Jest to stosunkowo proste. Kładziesz kable tzw skrętkę kat 5 (możesz zaszaleć i kupić ekranowaną, ale zwykle nie jest to konieczne). Kable muszą się schodzić w jedno miejsce i w domowym zastosowaniu wystarczy je wpiąć po prostu do switcha/huba. Na drugim końcu kabli zakładasz gniazdka po 10-40 zł/szt. Na początek możesz po prostu położyć same kable co nie powinno kosztować więcej niż sto kilkadziesiąt PLN, a potem ewentualnie dokupić gniazdka/switch. Pamietaj by kable traktować delikatnie i nie załamywać ich!
Warto położyć sieć nawet jeśli nie ma się komputera i nie przewiduje się go mieć w przyszłości. Kable te mogą się w przyszłosci przydać do innych celów (choćby telefonów).
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187607
jest tez inna, troche drozsza metoda, ale mozna ja zastosowac zawsze, nawet kiedy dom juz wykonczony: siec radiowa. ccess point ok 500pln, karta sieciowa ok 200pln. dziala bezblednie. montaz szybki, czysty i latwy. pozdr. Wit :wink:
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187643
Do Quake'a wystarczy, ale jeśli ktoś myśli o przyszłości to lepiej położyć skrętkę (na dziś szybkość 20 razy większa niż radiówka)
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187651
Tiaa...... a potem "wiatr w spodniach". Wiesz ile taka bezprzewodówka wydziela promieniowania. Może w pracy, ale w domu..... chociaż niektórzy śpią z komórkami :lol: .a potem synek podobny do sąsiada........ :lol: :lol: :lol: Poza tym koszty zbyt duże. Np. do Neostrady kupić zwykły modem ADSL z routerem (ok. 500zł) karta sieciowa 30zł i trochę kabelków które jak dobrze położysz to nic nie będzie widać. A jak chcesz z dzieciakiem w Quakea pograć to wystarczy podpiąc kabel między kompami (COM, USB, RJ-45).
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187652
Się koledze Gościowi coś pomyliło :-)
Jeżeli synek jest podobny do sąsiada to z pewnością przyczyną nie jest, to iż ktoś spał z komórką, a jedynie to, iż 'ktoś' spał z sąsiadem.
A tak a'propos. Może Ty Gościu wiesz ile taka bezprzewodówka wydziela promieniowania? I jak się ma ta wielkość do promieniowania z najbliższych Ci nadajników RTV ? Wiesz? Czy tylko zgadujesz?
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187789
To może ja Ci odpowiem sirma, bo poprzednicy nie mieli ochoty: bierzesz elektryka, który ma pojęcie i on CI zakłada oprócz sieci elektrycznej sieć komputerową i telewizyjną (jak się uprzerz to i monitoring).
DarekRz
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187791
Tak jak ja rozumiem specyfikacje IEEE 802.11, minimalna moc transmitowana przez urzadzenia do sieci bezprzewodowej to ok 10 mW, maksymalnie: w USA do 1 W, w Europie na ogol do 100 mW. Moc adaptuje sie do warunkow i urzadzenia nadaja zawsze z minimalna moca, ktora zapewnia dostateczne warunki odbioru. Nic, czym warto byloby sie przejmowac.
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187798
... bierzesz elektryka, który ma pojęcie i on CI zakłada oprócz sieci elektrycznej sieć komputerową i telewizyjną (jak się uprzerz to i monitoring).
DarekRz
Chciał bym dostać takiego elektryka. Położyć przewody to jeszcze nie wszystko. A skonfigurowanie minimum 2 komputerów tab by to wszystko działało. A zakup (doradztwo) dodatkowego sprzetu przy większych planach sieciowych. To nie jest takie proste. Oczywiście, że wszystko można znaleźć w sieci ale czy wszyscy (a tym bardziej elektrycy - budowlńcy)?
Np.: tutaj.
Oczywiście jest mnóstwo innych propozycji tylko należy szukać.
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187802
hehe.
Siec radiowa, na dzien dzisiejszy nie promieniuje w sensie szkodliwym. Jest calkowicie bezpieczna dla czlowieka i zwierzat. Znaczkow bezpieczenstwa nie rozdaja na pchlim targu...
Sam myslalem o polozeniu skretki u siebie. Ale troche pokalkulowalem. I wyszlo mi, ze w tej samej cenie mam router z AP 802.11g (przepustowosc 54 Mb/s). Dzisiejsze notebooki maja wbudowane karty wifi, wiec tu koszty odpadaja. A nawet jakby trzeba bylo to karta wifi kosztuje 80 pln wiecej niz zwykla.
Dzieki temu mniej kabli na ktore trzeba uwazac w scianach i mniej kontaktow/gniazdek. W moim przypadku siec mialaby byc w 8 miejscach, w garazu tez musi byc.
Na codzien pracuje w sieci Wifi, wiec wiem, ze predkosc jest dostateczna do wszelkich zastosowan domowo/biurowych.
Proponuje wszystkim kladacym skretke jeszcze raz zastanowic sie nad tym tematem.
Pozdro Jay
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-187984
poczytalem sobe troche i ... no co tu duzo gadac - kazdy moze wyrazic swoja opinie - to jest forum. co do kladzenia sieci wraz z kablami elektrycznymi - to nie kazdy elektryk jest sieciowcem. mozna polozyc skretke, ale o ile sie nie myle, to w/g wymogow kategorii 5 odleglosc od przewodow elektrycznych ma wynosic min. 20cm. jesli juz razem to musi byc lepszy kabel np. ftp, ktory jest drozszy nawet do 100% w zaleznosci od firmy. niewlasciwe polozenie kabli skutkuje m.in. niestabilna praca takiej sieci. Pozdrawiam, Wit :lol:
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-188001
Az tak zle nie jest. U mnie skretka CAT5 jest polozona razem z reszta kabli i nie ma problemow z zakloceniami. Fakt, ze wszystko nadal chodzi na 10 Mbps, bo tyle poradzi stary, przeniesiony z poprzedniego domu hub. W praktyce odczuwa sie to tylko przy przenoszeniu duzych plikow miedzy komputerami wewnatrz sieci domowej- wyjscie do internetu ma i tak tylko 3 Mbps.
Siec bezprzewodowa jest fajna, ale:
- nadal niepewne sa losy specyfikacji a, b i g. Zreszta szykuja sie juz nastepne.
- 802.11b pracuje w pasmie 2.4 GHz, tym samym, w ktorym pracuja wewnatrzdomowe rozsylacze sygnalu video. I tu wspolistnienie jest niemozliwe: albo video, albo siec. Takze Bluetooth moze nieco pogarszac dzialanie. Z drugiej strony warto miec karte 802.11b, bo wiekszosc hotspotow pracuje w tym pasmie.
- siec bezprzewodowa trudniej zabezpieczyc przed nieuprawnionym dostepem z zewnatrz.
- zaleznie od kraju, w ktorym kupujesz sprzet, mozesz spotkac rozne specyfikacje co do ilosci dostepnych kanalow, mocy, niektorych szczegolow protokolow. Mimo wysilkow WiFi Alliance, nie wszystko jeszcze dziala tak, jak powinno. Odradzam kupowanie sprzetu od roznych producentow- nie ma gwarancji, ze bedzie dzialac. Najlepiej kupic wszystko od razu, od jednego producenta, a wtedy koszt jest znaczny.
Wniosek: technologia bezprzewodowego ethernetu nie jest jeszcze w pelni dojrzala i moga tu czyhac rozne niespodzianki. Poniewaz istnieje sprawdzona alternatywa (thin ethernet), warto, tam gdzie to tylko mozliwe, ja stosowac. Zreszta mozna te technologie kombinowac (wireless bridge), jesli to konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-188061
Specyfikacja okablowania spełniającego normę kat.5e jest znacznie bardziej wymagająca - określone są promienie skrętu kabla (w rogach w zasadzie należy podkuwac łuki) , maksymalne długości rozplotu, itp... I to wszstko jest prawda. Ale prawda jest też, że jesli położy się byle jak byle bez zagięć kabelek UTP i zarobi w miarę dokładnie końcówki (lub gniazda) to w domowych warunkach będzie wszystko hulac jak trzeba.
U jednego klienta poprawiałem sieć zrobioną na gniazdach telefonicznych (wprawdzie RJ-45 ale nigdzie nie miały oznaczeń, a styki były na śrubki :)) po prawidłowym sparowaniu kabli (przedemną robił to chyba daltonista bo nic nie pasowało :)) sieć działa do dzisiaj (parę lat) na 10 mbps :)
W sumie - pociągnąć kable z centralnego punktu do miejsc gdzie (być może) będą jakieś PC. Najlepiej po dwa kable na punkt. Do gniazd i wtyków już trzeba kogoś poprosić bo bez nożyka i zaciskarki ciężko to zrobić. Ale nie jest to aż taka filozofia :)
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-188105
Doki
- specyfikacje a, b, g sa pewne. Nie po to powstaly. Zobacz ile urzadzen dziala w b. Cala idea intelowego Centrino opiera sie na wifi. Nadszedl juz ten moment, kiedy producenci i uzytkownicy wybrali. To, ze szykuja sie nastepne to dobrze, ale nie oznacza, ze musimy czekac na nowa. Instalujemy raz i mamy z glowy. Przecietny uzytkownik nie zmienia sprzetu co 3 miesiace...
- :-) fajnie jest miec taka bezprzewodowa siec video. Co do bluetootha to sam ostatnio doswiadczylem, jak mi myszka (MX900) zaklocala prace wifi
- zabezpieczyc siec wifi jest dosc latwo. Tylko trzeba pamietac klucz (czyli 10 cyferek), a chyba wszystkie AP maja przeciez opcje pozwalania na dostep tylko dla wybranych kart sieciowych. Tak wiec bezpieczenstwo jest na bardzo dobrym poziomie. Czym innym jest mozliwosc podsluchiwania takich transmisji, ale kto inwestowalby srodki na deszyfrowanie transmisji u p. Kowalskiego czy Nowaka. Moim zdaniem nie oplaca sie.
- zwracam uwage, ze jesli przeciez montujemy to u siebie w domu to co nas obchodzi jak jest w innych krajach?? Tez odradzam kupowanie sprzetu od roznych producentow, ale wlasnie miedzy innymi dlatego, ze majac jednego dostawce mozna kupic to wszystko taniej.
Wniosek: Nie jest tak zle. Bezprzewodowy Ethernet dziala jak narazie bez zarzutu. Niespodzianki sie zdarzaja, ale sa to bledy wywolane nieumiejetnym konfigurowaniem sprzetu. Z wlasnego doswiadczenia dodam, ze nie tylko w domu, czy pracy, ale nawet w poprzedniej pracy czy w firmie szkoleniowej, i w publicznych miejscach (u nas jak i za granica) testowalem czy to rozwiazanie dziala jezdzac z notebookiem sluzbowym standardowo wyposazonym w karte wifi. Jak na razie jedyny problem to spamietanie takiej ilosci kluczy :-) Poza tym wszystko gra.
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-188282
Tak oczywiscie:
... AP maja przeciez opcje pozwalania na dostep tylko dla wybranych kart sieciowych. Tak wiec bezpieczenstwo jest na bardzo dobrym poziomie
tyle ze podsluchac jakie masz karty i ustawic ten sam numer karty zajmuje ok. 10 minut......
I szybkosc WiFi jest na poziomie (realna bo 54Mb/s to mozna uzyskac na odleglosc 10 cm) 10Mb/s a nie 100Mb/s
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-188569
Bardzo pobieznie czytasz to, co napisalem. Moim zdaniem teraz jest ten moment, ze jesli jeszcze troche poczekasz, bedziesz miec sprzet z o wiele szerszymi mozliwosciami. I nieprawda, ze specyfikacje a, b i g juz sa ratyfikowane i przyklepane. A chocby i bylo, to rozni producenci dosc dowolnie interpretuja standardy, co utrudnia wspolprace srzetu.
Chyle czola przed Twoim doswiedczeniem i znajomoscia tematu zabezpieczania sieci bezprzewodowych. Zauwaz, jednak, ze nie wszyscy sa specjalistami, a trzeba dobrej znajomosci technologii, zeby wlasciwie zabezpieczyc siec bezprzewodowa. JA, mimo ze cos tam wiem na ten temat, nie czuje sie na silach. Sam zreszta piszesz: "Niespodzianki sie zdarzaja, ale sa to bledy wywolane nieumiejetnym konfigurowaniem sprzetu.". Konfiguracja ethernetu to wlozyc wtyczki do odpowiednich gniazdek. Reszte zalatwia DHCP, ktory jest obslugiwany przez kazdy wspolczesny router. Konfiguracja sieci bezprzewodowej to o wiele bardziej zlozony proces.
To, ze w Polsce ten sprzet jest baaaardzo drogi. Wystarczy ruszyc sie za Odre, zeby miec go taniej, nie mowie juz o strefach wolnoclowych w Europie. Kupowanie sprzetu informatycznego w Polsce to cos dla ludzi, ktorzy uwazaja, ze maja za duzo kasy. I tu juz pojawiaja sie problemy z interoperability.
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-188632
Doki czy mógłbyś rozwinąć temat niskich cen na zachodzie. Zwłaszcza tych miejsc wolnocłowych?
Ja należę do osób, które stosunkowo rzadko przekraczają nieodległą Odrę, a nawet jak już przekroczę czy to Odrę, czy to Ren, czy nawet Sekwanę, to zawsze trafiam do takich sklepów, w których żadnych rewelacji cenowych nie widzę. Zdaję sobie sprawę, że wina lezy po mojej sronie :-) Dlatego byłbym wdzięczny za jakieś info i wykluczenie mnie ze strefy osób, które wprawdzie nie uważają, iżby miały nadmiar kasy, ale z tego co piszesz wynika, że tak się właśnie przy zakupie licznych kompów i elektroniki zachowują :-)
pozdrawiam
Robert
https://forum.murator.pl/topic/12018-sie-komputerowa-w-domku/#findComment-188637
