styropianem rozpocznie się od obecnego poziomu styropianu już przyklejonego. Niepokoi mnie fakt, że w takim przypadku izolacja pozioma ściany fundamnetowej będzie sięgała jedynie zewnętrznej krawędzi bloczka, nie wystając poza niego i zapewne będzie miała kontakt ze styropianem
https://forum.murator.pl/topic/120144-izolacja-pozioma-fundamentu-a-ocieplenie-styropianem/
a czy widzisz uzasadnienie w Twym niepokoju?
a czy rżnąć styro, czy nie, to kwestia gdzie zwieszisz ten 1 cent z PTH, oraz czy też dychę dasz na elewację, jak i na jakim poziomie masz te bloczki wzgl terenu
panowie od elewacji i tak go najpewniej wyp..
jezeli oczywiście panowie murarze go nie up...
https://forum.murator.pl/topic/120144-izolacja-pozioma-fundamentu-a-ocieplenie-styropianem/#findComment-3180308
Na ocieplenie ścian pójdzie pewnie 20 cm. Owszem ściane można przesunąć do środka o ten cm, ale masz rację i tak pewnie te wystające części będą "przeszkadzały" murarzom. Bloczki kończą się z 20 cm ponad gruntem (juz podniesionym), gdybym pozostawił ten styropian cokół byłby nieco wyższy. Czy kładąc pape jako izlolacja ścian fundamentowych pilnować by nie dotykała do ocieplenia, czy nie ma to znaczenia, może się kończyć tuz przed krawędzią bloczka?
https://forum.murator.pl/topic/120144-izolacja-pozioma-fundamentu-a-ocieplenie-styropianem/#findComment-3185938
Ale jeśli chcesz dać 20cm ocieplenia na całym domu,to i tak musisz wyciąć ten wystający styropian bo będziesz miał pierwsze 10cm ocieplone słabiej.
Owszem ,możesz dokleić drugą warstwę ale nie powinno się tak robić.
Ocieplenie powinno być jedną warstwą,czyli 1*20cm a nie 2*10cm.
Ja bym uciął ,wysunął bloczki na zewnątrz i dał listwę startową aby zabezpieczyć styro przed niepożądanymi gośćmi.
https://forum.murator.pl/topic/120144-izolacja-pozioma-fundamentu-a-ocieplenie-styropianem/#findComment-3186076
Na wysokości tych 10 cm ocieplenia ściany, będzie 15 cm ocieplenia podłogi,od wewnątrz nie mniej jednak prawie 1/2 pierwszej warstwy cegły byłaby ocieplona tą cieńszą warstwą, w ogólnym bilansie może to i ma jakieś zanaczenie
https://forum.murator.pl/topic/120144-izolacja-pozioma-fundamentu-a-ocieplenie-styropianem/#findComment-3186190
ależ czemu 1x20, a nie 2x10?
jakie to ma znaczenie?
1x20 styro frez
2x10 styro zwykły
a izolacja pozioma najlepiej jak jest 30-40cm nad ppt
czyli raczej warto ją powtórzyć, jeżeli obecie wychodzi niżej
wspólczesne papy chyba już nie żrą się ze styro...
https://forum.murator.pl/topic/120144-izolacja-pozioma-fundamentu-a-ocieplenie-styropianem/#findComment-3186384
Z tego co wiem,takie rozwiązanie nie ma żadnej aprobaty technicznej.
Rozmawiałem kiedyś na ten temat z Sp5es,on jasno określił,że dawanie dwóch warstw izolacji jest błędem.
Nie chcę nic przekłamać,dlatego zapytaj go sam.
Ale tak na zdrowy rozum są pewne znaki zapytania
-co z wilgocią gromadzącą się pomiędzy warstwami styropianu?
-czy właściwe jest klejenie styropianu do styropianu(widziałem takie wykonania)?
-po co tak robiś ,skoro styropian jest dostępny we wszelkich możliwych grubościach?
https://forum.murator.pl/topic/120144-izolacja-pozioma-fundamentu-a-ocieplenie-styropianem/#findComment-3186413
1x20 styro frez
2x10 styro zwykły
Masz na mysli izolację ścian?Tzn jeszcze raz na pierwszej warstwie cegieł?Można też wymurować warstwę pełnej cegły (w obecnym domu tak mi zrobiono), ale czy ta podwójna izolacja ma większy sens, lub wogóle podnoszenie jej o jeden poziom?
https://forum.murator.pl/topic/120144-izolacja-pozioma-fundamentu-a-ocieplenie-styropianem/#findComment-3186589
