Gość 13.11.2003 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Może Ktoś użytkuje termostat pokojowy firmy TERMET i mógłby mi doradzić jaki typ jest dobry i czy spełnia on dobrze swoje zadania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 14.11.2003 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Nie napisałeś, jakie "ustrojstwo" chcesz sterować tym termostatem. Jeżeli rozchodzi się tylko o funkcje "załącz- wyłącz" to wszystkie są dobre. Jeżeli natomiast chcesz np. płynnie modulować moc palnika kotła gazowego, to do tego celu polecałbym termostaty firmowe (tej samej marki co kocioł), bo choć są droższe, to jednak są optymalnie dostosowane do rodzaju kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Becik 14.11.2003 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Ja użytkuję - tygodniowy. Czy jest dobry? Nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ musiałabym porównać z innymi. Obsługa nie sprawia mi problemu - chociaż podręczna skrócona instrukcja jest dla mnie trochę nieczytelna ( ja korzystałam z pełnej instrukcji i własnej intuicji ). Można ustawić 6 punktów na każdy dzień. Poza tym jest możliwość sterownia ręcznego, program anty-zamrożeniowy ( jeszcze nie testowaliśmy i w najbliższym czasie nie planujemy ), program "podróż" - czyli ustawienie żądanej temperatury na x nabliższych dni. Zasada działania dosyć prosta - gdy stwierdza że trzeba podnieść temperaturę - włącza kocioł, gdzy stwierdza że dosyć tego grzania - wyłącza. Nie działa z wyprzedzeniem - trzeba więc myśleć za niego i z wyprzedzeniem ustawiać punty czasowe. A im zimniej jest na zewnątrz - tym to wyprzedzenie powinno być większe dla punktów o wyższej temperaturze. Nie steruje temperaturą pieca. Dziwne jest trochę jego zachowanie przez pierwsze minuty po zmianie punktu na ten z wyższą temperaturą. W pierwszym momencie włącza kocioł, i za chwilę go wyłącza, mimo że nie osiągnął jeszcze temperatury docelowej, czeka trochę i znowu włącza . Nie wiem po co - może jednak to jego działanie nie jest takie zupełnie proste . Generalnie jestem zadowolona. Po zainstalowaniu regulatora znacznie spadło zużycie gazu ( nasi sąsiedzi jeszcze nie zaintalowali i płacą za gaz jakieś straszne sumy ). Ale już się zastanawiam nad zainstalowaniem pogodówki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2003 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 A czy mogłabyś podać nazwę tego sterownika?Jeśli chodzi o kocioł to posiadam dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania MINIMAXturbo TERMET-u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Becik 14.11.2003 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 T6651A1366 (tygodniowy programowalny)Kocioł TERMET UNICO-13/K + zasobnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.11.2003 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2003 A w jakim pomieszczeniu i na jakiej wysokości umieścić termostat pokojowy? Czy przedpokój będzie dobrym miejscem na montaż termostatu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaja_ 16.11.2003 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2003 Przedpokój odpada, musisz go umieścic w pomieszczeniu które będzie reprezentatywne dla całego mieszkania. Inaczej albo bedziesz miał bez przerwy grzejący piec albo odwrotnie zbyt rzadko sie będzie włączał. Generalnie nalezy go umieścić na ścianie wolnej o przeciągów, zdala od okien i drzwi ok. 1,5 m od podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 03.12.2003 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Witam. ...tylko gdzie znaleźć takie idealne miejsce? Jeszcze musi być zdala od źródeł ciepła i zimna, takich jak lodówka, piekarnik, kominek itd... Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
