Gość 14.11.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Witam. Pytanie jak w temacie - czy ten piec się sprawdził? Chcę palić w nim drewnem, ale z tego co czytam na stronach producenta to przystosowany jest on głównie do spalania odpadów typu troty, słoma itp. Nie wiem z jakim skutkiem będzie spalał TYLKO drewno (grab, buk) - jeśli posiadacie takie piece to proszę o podzielenie się swoim doświadczeniem z ich użytkowania. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2003 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 taki piec maja "moi" gospodarze w Bieszczadach i pala w nim niemal wszystko-z ubraniami i butami wlacznie. Ogrzewaja dom 8 pokoi , wszystko w parterze- samo serce Bieszczad . Sa bardzo zadowoleni , piec dziala juz ponad 2 lata pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-188075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2003 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Witam. Pytanie jak w temacie - czy ten piec się sprawdził? Chcę palić w nim drewnem, ale z tego co czytam na stronach producenta to przystosowany jest on głównie do spalania odpadów typu troty, słoma itp. Nie wiem z jakim skutkiem będzie spalał TYLKO drewno (grab, buk) - jeśli posiadacie takie piece to proszę o podzielenie się swoim doświadczeniem z ich użytkowania. pozdrawiam SPRAWDZ FERRUM Z SUWAŁK.http://WWW.ekokotly.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-188303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2003 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Witam. Pytanie jak w temacie - czy ten piec się sprawdził? Chcę palić w nim drewnem, ale z tego co czytam na stronach producenta to przystosowany jest on głównie do spalania odpadów typu troty, słoma itp. Nie wiem z jakim skutkiem będzie spalał TYLKO drewno (grab, buk) - jeśli posiadacie takie piece to proszę o podzielenie się swoim doświadczeniem z ich użytkowania. pozdrawiam sprawdziłem stronę moderatora i troche mało danych o kotle a co do ceny to są tańsze. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-188315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.11.2003 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2003 Te kotły z Suwałk są ciekawe, tylko producent jest trochę za daleko od miejsca gdzie mieszkam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-188413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 15.11.2003 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2003 Moderator jest super grzeje u nas już 7 rok . palić można wszystko (diabła by spalił) dom 110m pytaj jeśli chcesz wiedzieć więcej ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-188628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.11.2003 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2003 Pani Anno - skoro jest Pani taka miła, to pozwolę sobie zapytać o następujące sprawy: a) na ile czasu (mniej więcej) wystarcza załadunek samego drewna, b) czy przy nakładaniu drewna dym nie wychodzi na zewnątrz pomieszczenia przez drzwiczki zasypowe, które są w górnej części pieca, a nie w bocznej (jak w piecach węglowych). Czy można dołożyć W TRAKCIE palenia opału do tego pieca - u znajomego (ma Zębca z dolnym spalaniem) trochę przy tym dymi, ale ten dym nie idzie do kotłowni (drzwiczki załadunkowe są z przodu, a nie na górze pieca), c) jak z trwałością - jeśli brać pod uwagę ciężar to Moderator "ma najwięcej blachy": np. ten 22kW waży 370 kg, podczas gdy inne 200-260, d) komfort obsługi - czy np. dzwignia popielnika działa tak jak powinna, czy trzeba spalony popół przegarniać osobno jak w starych piecach itp. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam ps. proszę jeszcze napisać, co w tym piecu jest niedopracowane - chyba że nie ma żadnych wad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-188781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 16.11.2003 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2003 odpowiadam mądry załadunek-pionowo,grube łupy (żeby tylko wlazło)tem na piecu 60-8h.akacja.sosna krócej.musi byc regulacja dopływu powietrza w czopuchu- przy b.dobrym ciągu z komina.jeśli są zamknięte drzwiczki na dole dym górnymi nie ma prawa wychodzić.mozna dokładać w trakcie palenia.trwalość naszego pieca jest bez zarzutu,jak do tej pory, ale znajomi kupili 4 lata temu i na gwarancji byl naprawiany 2 razy(słaba jakość rur).ciężar wiąże się z budową a ta ze sprawnością.w moderatorze ciepło ogrzewa wodę w kaloryferacha w zębcu dodatkowo komin(ok.20%).dzwignia jest ok.nie udało mi się znależć nic zlego w nim.pozdrawiam ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-189104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.11.2003 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 Dzięki za odpowiedź - kocioł jest dobry, tylko jeśli te rury są takie słabe to nie wiem teraz co zrobić... Jeśli materiały są dobrej jakości, to wg. mnie nic tam się nie powinno psuć... Czy one pękły w czasie palenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-189436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.11.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 Właśnie wróciłem ze sklepu, gdzie sobie oglądnąłem ten piec - okazało się, że w wyposażeniu nie szuflady na popiół, tylko z rusztu (gdzie spalany jest opał) spada on bezpośrednio na posadzkę pod piecem. Takie rozwiązanie jest chyba niemożliwe przy tej cenie - 22kW z nadmuchem ponad 3,3 tys.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-189547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 17.11.2003 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 cze.rury pękły .....nie wiadomo kiedy u nich.w pewnym momencie zaczęła kapać woda. mój ma 7 rok pracy i to intensywnej i jest wszystko OK.czy wcześniej robili lepszej jakości ?napisałam prawdę wnioski wyciągaj sam. najlepiej zadzwoń i postaw im to zaskakujące pytanie. mariusz kubacki szef i właściciel.w moim nie ma takich cudów z popielnikiem ! uważam że to poważna wada !czemu takie unowocześnienie ma służyć według nich? ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-189938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.11.2003 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 odpowiadam mądry załadunek-pionowo,grube łupy (żeby tylko wlazło)tem na piecu 60-8h.akacja.sosna krócej.musi byc regulacja dopływu powietrza w czopuchu- przy b.dobrym ciągu z komina. jeśli są zamknięte drzwiczki na dole dym górnymi nie ma prawa wychodzić.mozna dokładać w trakcie palenia.trwalość naszego pieca jest bez zarzutu,jak do tej pory, ale znajomi kupili 4 lata temu i na gwarancji byl naprawiany 2 razy(słaba jakość rur).ciężar wiąże się z budową a ta ze sprawnością.w moderatorze ciepło ogrzewa wodę w kaloryferacha w zębcu dodatkowo komin(ok.20%).dzwignia jest ok.nie udało mi się znależć nic zlego w nim.pozdrawiam ania Ja ma mam ten z suwałk i jak dobrze załaduje (iglastym) to sie pali nawet 12 godzin(liściaste do 15-17).Dwa dni temu próbowałem brykietu z odpadów drzewnych to wyszło ponad 18 godz(ale to wychodzi drogo 50kg bryk./18 zł-1 załadunek), na węglu znajomy wyciągnął ponad 30 godz a inny 43(kwestia węgla i temperatury zarówno wewnatrz jak i na zewnątrz).Najkrócej sie paliło jak załadowałem iglaste w duzych ale krótkich bryłach ok7-9 godz(dużo wolnego miejsca).A co do trocin to ok(z odrobiną drewna żeby sie nie przesypały do dyszy)5-6 godz.Podaję tu tylko to co sprawdzone u mnie i znajomych.Oczywiście wszystko zalezy od jakości drewna temperatury wew i zew.Może ktos jeszcze próbował ?Dajcie znać. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-190259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.11.2003 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Te kotły z Suwałk są ciekawe, tylko producent jest trochę za daleko od miejsca gdzie mieszkam... Przecież oni wysyłają je na całą Polskę(ok.200,-zł) .Przywiozą pod drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-190665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cukiernia1920.pl 05.12.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Jakie ustawienia nadmuchu stosować dla węgla, a jakie dla drewna? Jakie macie doświadczenia w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-4403702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostrzyciel 26.12.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Mój teść wynajmował dom z takim piecem i mogę powiedzieć, że to prawdziwa ciepłownia. Mocarny, pojemny i wydajny. Nawet spalenie kilku gazet było odczuwalne.Żałuję, że sobie takiego nie wybrałem (łudziłem się, że byłby dla moich potrzeb za duży - głupota!) Teraz męczymy się (i ja i teść) z nieodpowiednimi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-5665862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1224 25.08.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 WitamCo myślicie o takim piecu do spalania zrębek? http://www.moderator.com.pl/pl/koty-automatyczne/unica-vento-bio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12041-czy-warto-kupi-piec-moderator-z-hajn%C3%B3wki/#findComment-6059569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
