wushu77 07.04.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Witam. Kilka dni temu zamontowali u nas okna. Zdjąłem już folię naklejoną na okna, i teraz myślę jak zabezpieczyć okna na czas wykończeniówki. Dodam, że chciałbym zabezpieczyć je od wewnątrz i zewnątrz. Problem w tym, że tynki mogą trochę potrwać, w dodatku wiadomo, że dom trzeba intensywnie wietrzyć. Czy zaklejać okna folią czy jakim papierem? I jaka taśma, żeby potem nie było problemu z oderwaniem po kilku tygodniach? Front domu będzie mocno narażony na promieniowanie słoneczne. Okna PCV, drewnopodobne. Jak rozwiązaliśclie ten problem? Firma od okien poradziła zwykła folię, nie strecz, i niezbyt szczelnie. W przypadku zbyt szczelnego oklejenia pod folia może wytworzyć się bardzo wysoka temperatura ( przy upałach)i okna mogą się odkształcić, podobno...dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.04.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 może byc skrecz i nie jest prawda ze zaszkodzi oknom ale.... nim zabezpieczysz tylko skrzydła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/#findComment-3188834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.04.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Jest specjalna taśma PVC do okien nie zostawiająca śladów.Ale na słońcu musiałbyś ją chyba wymieniać max co 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/#findComment-3188902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.04.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 zrób wogóle inaczej do tynków zastosuj listwę dylatacyjna do okien - ona umożliwia od razu zabezpieczenie okien folia - najlepsze rozwiązanie z możliwych - nie tylko umozliwia przyklejenie foli to dodatkowo a moze i przede wszystkim zabezpiecza przed pozniejszym ewentualnym pekaniem tynkow na styku tynk/okno rozwiązanie IEALNE pod każdym względem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/#findComment-3188913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.04.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 zrób wogóle inaczej do tynków zastosuj listwę dylatacyjna do okien - ona umożliwia od razu zabezpieczenie okien folia - najlepsze rozwiązanie z możliwych - nie tylko umozliwia przyklejenie foli to dodatkowo a moze i przede wszystkim zabezpiecza przed pozniejszym ewentualnym pekaniem tynkow na styku tynk/okno rozwiązanie IEALNE pod każdym względem Może nie tyle zabezpiecza, co minimalizuje możliwość pęknięcia To dobra rada z tymi listwami. Ułatwia życie zarówno Tobie jak i tynkarzom bo mają od razu wyznaczony pion/poziom. Możesz skrzydła okien zabezpieczyć oddzielnie a samą ramę oddzielnie. Dzięki temu będzie można otworzyć okna, aby przewietrzyć pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/#findComment-3189020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 07.04.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 zrób wogóle inaczej do tynków zastosuj listwę dylatacyjna do okien - ona umożliwia od razu zabezpieczenie okien folia - najlepsze rozwiązanie z możliwych - nie tylko umozliwia przyklejenie foli to dodatkowo a moze i przede wszystkim zabezpiecza przed pozniejszym ewentualnym pekaniem tynkow na styku tynk/okno rozwiązanie IEALNE pod każdym względem Może nie tyle zabezpiecza, co minimalizuje możliwość pęknięcia To dobra rada z tymi listwami. Ułatwia życie zarówno Tobie jak i tynkarzom bo mają od razu wyznaczony pion/poziom. Możesz skrzydła okien zabezpieczyć oddzielnie a samą ramę oddzielnie. Dzięki temu będzie można otworzyć okna, aby przewietrzyć pomieszczenia. Porządni tynkarze sami zakładają te listwy i okna też sami zabezpieczają ! Tak robili u mnie, dodatkowym utrudnieniem było to, że najpierw robili tynki a potem wrócili do obróbek zamontowanych już okien drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/#findComment-3189429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.04.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 ...Porządni tynkarze sami zakładają te listwy....Mówimy ogólnie - porządni tynkarze dla większości tutejszych bywalców są za porządni gdyż są za drodzy Sama listwa tania nie jest - koszt różnie - od 6 zeta za 1 mb w góre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/#findComment-3189443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.04.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 ...Porządni tynkarze sami zakładają te listwy i okna też sami zabezpieczają ... 1. porzadni 2. za darmo tego nie robia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/#findComment-3189463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 07.04.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Porządni tynkarze, niedrodzy, którzy byli u mnie robili tak: ściagali skrzydła i owijali streczem (czy jak to tam sie pisze). Uzywali też taśmy srebnej budowlanej, wodoodpornej, która nie starzeje się, nie zostawia sladów w przeciwieństwie do papierowej-malarskiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120364-zabezpieczenie-okien-na-czas-wyko%C5%84czenia-domu/#findComment-3190110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
