wushu77 07.04.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Witam. Mam problem, ponieważ montuje u siebie instalacje alarmową opartą między innymi na czujnikach sejsmiczno magnetycznych Satel VD-1. Instalacje prowadzi mi zanjomy elektryk i instalator alarmow a ja mu pomagam. Mam pytanie o montaż wyżej wymienionej czujki do okna. ( http://www.ksiezycowa.mojabudowa.pl/pliki/ksiezycowa/image/okno_O34_dwuskrzydlowe.jpg ). Poniewaz czujka bedzie na ramie okna bedzie na innym poziomie niz magnes umiesczony na skrzydle okna. Czy kontaktron zalapie w takim przypadku? Zakres dzialania kontaktrona jest do 15 mm, ale podaja jesli magnes jest na poziomie plytki elektroniki czujki. Czy ma ktos takie czujki i moze opisac w jaki sposob je zamontowal? dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 09.04.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Szukaj tu: http://forum.muratordom.pl/instalacja-alarmowa-raz-jeszcze,t13001-5460.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/#findComment-3196846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 10.04.2009 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Zbliżając i oddalając magnes można usłyszeć cichutkie tyknięcie kiedy się załącza - to pozwala sprawdzać w których pozycjach i z jakiej odległości łapie - ale tak jak narysowałeś to raczej nie zadziała (skrzydło odstaje od ramy więc odległość jest na grubość skrzydła). Musisz pokombinować z mocowaniem magnesu do bocznej płaszczyzny skrzydła. Acha i jeden detal - okno jest dwuskrzydłowe - na drugim skrzydle musisz założyć osobny kontaktron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/#findComment-3196950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.04.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Poniewaz czujka bedzie na ramie okna bedzie na innym poziomie niz magnes umiesczony na skrzydle okna. Czy kontaktron zalapie w takim przypadku? Zakres dzialania kontaktrona jest do 15 mm, ale podaja jesli magnes jest na poziomie plytki elektroniki czujki. Czy ma ktos takie czujki i moze opisac w jaki sposob je zamontowal? dziekuje i pozdrawiamA nie możesz sprawdzić. U mnie czujki są położone podobnie jak u ciebie i spokojnie łapie moment otwarcia okna. Ale mała uwaga - montujesz czukję na górze okna uchylnego. Nie będziesz mógł zazbroić układu przy uchylonym oknie. Czyli wychodząc z domu nie będziesz mógł zostawić wentylacji domu. Rozważ montaż czujek na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/#findComment-3203743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 14.04.2009 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Acha i jeden detal - okno jest dwuskrzydłowe - na drugim skrzydle musisz założyć osobny kontaktron. Zazwyczaj jest tak, że drugiego skrzydła nie można otworzyć bez wcześniejszego otwarcia skrzydła pierwszego - czyli na jednym skrzydle by wystarczyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/#findComment-3203956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayadaski 14.04.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Ale mała uwaga - montujesz czukję na górze okna uchylnego. Nie będziesz mógł zazbroić układu przy uchylonym oknie. Czyli wychodząc z domu nie będziesz mógł zostawić wentylacji domu. Rozważ montaż czujek na dole. Dlaczego? Mam alarm - wprawdzie innej firmy - gdzie wylaczam ta jedna strefe z uchylonym oknem i uzbrajam alarm dla calej reszty. W Satelu tak nie mozna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/#findComment-3204080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.04.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Ale mała uwaga - montujesz czukję na górze okna uchylnego. Nie będziesz mógł zazbroić układu przy uchylonym oknie. Czyli wychodząc z domu nie będziesz mógł zostawić wentylacji domu. Rozważ montaż czujek na dole. Dlaczego? Mam alarm - wprawdzie innej firmy - gdzie wylaczam ta jedna strefe z uchylonym oknem i uzbrajam alarm dla calej reszty. W Satelu tak nie mozna?Pewnie i w Satelu tak można. Ale weź pod uwagę, że wtedy masz tylko częściowo załączony alarm. A przy czujce na dole masz wszystko załączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/#findComment-3204186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 29.04.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 W Satelu ostrzega przy uzbrajaniu alarmu, że są naruszone wejścia i możesz uzbroić całą strefę z pominięciem tylko tej jednej czujki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/#findComment-3242037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 29.04.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Najlepiej zamontowac po dwa kontraktony, na uchylanie i na otwieranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120358-montaz-czujki-sm-satel-vd-1/#findComment-3242482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
