Ile płaciliście za wybudowanie domu w stanie surowym???
W-waBiker
bardzo odważne stwierdzenie :)
Podobno do odważnych świat należy :-)
a ja bym zapytał w zakresie tej prostoty:
Jaki projekt
A taki:
http://img534.imageshack.us/img534/2107/p1020529x.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/9618/p1020528k.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6940/p1020531k.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/9987/p10205270.jpg
Jak to nie jest prosty projekt, to już nie wiem, co mogłoby być proste...
Do wyceny NIE wchodzi garaż/wiata i drewniany balkon - to dobuduję później!
Jakie warunki glebowe
Jaka głębokość posadowienia płyty
Jaka konstrukcja płyty
Jakie szalunki tracone
To wszystko pytania odnośnie płyty. W skrócie - dokładnie taka, jak Legalett tylko bez systemu grzewczego (20cm grubość płyty, 30 cm styro pod nią).
Z uwagi na prawa autorskie/dogadanie się z projektantem nie mogę wkleić projektu płyty.
Zauważ proszę, że prosiłem o ocenę/wycenę robót również BEZ płyty!
Jaki silikat
Nie wiem, czy ma to tak istotne znaczenie ale niech będzie - Xella.
Jaki termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
Start - wiosna 2011. Koniec - SSO - tego samego roku, oczywiście.
Jaki sposób płatności
Tu nie wiem o co dokładnie pytasz?
zupełnie proste pytania i jeszcze takie np.: kto zapłaci za wsypanie setek ton, jakiejś frakcji żwiru na podbudowę płyty
Jeszcze pewnie nie chcesz pamiętać o opasce przeciw wysadzinowej i drenażu ...
Niepotrzebny sarkazm. Projekt płyty wszystko to uwzględnia. Nie wiem tylko, skąd wziąłeś te "setki ton".
Pole płyty 10x10m x 0,4m (humus) = 40 m3. Te dwie, trzy wywrotki jakoś przeżyję...
Jeśli możesz - pomiń płytę. Ile za resztę? (SSO bez płyty + dach - najchętniej z rozbiciem SSO bez płyty i dach osobno)
Z góry dzięki, pozdrawiam, Łukasz
  • Odpowiedzi 3,3k
Za dom (projekt indywidualny) o powierzchni całkowitej z garażem i pomieszczeniami gospodarczymi w jednej bryle ok 290 m. i powierzchni zabudowy 182 m mam umówione 46.000 zł netto bez dachu.
W cenie: wykopy, stopy i ławy, fundamenty murowane z bloczków - szalunek tracony, wieniec na fundamentach + zbrojenie ław, ścian i wieńca fund., wypełnienie fundamentów pospółką (poszło tego ok 150 ton!) i utwardzenie, chudy beton; ściany parteru - w tym szalowanie i wylanie 11 słupów i 4 belek - podciągów; montaż nadproży zfe-ziegel; schody betonowe, wymurowanie dwóch kominów schiedel; zbrojenie płyt nad parterem - 2 poziomy - podwójne zbrojenie; balkony = 15 m.; wymurowanie ścian szczytowych, kolankowych, działowych, dodatkowa mała płyta nad schodami i strychem = 40 m kw., wieńce na parterze i poddaszu + ich ocieplenie styrodurem 5 cm, pomalowanie fundamentów i ław dysperbitem i ich ocieplenie styrodurem 5 cm na piance, szalowanie, zbrojenie i wylanie 16 słupów na poddaszu + 2 podciągi; ocieplenie wszystkich 27 słupów styrodurem 5 cm.
Ten sam wykonawca wycenił dach (270 m kw.) na ca 19.000 zł netto
Wykonawca twierdzi, że to półdarmo i że niedoszacował. Roboty trwają od 5 września i obecnie stawiają konstrukcję dachową (więźbę). Mur jest jednowarstwowy - ytong energo 36,5 cm, stąd ocieplenia wieńców i słupów.
Jak mnie przekonasz do Twoich powyższych obliczeń to możemy dalej kontynuować wymianę informacji :)
Nie lubię się bawić w ciuciubabkę. Chcesz/możesz pomóc - zrób to. Nie chcesz - trudno. Do niczego nie będę Cię przekonywał, każdy ma kalkulator. Prosiłem m. in. o wycenę BEZ płyty a Ty ciągle do niej wracasz. Łukasz
Edytowane przez lukaszja
Ej koledze pewnie chodziło, że te 40m3 to jakieś +/- 70 ton czyli około 6 mniejszych wywrotek. Ale żeby było zabawnie zawsze wychodzi 20% więcej.
Ale na Boga, jakie to ma znaczenie przy ocenie kosztów SSO? Mówimy pewnie o o 40-50tys zł. a liczymy kilkaset zł?! Aż takiej dokładności potrzeba przy szacowaniu kosztów?! No super! I skąd założenie, że mówimy o wywrotkach 16-18t a nie 24t-26t? Kilka razy pisałem też, aby NIE brać pod uwagę kosztów płyty, jeśli jest to takie trudne! Ciśnie mi się na myśl tylko jedno słowo - czepialstwo.
PS Dostałem na PW kilka bardzo cennych informacji, za które serdecznie dziękuję!
Witam dzielnych forumowiczów.
Chodzi mi po głowie budowa domu według poniższego projektu:
http://pprojekt.pl/projekt468-skowronek.html
Fajny, czyż nie? ;-)
Biorąc pod uwagę bieżące doświadczenia budowniczych mam kilka pytań. Na ile byście oszacowali wycenę poszczególnych etapów budowy tego domu. Wiem, że będą to widełki cenowe w zależności od rodzaju materiałów i kosztów robocizny, ale pomoże mi to w ogólnej orientacji. Może już ktoś przeszedł przez budowę takiego domu i będzie miał dobre rozeznanie...
Zamierzam zmienić materiał ścian nośnych na gazobeton, żeby już w momencie budowy spełniał wymaganą normę przenikalności cieplnej. Ewentualne dodatkowe docieplenie byłoby wykonane raczej później. Pokrycie dachowe może być zmienione z ceramiki na blachodachówkę. Wykończone dwa pomieszczenia: kuchnia + 1 pokój, bo chyba taki jest wymóg.
Jakie byście szacowali koszty etapów takiej inwestycji?
1) fundamenty
2) ściany
3) dach pokryty blachodachówką
4) stan surowy otwarty
5) stan surowy zamknięty
W jakich kosztach mogę się zmieścić z takim domem: stan zamknięty, dach z blachodachówki, otynkowany od wewnątrz, bez docieplenia zewnętrznego i zewnętrznych tynków, kuchnia i pokój wykończone, instalacje wewnętrzne: prąd, gaz, woda, kanalizacja.
Czy jest szansa zmieścić się w budżecie 250,000 - 300,000 pln
Może za dużo pytań postawiłem w tym miejscu. Wybaczcie jednak...
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc
Edytowane przez Sebastian_J
Będę budował do Hermes 3 w odbiciu lustrzanym i dzisiaj dostałem wycenę stanu otwartego z dachem
stan zero : wykopy fundamentowe, zbrojenie, zalanie betonu b-20,murowanie ścian z bloczków b20,izolacja pionowa wewnętrzna i zewnętrzna,układanie rur wodno-kanalizacyjnych,zagęszczenie żwiru pod chudziak,wylanie betonu b-15 - 14250 ,-
Murowanie ścian nośnych ,ścian szczytowych i kolankowych wraz z wieńcem + nadproża - 10300,-
strop : wykonanie wieńca ,szalowanie ,zbrojenie,stęplowanie,murowanie kominów,szalowanie klatki schodowej,wykonanie balkonów,wylanie betonu b-20 - 14000,-
dach: wykonanie więżby ,foliowanie,łacenie,murowanie kominów z cegły klinkierowej,układanie dachówki,montaż okien dachowych,montaż rynien - 25900,-
całkowity koszt usługi : 64450,-
Budowa będzie 30 km od Wrocławia
Ja również proszę o ocenę - ekipa b. dobra, sprawdzona, polecana.
Dom "Słoneczko" z Pracowni "Dobre Domy", powierzchnia użytkowa 108,2, powierzchnia zabudowy 132,85
http://www.dobredomy.pl/projekt/sloneczkoI
stan 0
ławy/wykopy, i ściany fundamentowe, izolacje - 4 000
ławy/wykopy, szalowanie, zbrojenie, zalewanie 6 000
fundamenty/murowanie, izolacja, zasypanie, chudziak 1 000
II etap
ściany parteru, wieńce, strop nad parterem 7000
III etap
ściany kolankowe z wieńcem 2000
ścianki działowe 2000
komin 2000
IV etap
więźba dachowa bez obijania deskami 7000
pokrycie dachu 9000
taras i schody z przodu 3000
Razem 43000 - czy to cena do zaakceptowania? Mogę nieco stargować przy podpisywaniu umowy ewentualnie wykłócać się o np. ułożenie kanalizacji.
Proszę o radę, budowa ok. Torunia.
Mój domek już stoi - tzn. ściany zewnętrzne, wewnętrzne, komin, pełne deskowanie, papa. Szukałam, szukałam i znalazłam - murarz wziął 12,5 tys. za swoją robotę ( od wykopów po komin), cieśle za wykonanie więźby, pięknie rzeźbione krokwie, pełne deskowanie i papę 7 tys. Jestem zadowolona bardzo, miałam ogromne szczęście trafić na wspaniałych ludzi, którzy kochają swoją pracę. Zaczęłam na koniec września, przed 1 listopada dziękowałam wykonawcom. Budowa okolice Torunia.
Tak na szybko:
a) dom raczej ma 11x11 m
b) trzeba dodać do tego opaskę przeciwwysadzinową pewnie z + 1m z każdej strony
c) nie wiem czy idealnie wyjdzie Ci 40 cm - bezpieczniej przyjąć 0,5m
I zrobiło się 13x13x0,5=85 m3 czyli ok 170 ton
Aha na podbudowę to raczej pospółka niż piasek
Ciesz się ze nie musisz wymieniać ponad metra gruntu (właściwie gruzu ziemno-ceglanego) tak jak ja :)
pozdrawiam,
ppred
Zeszliśmy do 50,000 PLN i wydaje nam się, że jest to do zaakceptowania biorąc pod uwagę pełen zakres robót z rynnami włącznie...
Nie wiem, co oznacza pełen zakres, ale ja za dom z102 otrzymałem tylko jedną ofertę przekraczającą 40tys. Chodzi oczywiście o smą robociznę - od fundamentów (bez wykopów) po dach z przykryciem. Okolice Katowic.
helixwroclaw2005 - dzięki za odpowiedź, wątek tak pędzi, że nie zauważyłem :-)
Lechiti - zastanawiam się, czy dla Warszawiaków nie dają wyższych cen. Mam ze 20 wycen i tylko jedna jest ponad 40tys. Ale jak ekipa dobra to pewno warto... Wbrew teoriom budowlańców, na rynku nie jest teraz tak różowo (dla nich) i ludzie garną się do zleceń.
No też mnie to zastanawiało, ale tu ekipa jest z polecenia i - jak na razie - robi bardzo dobre wrażenie, a mam puknt odniesienia do dwóch innych, do których już na tym etapie nie można się było dodzwonić, o nic dopytać, nic uściślić.. więc w tym przypadku kosztorys na czas, na każde pytanie odpowiedź i żadnego problemu z kontaktem - no i sprawdzeni przez innych. W porównianiu do innych ekip drożsi o 5,000 PLN ale chyba wolę wydac więcej i mieć spokój... Zobaczymy jak sprawdzą się juz na placu.. póki co przygotowujemy umowę... pozdrawiam!
IMUG proponuję zamieścić zlecenie na portalu szukaj fachowca. Będziesz miał w parę dni kilkanaście ofert.
Ta wartość usługi (brutto mam nadzieję) jest dobra na pewno dla wykonawcy. Tą końcówkę 4450 spokojnie zaoszczędzisz. M2 dachu za 100zł to przesada uwzględniając nawet kominy.
Cena netto do przyjęcia to ok. 54tys.zł
20 km od wroclawia SSO (dom parterowy z poddaszem = 140m2) = 58tys brutto
