Mamy problem. We wrześniu tynkowaliśmy ściany wewnętrzne tynkiem gipsowym Knaufa (na ceramice Thermopor z Leiera). Ponieważ nie mieliśmy okien, szpelety wokół okien zostawiliśmy nieotynkowane. Okna wstawiliśmy w październiku, po czym otynkowaliśmy szpelety (takim samym tynkiem). Wietrzyliśmy, jak kierownik przykazał, schły ładnie (w całym domu nie znalazłem dotąd żadnego pęknięcia). Na początku listopada zrobiliśmy wylewki.
Dom stał przez zimę zamknięty (okna, drzwi, brama garażowa) i nie ogrzewany. Wczoraj zauważyłem, że miejscami tynki na szpeletach wokół dużych okien balkonowych są jakby... odmarznięte? od nadproża. Wygląda, jakby pod nimi były pęcherze powietrza/pary. Przy okazji zrobię fotki i dorzucę....
I teraz:
- czy opisane objawy spowodowane są przemarznięciem tynku czy wadą materiału lub błędami wykonawcy?
- czy da się je sensownie uratować, czy trzeba je skuć?
https://forum.murator.pl/topic/120270-przemarzni%C4%99ty-tynk-gipsowy/
Papier ścierny 80 ~ 150 i jedziesz po bąblach aż miło . Można profilaktycznie przeciągnąć gładzią szpachlową - choć jak się mocno nie ciśnie papieru to gładkie jest samo. Ja do tarcia kupiłem szlifierkę Verto za 40 zł - szkoda zdrowia a maszynka się spoko wyrabia ....
https://forum.murator.pl/topic/120270-przemarzni%C4%99ty-tynk-gipsowy/#findComment-3185795
OK, rozumiem, że trzeba to usunąć. Pytanie do Barbossy - usunąć skuwając całość i robiąc je od nowa, czy usunąć tak, jak pisze pawelo, tj, papierem ściernym do wymaganego poziomu? Pytanie, czy później, tj. za pół roku, rok, nie będzie odchodził tynk z całego szpeletu?
https://forum.murator.pl/topic/120270-przemarzni%C4%99ty-tynk-gipsowy/#findComment-3185885
toć Kol. pawelo_pl napisał co i jak
a czy nie odlezie?
jeżeli (ja to nazywam glif, choć pewnie nie do końca poprawnie, i szpalety, przez a) nie dudni głucho, to nic nie odlezie, tzn nie odpażyło (bo zresztą niby jak - robione w październiku)
szpachelka i papier ścierny + ewentualne przeszpachlowanie - kwestia penetracji przez te "bąble" tynku
masz te fotki?
https://forum.murator.pl/topic/120270-przemarzni%C4%99ty-tynk-gipsowy/#findComment-3186258
