revalidon 05.04.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Mam takie pytanko, może ktoś się z tym też spotkał i cos doradzi... Mam kocioł jednofunkcyjny i do tego zasobnik na c.w. Smart firmy ACV... To taki ich patent, że nie ma tam wężownicy tylko jest zbiornik w zbiorniku...Od pewnego czasu zauważyłem, że po ustawieniu sobie ciepłej wody np. do prysznica, leci ona o takiej temperaturze jak ustawiona, ale wyczuwalne są takie przebicia zimej i cieplejszej wody na zmianę... Tak jakby woda nie była dobrze wymieszana tj. zimna z gorącą... Zastanawiam siuę co może być tego przyczyną, bo wcześniej tego nie zauważałem... Na kotle mam c.w. nastawioną na 48 st. C., zastanawiam sie jeszcze nad regulacją ciśnienia w instalacji, bo mam własne ujęcie wody. Czy np. za niskie lub za wysokie cisnienie w instalacji może powodować takie działanie..? A może jest jakaś inna przyczyna, np. trzeba przeczyścić zasobnik, czy coś w tym guscie..? za każdą sugestię będę wdzięczny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.04.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 mam bojler elektryczny 50litrow i podobne zjawisko występuje jak już tej cieplej wody w nim jest mało - może to jest przyczyna? Wężownica jednak nie dość ze szybciej oddaje ciepło (jak sadze) to na dodatek jakby bardziej równomiernie od zbiornika w zbiorniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.04.2009 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Chyba to nie tutaj leży problem (zasobnik) Takie "przebicia" to raczej kwestia mieszania wody ciepłej z zimną w samej beterii/słuchawce prysznicowej. Tak myślę ale łba uciąć sobie nie dam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 05.04.2009 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 mam bojler elektryczny 50litrow i podobne zjawisko występuje jak już tej cieplej wody w nim jest mało - może to jest przyczyna? Wężownica jednak nie dość ze szybciej oddaje ciepło (jak sadze) to na dodatek jakby bardziej równomiernie od zbiornika w zbiorniku ? No właśnie tez mi sie tak początkowo wydawało, ale jednak tak nie jest... Gdy jest juz mało ciepłej wody to wtedy te przebicia chłodnej wody są większe... A te mikroprzebicia, to są np. rano, gdy jest pełen zbiornik ciepłej wody, a ma on 160 litrów... Zobaczęczy zjawisko występuje na innych bateriach... Sam myuślałęm, że to może kwestia ciśnienia, mam ustawione od 2,5 do 4,5 At.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.04.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 a może ciśnienie za duże i miesza w zasobniku za bardzo? nie wiem goopi jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 05.04.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Prawdopodobnie masz podpiętą cyrkulację? Jeśli tak - sprawdź poprawność działania zaworu zwrotnego przy pompce cyrkulacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 05.04.2009 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Prawdopodobnie masz podpiętą cyrkulację? Jeśli tak - sprawdź poprawność działania zaworu zwrotnego przy pompce cyrkulacyjnej. Mam cyrkulację, ale jakoś tak oszczędnościowo odłączyłem pompkę, czy to ma wpływ..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 05.04.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Zauważ, że cyrkulacja nie jest podpieta do góry zasobnika tylko ok. w połowie. Jesli zawiedzie zawór zwrotny może mieszać wodę gorącą z chłodniejszą - część poleci rurką górną (prawidłowo) a część dolną (nieprawidłowo-chłodniejsza woda, ściągająca od dołu zimną - zasilającą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.04.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 słuchać Małego, albo nie ma zaworu zwrotnego na cyrkulacji albo padł, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 05.04.2009 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 No właśnie nie bardzo... Powrót cyrkulacji c.w. jest w tym zbiorniku u góry, sprawdziłem też w instrukcji, nie ma w środku żadnego króćca przedłużającego do środka zbiornika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120233-mikroprzebicia-zimej-wody-dla-ciep%C5%82ej-wody-z-zasobnika-acv/#findComment-3184863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
