Richat 07.04.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Czesc jestem właśnie w trakcie zakupu mieszkania w starym budownictwie które posiada ogrzewanie na stary piec kaflowy. Chciałbym tam zamontować kominek z wkładem i zrobic ogrzewanie grawitacyjne ale napotkałem problem z kominiarzami bo mi powiedzieli że tam nie moge zamontować kominka ponieważ jest jeden komin dymny wspólny dla wszystkich lokatorów w pionie. Czy da się to jakoś obejść inaczej zeby ten kominek był? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120372-komin-dymny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samarytanin48 07.04.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Czesc jestem właśnie w trakcie zakupu mieszkania w starym budownictwie które posiada ogrzewanie na stary piec kaflowy. Chciałbym tam zamontować kominek z wkładem i zrobic ogrzewanie grawitacyjne ale napotkałem problem z kominiarzami bo mi powiedzieli że tam nie moge zamontować kominka ponieważ jest jeden komin dymny wspólny dla wszystkich lokatorów w pionie. Czy da się to jakoś obejść inaczej zeby ten kominek był? wedłóg mnie jest to do przejścia ponieważ zarówno piec kaflolwy jak i kominej są to piece na paliwo stałe, kwestia jest tylko tego abyś skonsultował się z fachowcem od kominków jak to dokładnie wykonać. Cały szkopół w tym że trzeba będzie dobrać odpowiednio moc kominka do komina już istniejącego, a żeby to zrobić musisz wiedzieć jaki jest przekrój komina, jaka jest jego całkowita wysokość, jaka jest wysokość komina od miejsca podłączenia kominka do komina do jego zakończenia a to już jest niejednokrotnie za skomplikowane dla zwykłego kominiarza któryt tylko czyści kominy więc najłatwiej powiedzieć że się nie da. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120372-komin-dymny/#findComment-3189888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richat 07.04.2009 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 dzieki za odpowiedz na pytanie. Pojde jeszcze raz do tych kominiarzy i po prosze ich o dokumenty na temat tego komina tzn. przekroje komina wysokość i takie tam. Jeszcze raz serdeczne dzieki a jak ktoś coś bedzie wiedział na ten temat to prosze pisać. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120372-komin-dymny/#findComment-3190900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 11.04.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 wedłóg mnie jest to do przejścia ponieważ zarówno piec kaflolwy jak i kominej są to piece na paliwo stałe Tyle tylko, że przepisy pozwalają na podpięcie do wspólnego komina WYŁĄCZNIE "tronów kuchennych" a kominek nim nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120372-komin-dymny/#findComment-3200027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.04.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 Witam. Bardzo mądrzy kominiarze. Być może uratowali życie tobie i Twoim sąsiadom... Dlaczego kombinujecie jak tu obejść przepisy? Nie można. I tyle, Koniec tematu. Tak stanowi prawo budowlane. Piece kaflowe i trzony kuchenne to inna "inszość" niż współczesne wkłady z drzwiczkami kilku(nasto) krotnie większymi i wylotami spalin nie o średnicy 12-16 a 18-20 cm (policzcie sobie jaka jest różnica pola przekroju pomiędzy tymi średnicami ). I jeszcze jedno - przepisy stanowią, że aby zrobić taki kominek w budownictwie wielorodzinnym, trzeba mieć: 1. zgodę właściciela (wspólnota, spółdzielnia, osoba prywatna) 2. pozytywną opinię kominiarską Bez tego nie będzie ważna np. gwarancja na wkład kominkowy... Życzę rozsądku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120372-komin-dymny/#findComment-3201316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
