W sumie nie znalazłem nic konkretnego na ten temat przy użyciu funkcji "szukaj", także zapodaje temat. Na razie jestem na etapie przygotowywania się w kwestii moich życzeń co do projektu indywidualnego, a ponieważ na mojej działce mam już budynek że tak powiem "garażowo-gospodarczy" :) chciałem zapytać czy to dobry pomysł aby w tym to budynku, który będzie jakieś 5-7m od projektowanego domu umieścić kotłownie. :-? Po części jest to podyktowane tym, że chciałbym jednym piecem na paliwo stałe ogrzewać obydwa budynki. Czy widzicie jakieś przeciwwskazania albo plusy takiego rozwiązania i czy ktoś z Was korzysta z czegoś takiego. Prosiłbym o jakieś sugestie. :D
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/
temat już był poruszany, interesuje sie nim ponieważ też tak będę miał.
Moi dwaj znajomi tak mają i obaj zadowoleni.
Poczytaj
http://forum.muratordom.pl/kotlownia-poza-domem,t152553.htm
http://forum.muratordom.pl/kotlownia,t149966.htm
http://forum.muratordom.pl/kotlownia-poza-domem,t123065.htm
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3188187
Poczytaj
pozdrawiam
TINEK
Też tak mam i też jestem z tego powodu szczęśliwy. Dla kotła na paliwo stałe nie ma nic piękniejszego jak przeniesienie go do budynku gospodarczego.
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3188669
Dzięki za odzew dobrze wiedzieć, że to działa i się sprawdza. :D Swoją drogą dziwnie działają te narzędzia do wyszukiwania konkretnych tematów. W sumie zauważyłem, pod tymi linkami, że można zastosować super hiper zaizolowane rury drogie, że hej . Swoją drogą dobrze, że mam tylko 7m max od domu do bud. gosp. aczkolwiek czy te domowe sposoby są na tyle wytrzymałe, że gwarantują bezproblemową eksploatację tegoż przyłącza bo z tego co widziałem to u zbigmora to raczej działa i wdłuższej perspektywie dobrze wykonane przyłącze domowym sposobem nie przyprawi nas o ból głowy w postaci rozebranej kostki i nieogrzewanego domu.
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3188863
Dodam tylko, że nie propaguję swojego sposobu, ale u mnie jak na razie się sprawdza (od 4 sezonów). Warunkiem jest suchy grunt.
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3188872
W czerwcu mój instalator będzie robił przejście miedzy budynkami.
W jego opinii gotowe rury preizolowane są bardzo fajne i dobre, ale rury którymi płynie czynnnik grzewczy to zwykła rura z tworzywa (chyba PE), on mi proponuje wykonać z rury która ma środku alu (chyba się nazywa pex-alu-pex), ponieważ taka rura jest lepsza, zaizolować otuliną i wstrzyknąć piankę - całość w rurze kanalizacyjnej. Sposób bardziej pracochłonny, ale lepsza rura.
Co o tym sądzicie?
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3189832
Co o tym sądzicie?
pozdrawiam
TINEK
Wg mnie OK, ale ta rura kanalizacyjna to raczej 200mm, a nie 100mm. Przy 100 warstwa izolacji miejscami będzie bardzo mała.
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3190098
Co o tym sądzicie?
pozdrawiam
TINEK
Ok ale jak zrobić aby ta opiankowywana rura była w osi środka tej rury równomiernie na całej długości chyba, że była mowa jedynie o zapiankowaniu początku i końca a przez całą długość jedzie otulina. Czy macie jakieś pomysły. A poza tym co przemawia za alu rurą. Czy jedynie większa odporność na korozję.
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3190609
Pracowałem z takimi rurami preizolowanymia dokładniej to takie spawałem i mufowałem i musze powiedziec że sa bardzo wytrzymałe pod warunkiem prawidłowego montażu. tj
Spaw wiadomo dwa razy z przetopem najlepiej sprawdzić szczelność ciśnieniowo. Mufa według instrukcji producenta , sa różne typy znam conajmniej 4 różne . No i rury musza być położone na zagęszczonym piasku , przysypane piaskiem (conajmniej 20cm) i znowu zageszczone.
Co do wykożystania innych rur kanalizacyjnych i zapiankowania to żeby otrzymać równa odległość rury wewnętrznej od zewnetrznej to można zrobić takie dystanse nawet z listewek . Póżniej po zapiankowaniu dystanse zostana juz w srodku. pozdr .
https://forum.murator.pl/topic/120343-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3191064
