OlaiPiotr 05.04.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Jakie są Wasze sposoby na zabezpieczenie swojego dobytku??Co można zrobić w trakcie budowy oraz gdy mieszkanie/dom jest już wykończone aby było bezpieczniej??Może macie jakieś niedrogie a skuteczne sposoby ,które mogą utrudnić złodziejowi życie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.04.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 ja mam .... się nie chwalę i nie afiszuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3185532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 05.04.2009 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 pełne ubezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3185590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.f 06.04.2009 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Co można zrobić w trakcie budowy oraz gdy mieszkanie/dom jest już wykończone aby było bezpieczniej?? Możliwości jest wiele: - w trakcie budowy - pozamykać/pozabijać okna/drzwi jeżeli nie ma, na noc załaczać światło na zewnątrz i wewnątrz włącznikiem czasowym. - założyć alarm z powiadomieniem lub monitoring agencji ochrony lub atrape alarmu + jakaś tabliczka - postawić budę z psem, ale trzeba przyjeżdzać i karmić - ogrodzić teren - ubezpieczyć się i śpisz spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3185766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.04.2009 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 pełne ubezpieczenie i co to ma wspólnego z... cytuję: niedrogie a skuteczne sposoby ,które mogą utrudnić złodziejowi życie?? BTW ujawnianie na forum swoich sposobów na złodzieja nie byłoby rozsądne... może jesteś złodziejem i szukasz jak zabezpieczone są nasze domki? Nie będę oryginalny ale skuteczny może być alarm z powiadamianiem grupy interwencyjnej... w postaci panów z ochrony albo w wersji tańszej wója i stryjka z pałami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3185768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Generalnie wątek na taki temat raczej nie ma sensu - sposób zabezpieczenia własnego mienia jest sprawą wręcz intymną , i zdradzenie tutaj szczegółów sprytnych patentów, jakie niektórzy zastosowali u siebie, spowodowałoby, że patenty te przestały by być sprytne i skuteczne. To prawie tak, jakby podać PIN do swojej karty bankomatowej. Zauważmy, że wiele osób podało wcześniej na forum prawie dokładnie lokalizację swoich domów, z postów wielu osób wynika też, co mają w domu (plazma, 5 komputerów, 3 samochody itp), no a z rozmów o finansach można wyciągnąć dość prawdopodobne wnioski o zamożności niektórych forumowiczów. W takim wypadku podanie unikalnych szczegółów zastosowanych zabezpieczeń oznaczałoby bardzo poważne narażenie się na kradzież. Pamiętajmy, że forum jest publiczne, można je czytać i przeszukiwać bez konieczności rejestracji, no i wszyscy o tym forum wiedzą. W dzisiejszych czasach zawodowi złodzieje doskonale potrafią korzystać z internetu i wyszukiwać w nim potencjalne cele swoich działań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 06.04.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 - postawić budę z psem, ale trzeba przyjeżdzać i karmić bez sensu ... właśnie nie karmić!!! Tym większy apetyt będzie miał na nieproszonych gości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_w 06.04.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Ależ skąd! Karmić, ale... ludzkim mięsem ;D Tyle że wtedy nie wiadomo jak zareaguje na właściciela ;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.04.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 tak a'propos tanich i sprytnych patentów to czytałem kiedyś jak można zabezpieczyć SSO przed menelami. Okna i drzwi w domu zabezpieczyć jakimiś dechami ale jednego okna nie. Wewnątrz pod oknem zostawiamy dechę z nabitymi gwoździami. Jak ktoś po ciemku wskoczy przez to okno... no cóż, to budowa walają się różne deski... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 06.04.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Wewnątrz pod oknem zostawiamy dechę z nabitymi gwoździami. Jak ktoś po ciemku wskoczy przez to okno... no cóż, to budowa walają się różne deski... A później ten menel oskarży Cię o uszkodzenie ciała bo mamy takie chore prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 06.04.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 tak a'propos tanich i sprytnych patentów to czytałem kiedyś jak można zabezpieczyć SSO przed menelami. Okna i drzwi w domu zabezpieczyć jakimiś dechami ale jednego okna nie. Wewnątrz pod oknem zostawiamy dechę z nabitymi gwoździami. Jak ktoś po ciemku wskoczy przez to okno... no cóż, to budowa walają się różne deski... A potem menel Cię zaskarży z powództwa cywilnego za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 06.04.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 A później ten menel oskarży Cię o uszkodzenie ciała bo mamy takie chore prawo. phans -> byłeś szybszy ode mnie o minutę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 06.04.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 (...) Zauważmy, że wiele osób podało wcześniej na forum prawie dokładnie lokalizację swoich domów, z postów wielu osób wynika też, co mają w domu (plazma, 5 komputerów, 3 samochody itp), no a z rozmów o finansach można wyciągnąć dość prawdopodobne wnioski o zamożności niektórych forumowiczów. W takim wypadku podanie unikalnych szczegółów zastosowanych zabezpieczeń oznaczałoby bardzo poważne narażenie się na kradzież. Plus dokładną lokalizację systemu alarmowego / jeżeli jest / plus miejsce zamocowania czujek i ich rodzaj i ilość etc ... - lekkomyślność ludzka nie zna granic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 06.04.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 "hmmm, tam żadnych desek nie było. Wspomniane deski przed wizytą przemiłych panów stanowiły rusztowanie, które to raczyli oni rozebrać i przenieść fragmenty w pobliże okna celem wyniesienia z budynku .... i tak było proszę wysokiego sądu a nie jak ta smarkula ... " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 06.04.2009 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Dom w stanie surowym otwartym (z dachem) stał calą zimę - bez ochrony. Następnego roku tego samego dnia wstawino okna, drzwi i system alarmowy i rozpoczęto prace wykończeniowo-instalacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 06.04.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Mój sposób to: miejscowy pan starszy-niedrogi 100 pln/tydzień, skuteczny-zna wszystkich i nikt mu nie chce robić "koło pióra". Straty na mojej budowie to miotła i kombinerki ale nie wiem która ekipa je zabrała, a może ciągle gdzieś leżą i czekają na ponowną lokalizację Przy okazji poznałem wiele opowieści i plotek z okolicy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120252-%C5%82apa%C4%87-z%C5%82odzieja-czyli-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/#findComment-3186722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
