adiz1 06.04.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Czy jest jakiś prosty i skuteczny sposób na zagęszczenie ziemi/piaskuJeszcze jesienią wypełniłem gruzem, ziemią i piaskiem miejsce pod taras (~50 cm wysokości) licząc, że po paru miesiącach samo "usiądzie". Niestety podłoże jest w dalszym ciągu niestabilne. Czy w jakiś inny sposób - bez specjalistycznych "wibratorów" - można utwardzić ziemie/piasek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.04.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 mówi się, że dobrze polewać i zalewać wodą.Ale nie wiem czy to też będzie działać jak napchaliście tam gruzu i zwykłej ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3186754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.04.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 a dlaczego nie możesz za 20 zł wziąć skoczka z wypożyczalni i zagęścić normalnie? polewanie woda czasem nieco zagęszcza ale też trzeba wiedzieć gdzie i kiedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3187274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.04.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 domowym sposobem jest j.w. (a przynajmniej powinno być)mamy w końcu XXIwa jak chcesz domowym sposobem nap.. się jak chomik przy seksieto robisz babę i tłuczesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3187318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.04.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Ci co robili to "domowymi sposobami" pisali potem prośby o ratunek, bo osiadało pękało i znacznie podwyższało ciśnienie krwi inwestora Zastanów się czy warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3188143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 07.04.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 mówi się, że dobrze polewać i zalewać wodą. Ale nie wiem czy to też będzie działać jak napchaliście tam gruzu i zwykłej ziemi. Moim zdaniem, jak chcesz miec naprawdę dobrze to najpierw lej wody ile tylko możesz (byc może czas juz zrobił swoje jeśli to miejsce na otwartej przestrzeni i opady to zalewały). Sama zagęszczarka nie załatwi sprawy, jeśli wrzuciłes tam gruz i ziemię. Moga tam pozostać puste przestrzenie, które z czasem wypłuka woda. Dopiero po takim wodnym zagęszczeniu możesz sobie utwardzić zagęszczarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3188601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.04.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 mówi się, że dobrze polewać i zalewać wodą. Ale nie wiem czy to też będzie działać jak napchaliście tam gruzu i zwykłej ziemi. Moim zdaniem, jak chcesz miec naprawdę dobrze to najpierw lej wody ile tylko możesz (byc może czas juz zrobił swoje jeśli to miejsce na otwartej przestrzeni i opady to zalewały). Sama zagęszczarka nie załatwi sprawy, jeśli wrzuciłes tam gruz i ziemię. Moga tam pozostać puste przestrzenie, które z czasem wypłuka woda. Dopiero po takim wodnym zagęszczeniu możesz sobie utwardzić zagęszczarką. zanim udzielisz rady "lej wodę ile wlezie" zapytałbyś może co ma pod spodem, pod tym gruzem? bo współczuję jeżeli Cię posłucha a ma tam np. super glinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3190313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 08.04.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 zanim udzielisz rady "lej wodę ile wlezie" zapytałbyś może co ma pod spodem, pod tym gruzem? bo współczuję jeżeli Cię posłucha a ma tam np. super glinę A co sie stanie, jak ma super glinę, bo rozumiem, że kolega nieco mocny w geologii? Bo dla mnie jak ma tam gline, to lepiej. Ja sie czuje za to doswiadczony z zagęszczania piasku pod kostką (ubijanego wszędzie super skoczkiem, który doradzasz). W kilku miejscach (zwłaszcza na styku kostki ze ścianami domu, mimo solidnego ubijania fachowcy zostawili zamkniete puste przestrzenie. Zdarzyło mi sie potem, że jak spadł porządny deszcz, woda wypłukała piasek pod kostką do tych przestrzeni i kostka mi sie zapadła. Jak sobie wtedy poradzić? Zdejmujesz ta kostkę, dosypujesz piasek i lejesz wodę tak długo, aż widać, że nie odpływa ona gdzieś wgłąb zabierając piasek. Gdyby autor wątku wsypał sobie sam piasek pod taras to zgoda, że samo ubijanie jednorodnej struktury powinno byc ok. Ale jak tam jest gruz z ziemią to na bank moga byc takie puste przestrzenie (im wiekszy gruz tym wieksze przestrzenie) i jeszcze dobrze zakonserwowane przez ubijanie. Nie na próżno fachowcy od kostek mówią, że nie ma lepszego zagęszczacza od wody. Tylko zazwyczaj nie chce jej sie porządnie lac i czekać aż dobrze wyschnie. Dlatego wynaleziono zagęszczarki (tu oczywiście wyrównanie powierzchni, jako dodatkowa funkcja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3192185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.04.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 ciekawa teoria z tym wynalezieniem zagęszczarek, oj ciekawa a odn. gliny: zagęszczanie woda jest dobre gdy ta woda ma ujście np. w przepuszczalną glebę poniżej, jeżeli jest to glina nieprzepuszczająca wody to szybciej będziesz miał pod spodem bajoro, breję i błoto niż zagęszczony teren (oczywiście woda zabierze ze sobą piasek w dół, ale razem z nim na długo tam zostanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3193000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 09.04.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Jak masz lepszą teorię to prosze przytocz Trzeba by naprawde jakis laboratoryjnych warunków, żeby przy "super glinie" woda nie znalazła żadnego ujścia i nie wsiąkała. To tylko kwestia czasu (i poziomu wód gruntowych). Gdyby autor wątku tak miał, to juz tam od dawna powinien mieć wody gruntowe z opadów. I nie tylko na tarasie, na działce też. Natomiast dlaczego glina nie jest taka zła? Bo jak juz na niej osiądzie piasek, to juz go woda raczej nie wypłuka nigdzie. Nawet jak tam skądś napłynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3194338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 09.04.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Jak masz lepszą teorię to prosze przytocz Trzeba by naprawde jakis laboratoryjnych warunków, żeby przy "super glinie" woda nie znalazła żadnego ujścia i nie wsiąkała. To tylko kwestia czasu (i poziomu wód gruntowych). Gdyby autor wątku tak miał, to juz tam od dawna powinien mieć wody gruntowe z opadów. I nie tylko na tarasie, na działce też. Natomiast dlaczego glina nie jest taka zła? Bo jak juz na niej osiądzie piasek, to juz go woda raczej nie wypłuka nigdzie. Nawet jak tam skądś napłynie. To w glinę woda może wsiąkać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3194658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.04.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Oczywiście, że może, a nawet to robi. Sęk w tym, że duuużo wolniej, niż w zwykły piach Poza tym glina to nic innego, jak nasączony wodą grunt ilasty. Jak taki kawał gliny pozbawisz wody, to dostaniesz b. twardą, dość kruchą grudę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3194951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 09.04.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Oczywiście, że może, a nawet to robi. Sęk w tym, że duuużo wolniej, niż w zwykły piach Poza tym glina to nic innego, jak nasączony wodą grunt ilasty. Jak taki kawał gliny pozbawisz wody, to dostaniesz b. twardą, dość kruchą grudę. Woda w glinę nie wsiąka tylko glina ją wchłania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3195416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 09.04.2009 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 ...glina gromadzi wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3195537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.04.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Woda w glinę nie wsiąka tylko glina ją wchłania. A co za różnica? Przecież nie pisałem, że ta woda przez glinę przechodzi, tylko, że w nią wsiąka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3195545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 09.04.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 ...glina gromadzi wodę. Najpierw ją wchłaniając Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3195666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.04.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Czy jest jakiś prosty i skuteczny sposób na zagęszczenie ziemi/piasku Jeszcze jesienią wypełniłem gruzem, ziemią i piaskiem miejsce pod taras (~50 cm wysokości) licząc, że po paru miesiącach samo "usiądzie". Niestety podłoże jest w dalszym ciągu niestabilne. Czy w jakiś inny sposób - bez specjalistycznych "wibratorów" - można utwardzić ziemie/piasek? Jezeli uzupelniles to ZIEMIA, w sensie czarnym humusem - nie zagescisz tego nigdy. Humus jest gruntem ktorego sie NIE DA zagescic - zawsze bedzie miekki i sprezysty - sprawdz zonie dowolna doniczke, ktora ma pare lat - dalej nie "osiadlo" ? Jezeli wrzuciles tam gline - to zeby ja zagescic ona musi miec odpowiednia wilgotnosc - nie moze byc mokra, bo glina pecznieje jak gotowany makaron, wciagajac "w siebie" wode - co z tego ze wtedy to zagescisz jak potem woda zejdzie nizej pozostawiajac tam puste miejsce. Dlatego jak pisal Hans Kloss najlepiej zageszcza sie piasek (i inne grunty niespoiste), bo nie "pecznieje" od wody, co wiecej woda "idac w dol" zabiera ze soba drobinki piasku ktore wypelniaja szczelnie wszystkie przestrzenie za soba pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3196430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 09.04.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 ...glina gromadzi wodę. Najpierw ją wchłaniając ...a potem się uplastycznia i upłynnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3196857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcsmile 09.04.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 sama glina bedac gruntem rodzimym - nienaruszonym nie ma prawa "wchlaniac" wody bo jest gruntem spoistym (a zarazem nieprzepuszczalnym), chyba ze zadzialasz jakims wiekszym obciazeniem (np zageszczarka) z glina trzeba bardzo uwazac, poniewaz jak polejesz za duzo wody i wjedziesz na to jakas wieksza zageszczarka to poprostu ja uplastycznisz i powstanie cos jak poduszka, ze bedziesz mogl zageszczac i zageszczac a i tak nie zagescisz i wtedy jedyne co mozna zrobic to wymiana lub osuszanie, tak wiec z woda ostroznie ale ja zakladam ze u ciebie gliny nie ma... odnosnie zasypywania humusem to juz ci napisali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3196858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 10.04.2009 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Humus jest gruntem ktorego sie NIE DA zagęścić Zapraszam ze szpadelkiem w moje skromne progi – skoro nie da się zagęścić to powinieneś mi łatwo i sprawnie przekopać drogę 40mb, po której przejechało kilka gruszek, tatr z kruszywem etc Bo mnie już k…wica trafia i szpadel złamałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120312-quotdomowy-spos%C3%B3bquot-na-zag%C4%99szczenie-ziemipiasku/#findComment-3196970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
