Gość RoadRunner 14.11.2003 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Witam, Przez pomyłkę (nie wiem jak to się stało bo przynajmniej 5 razy mierzyłem grubość muru i za każdym razem wychodziło mi 25cm) doszło do tego że mam mur zewnętrzny z cegły MAX 220 Wienerbergera oraz ocieplenie ze styropianu grubości 15cm. Teoretycznie dom powienien być bardzo "ciepły" ale może ktoś mi podpowie jaki mogą być "minusy" takiego rozwiązania??? PozdrawiamRR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12038-czym-to-grozi-czyli-wienerb-max220-29cm-styropian-15cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.11.2003 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 nie bardzo rozumiem więc jaką scianę masz faktycznie 25 ceramiki +15 styropian czy 29 ceramiki + 15 styropian a z resztą nie ma większego znaczenia bo i tak sciana nie oddycha zresztą moja jest podobna i już sie udusiła i tak przez 3 lata. ważne że ja żyję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12038-czym-to-grozi-czyli-wienerb-max220-29cm-styropian-15cm/#findComment-188032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RoadRunner 14.11.2003 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Faktycznie wyszło zagmatwane - mam obecnie MAX220 29cm i styropian 15cm - jak ktoś mi wyliczył to wychodzi jakieś c.a. k=0,20 ale jak wspomniałeś - najważniejsze że żyjesz - więc chyba i mi się uda Pozdrowionka RR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12038-czym-to-grozi-czyli-wienerb-max220-29cm-styropian-15cm/#findComment-188136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekP 14.11.2003 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Moi znajomi maja sciane Porotherm 29cm +16cm styropianu. Jak na razie nie narzekają. Liczono im punkt rosy i przy takiej kombinacji mialo byc wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12038-czym-to-grozi-czyli-wienerb-max220-29cm-styropian-15cm/#findComment-188142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2003 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Witam, Przez pomyłkę (nie wiem jak to się stało bo przynajmniej 5 razy mierzyłem grubość muru i za każdym razem wychodziło mi 25cm) doszło do tego że mam mur zewnętrzny z cegły MAX 220 Wienerbergera oraz ocieplenie ze styropianu grubości 15cm. Teoretycznie dom powienien być bardzo "ciepły" ale może ktoś mi podpowie jaki mogą być "minusy" takiego rozwiązania??? Pozdrawiam RR Minus takiego rozw. to niepotrzebna strato kasieji. Fakt nieduzo ale zawsze. I na pocieszenie oprocz grubszego muru innych minusow jakby brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12038-czym-to-grozi-czyli-wienerb-max220-29cm-styropian-15cm/#findComment-188149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RoadRunner 14.11.2003 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Minus takiego rozw. to niepotrzebna strato kasieji. Fakt nieduzo ale zawsze. I na pocieszenie oprocz grubszego muru innych minusow jakby brak. Thx. W międzyczasie słyszałem opowieści jak to ktoś przy Porotherm'ie 44cm dał styropian 10cm i stworzył tzw. "termos" co objawiało się tym że latem miał w domu +14-15 stopni i musiał się dogrzewać ale jakoś nie chciało mi się wierzyć... A z drugiej strony jak ktoś woli włączyć piec niż otworzyć okno... Pozdrowionka RR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12038-czym-to-grozi-czyli-wienerb-max220-29cm-styropian-15cm/#findComment-188150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
