anetina 06.04.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 zalalismy samodzielnie strop tzn. ja bardziej z boku, ale niejako najwazniejsze, ze sami kwestia taka, ze mam pytania czy 1,5 tygodnia wystarczy, zeby można było dalej budować? czy las ma długo stać? miesiąc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 06.04.2009 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 1,5 tygodnia to aż nadtolas niech stoi jak najdłużej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3186565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 06.04.2009 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 dziękuję w sobotę zalali strop a juz jutro murarze chcą wejść rozumiem, że tfu tfu tfu nie grozi mi to katastrofą budowlaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3186596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 06.04.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 nie grozi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3186646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.04.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 a co murarzom przeszkadzają te "drzewa"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3186698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 06.04.2009 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 a co murarzom przeszkadzają te "drzewa"? nie przeszkadzają mają schody i windę zamocowaną sama dla własnej wiedzy się pytam :0 bo nie miałam okazji murarzy się zapytać, bo to nie oni mi ten las wsadzili do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3186732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 10.04.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Mam zalany strop. Poziom trzyma całkiem nieźle ale:-są nierówności (zagłębienia ok 1 cm) -głównie spowodowane "ziarnistością" betonu-są rowki (ok 3 cm) po listwach które murarze położyli na pustaki stropowe przed zalaniem, służące jako "poziomy" ~do zgarniania nadmiaru betonu.Będę miał na tym stropie położone 4 cm styropianu i ogrzewanie podłogowe (wszędzie).pytanie:Czy należy wyrównać czymś (pewnie jakąś zaprawą?-wylewką?) ten strop przed położeniem styropianu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3197780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.04.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Czy należy wyrównać czymś (pewnie jakąś zaprawą?-wylewką?) ten strop przed położeniem styropianu?? A po co? Powietrze jest najlepszym izolatorem Estetyka nie jest ważna, bo to i tak będzie schowane pod styro i wylewką. Mi np. strop tuż po wylaniu podeptała kizia-mizia sąsiadów i mam po wieczne czasy odciśnięte jej łapki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3197830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 12.04.2009 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 Czy należy wyrównać czymś (pewnie jakąś zaprawą?-wylewką?) ten strop przed położeniem styropianu?? nie wyrównywać u nas od razu styropian na to położą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3201612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 13.04.2009 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 podepnę się pod ten wątek bo nie chcę zakładać podobnego-chodzi mi o STROP strop został zalany betonem i teraz sobie go podlewam,ale kiedy go podlewam to pustaczki przeciekają i tu właśnie moje pytanie-czy to normalne??? http://picasaweb.google.com/lh/photo/Y16tVfrwUnM39U1o-vabqw?authkey=Gv1sRgCP-68NzPlYDppQE&feat=directlink skąd te przecieki skoro góra zalana betonem??? pojawiła się widoczna rysa-czy powinnam się tym przejmować czy to nic takiego??? http://picasaweb.google.com/lh/photo/MwQXuXQxzDCDYK_25qeRDA?authkey=Gv1sRgCP-68NzPlYDppQE&feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3202664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 13.04.2009 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 tylko jedna taka rysa? to gratuluje dbalosci serio. a przyczyn wiele, glowna ze beton nie jest na tyle wodoszczelny by temu zapobiec, woda migruje i leci w dol poprostu, wibrowanie i tak nie pomoze. przestana ciec jak przykryjesz dachem .U ciebie pewnie z 4cm nadbetonu na gestozebrowym, takie przecieki to i na plycie 12-14cm sie zdarzaja,dlatego niczym sie nie przejmuj i lej dalej wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3202691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 13.04.2009 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Angelb, u nas też cieknie, ale dosłownie w kilku miejscach - tam gdzie były kołki do szalunku, no i przy szalunku mówią, że ważne, ze tylko tak na to i tak będą wylewki, a poza tym będzie dach, więc już powodzi nie będzie skąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120306-strop/#findComment-3202787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
