agnieszkakusi 07.04.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 W sobotę odczuliśmy, że zaczął się sezon na podlewanie . Ciśnienie wody z wodociągu było beznadziejne. Mąż wyczytał w jakiejś gazecie, że jest możliwość zamontowania hydroforu tuż przed wodomierzem, żeby zaciągał wodę i zwiększał ciśnienie. Czy jest to możliwe? Jak w takich wypadkach woda u sąsiadów? Ciśnienie spada im jeszcze bardziej? Robił ktoś coś takiego u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120359-hydrofor-do-quotzaci%C4%85ganiaquot-wody-z-wodoci%C4%85gu-miejskie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 07.04.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 W sobotę odczuliśmy, że zaczął się sezon na podlewanie . Ciśnienie wody z wodociągu było beznadziejne. Mąż wyczytał w jakiejś gazecie, że jest możliwość zamontowania hydroforu tuż przed wodomierzem, żeby zaciągał wodę i zwiększał ciśnienie. Czy jest to możliwe? Jak w takich wypadkach woda u sąsiadów? Ciśnienie spada im jeszcze bardziej? Robił ktoś coś takiego u siebie? Mam u rodziców. Wygląda to tak: - wodomierz, - zbiornik 200l wlot wody miejskiej od góry (ważne), - na dole zbiornika wpięty hydrofor (rura nie może biec nigdzie górą!!!). Przy tym wlocie do zbiornika jest jeszcze zaworek do odpowietrzania od czasu do czasu. Minusy? Dowiadujesz się że wody nie ma dopiero od sąsiadów, jak włączą wodę w taki sposób że poleci żubrówa to masz ją przez tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120359-hydrofor-do-quotzaci%C4%85ganiaquot-wody-z-wodoci%C4%85gu-miejskie/#findComment-3189061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubetr 07.04.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 a jak z hałasem z takiej instalacji?bardzo to słychać?do czego można porównać dzwięk takiego hydroforu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120359-hydrofor-do-quotzaci%C4%85ganiaquot-wody-z-wodoci%C4%85gu-miejskie/#findComment-3190000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 07.04.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 WitamMiałem podobnie ale to było na przełomie lat 80 / 90, do dzisiaj mam hydrofor ze zbiornikiem 300l, od lat stoi bezczynnie, ale do rzeczy.Układ pracował tak, odcięta jedna strona 200l ocynkowanej beczki (dzisiaj może być z tworzywa) dopływ z sieci przez zawór z plywakiem tak jak w spłuczkach cały czas uzupełniał zbiornik, rura sasysająca 1" wpuszczona od góry sięgająca prawie dna pojemnika połączona z pompą hydroforu a dalej to przez różne zawory do zbiornika i do rury instalacyjnej w domu. Chodziło kilka lat bez zarzutu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120359-hydrofor-do-quotzaci%C4%85ganiaquot-wody-z-wodoci%C4%85gu-miejskie/#findComment-3190119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 07.04.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 a jak z hałasem z takiej instalacji? bardzo to słychać?do czego można porównać dzwięk takiego hydroforu? Hałas niestety jest, trudno go wytłumić. U rodziców chodzi w piwnicy, na plastkikowych rurach (tłumienie drgań) i słychać go piętro wyżej ale już nie jest uciążliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120359-hydrofor-do-quotzaci%C4%85ganiaquot-wody-z-wodoci%C4%85gu-miejskie/#findComment-3190726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
