kuna5 05.04.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Witam wszystkich użytkowników jestem tutaj nowicjuszem i mam problem ponieważ adoptuje budynek gospodarczy na mieszkanie ok 90m2 owe pomieszczenie nie było grzane od jakiś 10lat a od 4 składowane były trociny na opał ściany od wewnątrz są otynkowane grubość jakieś 2cm na zewnątrz brak tynku w narożnikach gdzie znajdowały się trociny dostała się wilgoć od trocin oczywista pytanie dotyczy co byście polecili?? zbić tynk (co łatwo nie odchodzi!) i połozyć na suporex płyty gipsowe czy wysłuszyc ściany i szpachlem gipsowym je potraktowac na tynk tylko czy z czasem nie wyjdą mi jakies plamy jak zaczne ogrzewac budynek?? prosze o porady z gory dziekuje i pozdrawiam K5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120229-wilgoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tula 05.04.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Sprawdziłeś, jak wygląda izolacja pionowa i pozioma budynku ?Przykrycie zawilgoconych miejsc płytami gipsowymi to koszt i właściwie " zamiecenie problemu pod dywan "Sprawdziłabym najpierw stan izolacji. Jeśli jest w dobrym stanie, suszyłabym ściany. Jeśli izolacja jest w stanie złym, potrzebne są inne działania, bardziej pracochłonne, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120229-wilgoc/#findComment-3184006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.04.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 w narożnikach gdzie znajdowały się trociny dostała się wilgoć od trocin oczywista pytanie dotyczy co byście polecili?? Zasadnicze pytanie. To tylko wilgoć czy już pleśń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120229-wilgoc/#findComment-3184157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuna5 05.04.2009 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 to tylko wilgoć ktora przedostała sie od trocin zanim odgrodzilismy sciany od trocin folia pokrycie dachowe jest w prawdzie przed wymiana ale to kwestia 2/3tyg mimo iz zadnych zaciekow od strony sufitu jak i elewacji nie widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120229-wilgoc/#findComment-3184228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.04.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 to tylko wilgoć ktora przedostała sie od trocin zanim odgrodzilismy sciany od trocin folia To jak nie ma pleśni to po co skuwać? Wysusz dobrze i dbaj, zeby był przewiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120229-wilgoc/#findComment-3184566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuna5 05.04.2009 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 ok wielkie dzieki za wszystko i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120229-wilgoc/#findComment-3184713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.04.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Ja bym odkopał kawałek ściany i zobaczył czy fundamenty są ocieplone(raczej mała szansa w budynku gospodarczym),czy jest izolacja pozioma(można zrobić iniekcjami)Pewnie będziesz ocieplał?Wysuszyłbym mury najpierw.Sprawdził ocieplenie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120229-wilgoc/#findComment-3185361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuna5 06.04.2009 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 budynek oczywiscie nie jes ocieplony wewnetrz a pod tynkiem jest słucho juz sprawdzałem cd podłogi to dopiero bede ocieplał jak i zewnatrz do okoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120229-wilgoc/#findComment-3187508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
