Witam,kupiłem małe wakacyjne mieszkanie i mam problem-nie ma w nim wentylacji grawitacyjnej.Ponieważ zostawiam je czasami na 6 miesięcy puste boję się zostawić uchylone okno.Stolarka jest PCV bez nawietrzaków.
Jak byście rozwiazali ten problem?
-wyciąć otwory w szkle i wstawić kratki okrągłe?
-otwory w ścianach z kratkami?
-inne?
Będę wdzięczny za wszelkie porady,pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/
Dziękuję bardzo za porady.
Co do montażu nawietrzaków-to chyba robota dla fachowca?
Natomiast wycięcie uszczelek-to powinno być proste.
pozdrawiam
przewiercenie framugi wiertłem fi 6mm i przykręcenie osłonki tez nie jest trudne.
Ale numer z uszczelka jest prostszy. Tylko brak możliwości regulacji nawiewu.
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/#findComment-3185102
W oknach PVC klamka ma kilka wychyleń i tak:do dołu okno zamknięte na szczelnie do góry uchylone prostopadle do ramy wiadomo otwarte ale jescze ustawia sie pod kątem ok 45 stopni i wtedy jest rozszelnione :wink: I jak zrobisz tak w kilku oknach to jakiś przepływ powietrza powinien być
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/#findComment-3185211
Mieszkanie jest na wyspie Pag w Chorwacji a tam czasami wieją bardzo silne wiatry.Dlatego nie mogę zostawić uchylonego okienka np w łazience,poza tym raz wleciał mi jakiś ptak i zabrudził mieszkanie.
Z tego samego powodu obawiam się pozostawić okna w pozycji klamki na rozszczelnienie.
Rozumiem,że te wywietrzaki to nawiercenie otworów fi 6 a następnie przymocowanie osłonki maskującej?pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/#findComment-3185722
NIE UCHYLONE!! Rozszczelnione,takie położenie klamki powoduje że okno nie dolega szczelnie do ościeżnicy,czyli zachowuje sie jak stare drewniane,czyli są szpary,SZPARY nie uchylone. :o
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/#findComment-3185724
a jesli klamki niemaja takiej mozliwosci to je wymien na klamki seciustik czy jak one sie nazywaja i po klopocie rozszczelnienie to tak samo jak bys uszzceke wyciol ale owiele bardziej jak dlamnie lepsze rozwiazanie [/u]
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/#findComment-3185747
Rozszczelnienie okna (mikrouchył) nie jest funkcja klamki, tylko okucia. Jeśli okno nie ma takiej opcji to wymiana klamki nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/#findComment-3186276
Ten montaz nawietrzaków to nie tylko otwory fi 6 niestety.
Trzeba najpierw wyciąć w ramie szpary a dopiero potem montuje się nawietrzaki-tak znalazłem w instrukcji montażu producenta.
Chyba,że są jakieś inne ale nie bardzo wyobrażam sobie jak miały by działać bez zrobienia pod nimi dziur (podłużnych)pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/#findComment-3187610
Oczywiście powinieneś zaprosić wszystkich którzy udzielali rad - skontrolujemy czy aby wszystko dobrze :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/120197-jak-rozszczelni%C4%87-mieszkanie-naj%C5%82atwiej/#findComment-3213614
