Chyba małe szanse bez gruntownego przekonstruowania podparcia stropu... Chyba, ze pozostawisz jej część i zrobisz jakiś dodatkowy podciąg.
Ale kombinujecie z tym projektem... ja juz sie wyleczyłem z tego i podobnie jak nasa1 uważam, że projekt jest ladny taki jaki jest. No, może poza mała łązienką na górze:)
Ja tę cholerę małą na górze częściowo likwiduję, bo żonie na niej nie zależy. U góry będzie jedna łazienka z wanną i prysznicem. To są wszystkie zmiany na górze.
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4484150
  • Odpowiedzi 1,7k
Koledzy i koleżanki... projekt sam w sobie jest bardzo ładny i nie wymaga zmian.
Tak się składa, że pośród ludzi pracujących mamy różne zawody. Mamy tam górników, spawaczy, kierowników, sprzątaczy, architektów, grabarzy, wodzirejów, kucharzy, cukierników, inżynierów różnej maści, i tak dalej itd itd.....
Czy zawsze musimy kwestionować ich wiedzę, fachowość, umiejętności nie mając zielonego pojęcia o tym na czym się znają? A może warto czasami im zaufać?
Odnoszę wrażenie, że każdy zamiast domu chciałby wybudować BUNKIER, KTÓRY JEST TOTALNIE ODIZOLOWANY CIEPLNIE OD OTOCZENIA. Najlepiej gdyby cały dom ogrzewała jedna żarówka mocy 100 W :D
Czy, co niektórzy n ie przesadzacie? Budujecie dom za suma sumarum 500 - 1.000 tys. a dyskutujemy o tym, czy styropian na posadzce ma 6 czy 10 cm???
Czy Waszym zdaniem Pan Architekt przyjął totalne minimum??? Nie sądzę.
Uwierzcie mi, nie sądzę, aby pan architekt był minimalistą.
Wkładacie tyle pracy, czasu i czasem pieniędzy w te wszystkie zmiany, że chyba łatwiej byłoby zmienić projekt na indywidualny :)
Apropos moich zmian, to powtarzam, że są kosmetyczne.
PTYŚ 2G to śliczny projekt i nie warto aż tak bardzo psuć wizji twórcy projektu.
Zmiana różnicy poziomów to drobna choć problematyczna sprawa, ale tutaj widzę już zapędy niektórych do zmiany całego projektu :-) Eh.... ludzie :-)
wow ! racja projekt jest naprawdę super inaczej wszyscy tu nie zdecydowali bysmy się na niego ale domu nie buduje sie co roku ani co 10 tylko przeważnie raz w życiu dlatego każdy robi sobie jakieś tam większe lub mniejsze zmiany pod swój gust i potrzeby :D
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4484158
eeeee i tak ci się znudzi po roku jak każdemu i będziesz chciał coś innego :yes:
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4484176
no właśnie myślę tak go zrobić zeby mi się po 10 latach nie znudził ,:D ale czy tak bedzię jak mówię -diabli wiedzą
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4484195
Był kiedyś taki artykuł w którymś muratorze pt "Gotowego nie zmieniaj" i opisywane były najczęstsze błędy inwestorów, którzy chcieli być mądrzejsi od architekta.
Zdjęcia też tam były i można było się pośmiać jakie maszkary ludzie robili ze swoich domów.
Pamiętajcie, że wszelkie zmiany niosą za sobą ryzyko popełnienia błędu (bo o czymś nie pomyśleliśmy), którego potem już się nie da naprawić. Wtedy dom się znudzi jeszcze zanim zostanie zamieszkany:):)
A wracając do zmian (:)): Jak chcecie usunąć sciankę żelbetową pod spocznik i wsadzić tam kominek? Bo koncept mnie się podoba...
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4484726
Nie stawiaj ścianki zabudujesz to sobie na końcu razem z kominkiem.Oczywiście jeżeli schody na lekkiej konstrukcji wtedy nie będzie żelbetu
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4485336
Być może jestem dziwny, ale mi si e projekt podoba taki jaki jest :cool:
Ja w nim znalazłem parę niedociągnięć ..... miejsce w którym stoi telewizor z szafką żeby się nie potykać o tą szafkę powinno to być schowane we wnęce
kominek też powinien być schowany to chodzi o komfort użytkowania domu .O gustach się nie dyskutuje ja patrzę tylko pod kontem lepiej z górki niż pod górkę ,życie mam y sobie ułatwiać a nie na odwrót
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4485373
Hmm, no tak ale ja chce mieć spocznik w tym miejscu, w którym jest. W tej chwili spocznik sam w sobie jest płytą żelbetową opartą z jednej strony o scianę żelbetową pod schodami oraz z drugiej strony o scianę między korytarzem a kuchnią. Jak zlikwidujemy mu pierwsze podparcie to czymś trzeba to zastąpić.
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4485545
Jeżeli będą u Ciebie schody betonowe to bedzie problem ,ale jaki problem nie da się rozwiązać jak się bardzo chce:)
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4486048
panowie jak długo czeka się u was na przyłącz energi - pozwolenie ?
około 2 lata robili od podstaw 5 słupów itd
Zamówiłem projekt rekuperatora w Dominacie do Ptyśia jak doleci do mnie to podzielę się z wami planami
Edytowane przez paragon
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4486258
Zdjęcie kuchni jeszcze z budowy, niestety...
http://i234.photobucket.com/albums/ee225/martaana/1-7.jpg
Bardzo ładnie :) widzę ze wszystko macie umieszczonę jak w projekcię, powiedz jak sprawdza się spiżarka i czy wystarczy jej wielkość ,czy jest w tej kuchni miejsce na 2 drzwiową lodówkę.
https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/9/#findComment-4487873
