Kilka dni temu polożylem nowy parkiet - deska lita, lakierowana, z drewna egzotycznego. Wykonawca ocenil, że podloze trzeba tylko miejscowo przeszlifowac i wszystko bedzie ok do polozenia podlogi. Po odczekaniu 1 dnia po przyklejeniu (klej poliuretanowy MAPEI 1k), przeszedlem sie po parkieci i okazalo sie, że w wielu miejscach skrzypi. Postanowilem odczekac kilka dni, lecz sytuacja sie nie zmiania. Deski przed polozeniem przebywaly w tym pomieszczeniu kilka tygodni, poza tym material ten nie jest podatny na zmiany wymiarow pod wplywem wilgoci, wiec nie sadze aby to mialo wplyw. Nie jestem ekspertem w tym temacie, dlatego prosze o porade, co powinienem zrobic. Czy jest to naturalne, i zniknie po jakims czasie, czy raczej polozenie podlogi zostalo wykonane nieprofesjonalnie? Czy cos mozna zrobic, aby parkiet przestał skrzypiec?
Bede wdzięczny za porady.
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/
Ja mam co prawda małe klepki z drewna krajowego, ale od nowości nic mi nie skrzypi (6 lat) i sądzę, ze świeży parkiet nie powinien skrzypieć. Musi być jakiś błąd, ale proponuję, żeby się wypowiedział fachowiec.
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3184708
Jak bardzo było podłoże nierówne? Z czego jest wylewka, cementowa czy gipsowa? Wylewka jest nowa czy stara- kilka lat, ile? Jakiej wilgotności jest wylewka? Czy używał gruntu pod klej? Jakiej wielkości są deszczułki parkietowe? Jakiej wilgotności był parkiet w trakcie montażu a jaką ma teraz? Ile zużył kleju?
Obstukaj powierzchnię np. trzonkiem małego młotka. Miejsca niedoklejone brzmią głośniej od tych przyklejonych. Sprawdź dokładnie te miejsca które skrzypią.
Właśnie materiał taki jak drewno zmieniający swoje gabaryty przy zmianach klimatu (wilgotnosci) otoczenia może skrzypiec, jeżeli nie leży deszczółka całą powierzchnią na podłożu.
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3185509
1k to bardzo elastyczny klej...wymiar mógł się wypaczyć ruszyć..pióra popuchnąć..poklinowane było na nierównym podłozu..kliny powyciagano..i teraz sobie skrzypi jest to b. mozliwe..
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3185552
Co w takim wypadku powinienem zrobic? Chcę mieć dobrze zrobioną podłoge, a to skrzypinie mnie irytuje. Stosując metodę opukania podłogi słychać, w miejscach gdzie skrzypi, pusty odgłos, a deski pod mocniejszym naciskiem się uginają.
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3191632
głuche miejsca nie sa wada ale uginajace sie sa posdazka do reklamacji..tam gdzie sie ugina..musi byc podklejona względnie..przełożona..nie ma mnie tam wiec nie orzekne ale parkieciarza wezwij..niechaj ci sie okresli przemież te posadzke miernikiem wilgotnosci ile masz wilgotnosci w powietrzu?jaki to rozmiar co za gatunek??? nic nie wiadomo wiadomo tylko ze skrzypi..i ze klawiszuje z twoich postów.. :-? podaj jakies dane..i wezwij parkieciarza opisz co powiedział..
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3191733
Parkiet jest niedokładnie przyklejony.
Jak podłoże jest nierówne a dodatkowo kleimy deski wydajność kleju często przekracza 2 kg/m2 (średnio wychodzi około 1,2-1,5 kg m2).
Deski mają tendencję do lekkiego wyginania i często podczas klejenia krawędzie zadzierają się do góry. Aby temu zapobiec: najprostszy możliwy sposób, to docisnąć podłogę na czas klejenia.
Zakładam, że wylewka miała odpowiednie parametry do klejenia desek (oprócz wspomnianych nierówności).
Co zrobić teraz: 2 możliwości.
1. Wpuścić klej pod podłogę. Wiercimy dziurki w parkiecie i wpuszczamy w nie specjalny klej (w ofercie SLC i UZIN jest taki klej naprawczy).
2. Musimy skleić krawędzie. Wydłubujemy szpachlę/brudy z pomiędzy ruchomych desek. Dokładnie odkurzamy szczeliny. W przygotowane szpary wpuszczamy klej stolarski (np. taki do klejenia paneli) za pomocą strzykawki i igły: ważne jest aby wpuścić tego kleju jak najwięcej.
Możemy też połączyć obie metody. Podłoga nie będzie idealnie przyklejona (puste odgłosy będą nadal) ale usztywni się: skrzypienie zniknie. I chyba o to chodzi. ;)
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3192128
Przygotuj sobie cięzkie paczki np. ksiązki w kartonie wiadra 20l z wodą itp.
nawierć w rogach i na obrzezach (łączenie desek) desek z głuchym odgłosem otwory 3mm. Najpierw strzykawką lub pipetą wpuśc do otworu kilka kropli wody!! Przygotuj strzykawkę 20ml. (apteka 20gr.) wyjmij tłoczek wlej klej reakcyjny poliuretanowy firmy kleberit (30zł o,5l). Włóż strzykawkę w otwór. Wlej klej do strzykawki. Włóż tłoczek i wciśnij klej w miarę energicznie około połowy strzykawki. Przed wyjęciem strzykawki tłoczek musisz podciągnąc trochę do góry tak aby przeestał wypływać. Miejsca te należy mocno dociążyć.
Zanim zaczniesz wiercić miejsca głuche i skrzypiace musisz je okleic taśmą malarską i to dośc szeroko inaczej zaplamisz deski. powinienes miec również pod ręką aceton do zmycia ewentualnych plam
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3196900
Jak się deski uginaja powinien mu to zrobic parkieciarz w ramach reklamacji..
Ma Pan rację. To jest reklamacja! Takie miejsca m0gą się mnożyc. Zbyt mało kleju. Wstępne naprężenia desek i brak obciążenia przy układaniu.
To mimo reklamacji warto wiedziec co i jak parkieciarz powinien naprawic.
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3198872
Zawsze mówięm że kleju nie można żałować, nie ja za niego płacę tylko klient a jak parkiet będzie skrzypiał to ja będę miał problem. Zastrzyki moim zdaniem, to bardziej strata czasu na tą zabawę a efekt wątpliwy. Ja stosuję raczej najazdówkę i wycinam klepki pod którymi nie ma kleju. Mając puste miejsce na wklejenie nowych mogę zaapikować kleju na tyle, ze pójdzie jeszcze w te sąsiednie jeszcze nie skrzypiące. Wklejając ostatnią nie tnę pióra tylko wycinam dół wpustu.
Pisałem już o ostatnim przypadku. Klient 4 lata temu położył sobie teak w łazience. Zaraz po położeniu na środku wysadziło mu pas na dwie deski, jedną rozerwało nawet na pół. Cyklinowaliśmy mu całą podłogę, czyściliśmy schody to obiecałem, że i wymienię i ten wysadzony pas w łazience. Deska nietypowa 10 cm szerokości ale zdobyłem potrzebny materiał i teraz wiem czemu deskę rozerwało na pół. Pan parkieciarz który zakładał tą podłogę dwuskładnikiem pokleił nie tylko deski do podłoża ale i bardzo dokładnie deskę do deski, Nie było w stanie wymienić uszkodzonych trzeba było całą łazienkę. Dobrze, że to tylko 2,3m2
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3199434
Jednak w tym przypadku podklejenie klejem reakcyjnym i dociśniecie w zupełnosci wystarczy. Jest to świeży parkiet a więc pod spodem jest czysto i klej ma się czego trzymac.
Decyzja należy do właściciela czy chce miec mały remont posadzki z wątpliwym skutkiem.
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3199470
Jarek masz rację ja się zasugerowałem przypadkiem gdzie ,,parkieciarz" położył parkiet i zniknoł. Zostały dwie wyspy w środku podłogi jedna ok m2 a druga mniejsza ok 0,5 m2 . Dołki w podłożu . Ale to było przed cyklinowaniem i lakierowaniem. Tu podłoga jest już gotowa czyli by uciec przed cyklinowaniem i lakierowaniem warto pobawić się w zastrzyki.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/120248-skrzypi-nowy-parkiet/#findComment-3199507
