  • Odpowiedzi 56
Dałem kominek na narożniku. Co do dachu to są mozliwości przesunięcia. Nie ma problemu.
Wrzuce zdjecie to zobaczysz jak to wygląda.
Kominek wypada trochę blisko wejscia przy drzwiach do salonu
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3509512
a propo kominka - ja wybiorę http://www.allegro.pl/item716387831_kominki_na_kazda_kieszen_wklad_kominek_zuzia.html
koszt doprowadzenia powietrza z zewn. to +300Zł co daje ok 2200 z dostawą i jest 50% tańsze od innych znalezionych propozycji
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3510995
bramę garażową zrobiłem podwójną. Chciałem kupić pod kolor okien - orzech ale ceny jakie słyszałem to koło 5000zł. Za 2 bramy segmentowe podobna cena. Ostatecznie kupiłem 2 bramy uchylne Hormanna w castoramie po 670zl/szt. Mają strukturę baranka i od orzecha niczym się nie róznią. Z dostawą wyszło 1500zł. Na koniec ocieplę je styropianem 2cm za około 50zł i będzie luksus. Dodatkowo w garzażu wykopałem kanał od strony okien na 150cm- zawsze będzie gdzie podłubać ale trzeba dobrze drenaż położyć aby woda nie podchodziła.
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3511006
Dzięki za info dot wkładów. Chyba też go wybiorę Widzę że dom już stoi zamkniety. Mam kilka pytań:
- czy zestawienie drewna w projekcie było prawidłowe. Długości i ilości bo zamówiłem drewno i nie wiem czy bedzie ok,
- czy ocieplałeś strop i pokrycie czy tylko strop,
- jaki planujesz rozkład sprzetu w łazience (wanna z prawej czy z lewej, gdzie zlew itp). nie mam w ogóle pomysłu na rozstawienie armatury łazienkowej,
- ja wysoko zasypujesz fundament do muru. 2 czy 3 MKI odkryte
Co do garażu to chyba wezmę pojedynczą. Z tym kanałem to ciekawy pomysl. Nie pomyslałem.
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3511934
-budowlaniec zamówił po około 0,5m dłuższe belki, krokwie narożne mam łączone ze względu na ich długość - na "z" ok 80cm
-stropu jeszcze nie ocieplałem ale jak pisałem w innym poście nasz znajomy - ma c126 dał tylko 18cm wełny w krokwie i przy -20'C miał +12'C na strychu, więc nie ma sensu ładować kasy póki co w styropian.
- z przodu budynku jeszcze nie wiem bo dom stoi na zboczu góry i wejście będzie na wysokości drogi jak i garaż też będzie na tej wysokości, dodatkowo od kuchni jest taras looknij na zdjęcia i może coś doradzisz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3381ed0cdd1098e6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a4f15f9caa4602d.html
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3513316
zobacz tu - są inne moje zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a65e8f5515688a61.html
rzucik raz jeszcze
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01c00e8c094d6dd4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1976895b4580c059.html
TU DAŁEM JEDEN KALORYFER ALE C33 - 2 zajmują dużo miesca i trochę go szkoda
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd5484fe3087679d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b4f15c40595d856.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b6e9067dabf08ff.html
tu jest widoczne o ile powiększyłem łazienkę na wprost - w tym miescu będzie włazience półka 60cm na całej długośći
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd93ff06a82211a6.html
tu podparcie krokwi narożnych - dodatkowa belka trzyma dach z dachówki - nie ugnie się z czasem pod ciężarem, dodatkowo jętki można zastąpić beleczkami pionowymi przenoszącymi obciążenia a zysk to taki, że się wyprosujesz i śmiało przejdziesz. Ja za późno się o tym dowiedziałem ale 2 pierwsze od środka stychu przerobię jeszcze
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7ed10ac659ae1e9.html
krokwie narożna miałem lączone na "z" - cięzko jest z przywozem i wystruganiem 13m beleczki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e34d570db17efdcd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c7f206fe65e0d869.html
widoczek z kuchni - nie mam scianki oddzielającej kuchnię od holu a za to sporo miejsca, druga fotka - to samo ale odwrotnie:) kaloryfer c33 aby ogrzał kuchnię i hol - do krawędzi okna mam zamówione meble - nie było miesca gdzie go indziej wcisnąć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d33d00135ba40d87.html
tu gospodarczy - mam rozdzielacze co i cwu+ zimna + szafka el.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/854dbe1931f7b6df.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f61be603f8e017c4.html
el garażż , w przylegającym gospodarczym do części mieszkalnej będzie pralnia i zlew po lewej a szafko-prasowalnica po prawej stronie pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3513374
witam,
piotr! z tymi krokwiami to gdybym to wiedzial wczesniej to mniej siwych wlosow bym mial na glowie...
To laczenie na "Z" jest dopuszczalne? Taka krokiw spelnia swoje zadanie przy ciezkim dachu z dachowki i czy kierbud to podpisal? Tylko szczerze... Jesli po prostu sie dogadaliscie i machnal reka to tez jest jakas odpowiedz... jesli rzeczywiscie to przemyslal i przeliczyl to jest ok w 100%...
Drugie pytanie:
garaz - widze ze sie zdecydowales na podwojna brame? Jakei plusy podwojnej nad pojedyncza, czy to dokladnie wpasowales w oryginalny otwor z projektu i czy to zludzenie - jedna brama jest szersza druga wezsza???
Ladny domek ;)
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3513729
Łączenie jest przy słupach obciążenie naprawdę przenosi słup na strop. Dodatkowo 2 belki podtrzymują krokwie narożne w szczycie więc nic się nie stanie. Podparcie jest w 3miejscach w sumie.
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3513748
Ho ho ale pozmieniałeś - szok...
Też myslałem nad zwiekszeniem szerokosci lazienki ale w koncu zostawilismy pierwotny projekt z delikatnymi korektami.
Ze scianki miedzy holem a kuchnia tez zrezygnowalem. Mysle aby ja zastapic np. scianka ozdobną z pustaka szklanego (swiatło z okna kuchennego oświetli holl i jednoczesnie odgrodzi kuchnie).
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3514490
Uważaj przy wstawianiu drzwi na wymiar wysokości. W projekcie jest 230cm - to za dużo ponieważ drzwi mają 205-210np Gerdy +10cm styropian +5 wylewka +1cm płytki i nadal zostaje 4-8cm szpara. Ja o tym wiedziałem ale nie nie było mnie przy montażu i teraz będę musiał je opuścić po wylaniu betonu.
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3514852
piotr,
dzieki za wyjasnienia....
fakt zmian zrobiles bardzo duzo...
ja ze zmian to troche mialem ze wzgledu na podpiwniczenie wiec wkomponowac trzeba bylo schody na dol itd...
a z obrysu to zmiana byla tylko jedna, powiekszylem salon konsumujac taras z przodu - tzn. sciana domu siega az do tego filaru z klinkieru - w jego miejscu jest rog sciany...
taras przesuwam w przod bedzie caly odkryty.... i chyba ciut wiekszy zeby bylo gdzie stolik itp postawic... bo to troche waskie bylo w oryginale...
a ty nie mtyslales o powiekszeniu salonu?
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3514927
Co do powiększania salonu to faktycznie nie pomyślałem o tym, żeby zlikwidować taras od strony kuchni. Z drugiem strony żona chciała mieć wejście na taras od kuchni więc tak wyszło. W sumie wyszliśmy na to samo, bo my zliwkidowaliśmy taras przy drugim słupie. Taras u nas będzie się zaczynał od kuchni a od strony salonu zrobimy taki 7x4m. Też uważam, że zaprojektowane tarasiki są kiepskie - postawisz krzesło i nie ma jak przejść a nie o to chodzi, żeby się kisić tylko odpoczywać:)
https://forum.murator.pl/topic/120185-zygonm-komentarz-do-dziennika-c126/page/2/#findComment-3515238
