tomasz19700 05.04.2009 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 kupilem panele podlogowe zalozylem polezaly z 2 tygodnie i po srodku na malym odcinku lekko sie uniosla nie wiem dlaczego co mozna z tym zrobic czy da sie jakos naprawic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 05.04.2009 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Odkręc listwy i zobacz czy czasem nie dales gdzies za malej dylatacji.Byc moze panel gdzies zapiera i dlatego sie uniosło.Jesli zapiera,to dluto i młotek,sprawa załatwiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3184560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 05.04.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 A folię pod spód dałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3184637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz19700 05.04.2009 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 oczywiscie ze dalem. dziwne jest to ze okolo tyg. podloga lezala plasko a teraz sie wybrzuszyla. srodkiem pokoju ulozone sa przewody zasilajace grzejniki moze to przez to??? dylatacja jest raczej wystarczajaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3184649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 05.04.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 oczywiscie ze dalem. dziwne jest to ze okolo tyg. podloga lezala plasko a teraz sie wybrzuszyla. srodkiem pokoju ulozone sa przewody zasilajace grzejniki moze to przez to??? dylatacja jest raczej wystarczajaca. 1 czy posadzka jest na gruncie 2 czy jest dobra izolacja od wilgoci kapilarnej z gruntu 3 czy jest dystans od ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3185508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz19700 06.04.2009 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 1 wyglada to tak:grunt,chudziak,rura pex przeprowadzona przez srodek do grzejnika,folia,posadzka,folia z pianka,panele.2 wydaje sie ze tak.3 jest okolo pol centymetra(wiec chyba wystarczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3187078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misialki 06.04.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 1 wyglada to tak:grunt,chudziak,rura pex przeprowadzona przez srodek do grzejnika,folia,posadzka,folia z pianka,panele. 2 wydaje sie ze tak. 3 jest okolo pol centymetra(wiec chyba wystarczy) Sprawdż jeszcze raz dokładnie wszystkie dylatacje - nie powinno się kompletnie nigdzie podpierać przy ścianie. Często po ułożeniu panel dotyka futryn bo tak ładnie wygląda - tam też powinny być dylatacje. Wstające panele to w 99% przypadków brak wystarczających dylatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3188217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz19700 07.04.2009 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 dzieki. juz w piatek sprawdze.wesolych swiat! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3189575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 07.04.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 3 jest okolo pol centymetra(wiec chyba wystarczy) W moich panelach (kronoorginal) w instrukcji jest napisane, że minimalna dylatacja to 2mm na każdy metr podłogi, ale nie mniej niż 10mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3189665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 07.04.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 1 wyglada to tak:grunt,chudziak,rura pex przeprowadzona przez srodek do grzejnika,folia,posadzka,folia z pianka,panele. folia budowlana nie jest izolacją od wilgoci kapilarnej z gruntu w tym przypadku nie uzyska się wilgotności podłoża mniejszej niz 4 % a to za dużo do położenia paneli podłogowych 2 wydaje sie ze tak. 3 jest okolo pol centymetra(wiec chyba wystarczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3190181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 08.04.2009 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Janzar znowu się uaktywnił. O ile szanuję twoją ogólną wiedzę z racji doświadczenia, to po twoich bzdurach w temacie wilgoci kapilarnej na poddaszu, uważam że zdrowo w tej materii przesadzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3191137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiowate 08.04.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Może podłoga nie była wystarczająco sucha do położenia paneli. Prosty test na to czy wylewka oddała już cała wilgoc to bierzemy kawałek foli minimum 1x1m przyklejamy do podłogi taśmą dookoła i zostawiamy na 24h jeżeli skropli się woda to wylewka ma jeszcze w sobie wilgoc którą musi gdzieś oddac i nie powinno się jeszcze kłaśc paneli. Piszesz że masz środkiem pomieszczenia rurę CO może ona podgrzewa w tym miejscu wylewkę która oddaje wilgoc która poszła w panele i je wybrzuszyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3192152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 09.04.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Janzar znowu się uaktywnił. O ile szanuję twoją ogólną wiedzę z racji doświadczenia, to po twoich bzdurach w temacie wilgoci kapilarnej na poddaszu, uważam że zdrowo w tej materii przesadzasz. proszę oświeć mnie gdzie i kiedy wspominalem o wilgoci kapilarnej na poddaszu czy może coś braleś... pozdrawiam Jan Zaremba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120256-panele-podlogowe-problem/#findComment-3196443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
