Gość 14.11.2003 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Przepraszam, że umieściłem ten temat na forum o budowaniu a nie w remontach, ale potrzebuję pilnej pomocy.Kupiłem dom z 1938 roku. Chcę zaizolować i ocieplić ściany piwnic.Ściany są zbudowane z cegły (60 cm grubości). 1. W jaki sposób izolować taką ścianę przeciwilgociowo i cieplnie, czy są jakieś różnice w odniesieniu do tradycyjnych sposobów? 2. Jak mogą być zrobione fundamenty w takim domu? Czy przy odkopaniu całości wokoło nie osłabię konstrukcji.A może odkopywać po kawałku? Za każdą pomoc będę ogromnie wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12029-%C5%9Bciany-piwnic-z-ceg%C5%82y-co-to-oznacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OKuba 14.11.2003 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Wszystko zalezy od warunkow gruntowo-wodnych i ukształtowania terenu.Wykop mozna zrobic na calosci obiektu (ale do wysokosci gory fundamentu) ale po co przeciez jak znam zycie to i tak nie bedziesz tego robil na hura (liczna ekipa) tylko sukcesywnie wiec lepiej to robic dla kazdej sciany osobno (wykop - izolacja -i zasypanie).Po wykonaniu wykopu konieczne bedzie sprawdzenie czy wykonano izolacje poziome muru (jest to wazne).Jesli ich nie bedzie to konieczne moim zdaniem bedzie odcinkowe podcinanie muru i ukladanie izolacji poziomej a dopiero po tym izolacji pionowej (na razie mowie tylko o izolacji przeciwwilgociowej)Zeby bylo dobrze tak powinno sie robic - inaczej wszelki inne polsrodki sa bez sensu (moim zdaniem) tylko to kosztuje.A jak sadze dom z 1938 moze nie miec izolacji poziomych (obym na Twoje sczescie sie mylil). mialem kiedys do czynienia z podobna budowla i niestety trzeba bylo to zrobic.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12029-%C5%9Bciany-piwnic-z-ceg%C5%82y-co-to-oznacza/#findComment-188172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtonos 14.11.2003 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 To ja pytałem, przepraszam, że się nie zalogowałem.Dzięki za odpowiedź.Piwnice są ogólnie suche, jedynie ściany w kilku miejscach na dole są wilgotne.A propos izolacji poziomej, to w murze na wysokości gruntu jest pomiędzy liniami cegieł położone coś czarnego, prawdopodobnie papa. - Czy to jest jakaś izolacja pozioma? Powyżej tej papy mury są całkowicie suche.Ten dom budowali bardzo bogaci ludzie i jak na razie napotykam na dużo zaskakujących rozwiązań (na plus) mam nadzieję, że tak będzie z tą izolacją.Myślałem przede wszystkim o pogłębieniu piwnic i wykonaniu wewnątrz nowej podłogi, (chudy beton, folia, steropian, wylewka), a z zewnątrzizolacji ściany lepikiem, steropianem i karbowaną folią.Czy dobrze rozumiem, że podcinanie murów to oznacza, wciskanie folii pomiędzy fundament i pierwszą linię cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12029-%C5%9Bciany-piwnic-z-ceg%C5%82y-co-to-oznacza/#findComment-188293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
