Mam problem z dziura w scianie, dziura powstala kiedy hydraulik obsadzil szafki, sciana byla cienka i przekul sciane zeby obsadzic szafke. Chcialbym teraz tylnia strone jakos zatynkowac, tynkarze powiedzieli ze sie niebardzo da bo odpadnie lub popeka.
Moze jest jakis klej albo cos czym moge zakleic zeby nie bylo widac i nie popekalo, a nastepnie zatynkowac ?
A tak to wyglada:http://img11.imageshack.us/img11/5017/szafkaa.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/120191-jak-zatynkowac-duza-dziure/
Jeżeli ta szafka jest dobrze zamocowana i się nie rusza to można tą płytę przykleić do tej szafki klejem do płyt gk. Tylko najpierw sobie tą szafkę pomaluj farbą antykorozyjna żeby nie zardzewiała. Później na tą płytę przed tynkowaniem daj siatkę.
https://forum.murator.pl/topic/120191-jak-zatynkowac-duza-dziure/#findComment-3182048
Otynkowac sciane pozostawiajac marginesy (gole bloczki) po10 do 15cm wokol otworu. po wyschnieciu tynkow nakleic na bloczki plyte gk I zaspoinowac z dylatacja. Bedzie w kolo stala ryska ale nie bedzie pekac.. na moim marginesie gratuluje pomyslu I akceptacji I wykonania przez hydraulika innymi slowy porazka. No I te rury w peszlach :)
https://forum.murator.pl/topic/120191-jak-zatynkowac-duza-dziure/#findComment-3182057
jak tynkarze nie potrafią tego zatynkować to papraki a nie tynkarze. można zrobić to tak jak wyżej było opisane z płytą i na to siatkę, albo nakładasz na tę szafkę trochę zaprawy tynkarskiej aż do wyrównania ze ściną później dajesz siatkę i dalej tynkujesz jak resztę. trochę się z tym schodzi bo na szafce zaprawa długo schnie i ogólnie jest trochę zabawy. ja um nie tak zrobiłem i nic nie pęka i nic nie odchdzi.
ps. nie zapomnij dać też siatki na połączeniu kominu ze ścianą
https://forum.murator.pl/topic/120191-jak-zatynkowac-duza-dziure/#findComment-3184242
U mnie tynkarze mieli za zadanie otynkować słupy drewniane na poddaszu. Wykonali to używając takiej siatki stalowej o grubych oczkach. W tym przypadku też bym widział tę siatkę w użyciu. Nic nie trzeba doklejać, dokręcać, spawać ani malować - przyłożyć siatkę, zarzucić tynkiem i wygładzić - nic nie pęka, wszystko się trzyma ładnie kupy. Oczywiście siatka powinna zachodzić dość sporym kawałkiem (np. 10-15 cm) na ścianę, aby mogła być dobrze ustabilizowana.
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/120191-jak-zatynkowac-duza-dziure/#findComment-3184318
