Klej do styropianu TYTAN EOS opinie
mjkel
  • Odpowiedzi 55
A jaki jest ten optymalny czas? Ja znalazłem tylko takie coś:
"Bezpośrednio po nałożeniu kleju (do 4 minut) przyłożyć płytę do ściany dociskając niewielką siłą i wyrównać używając długiej łaty. Ustawienie płyt można korygować do 15 minut od ich przyłożenia do ściany."
"Szybkość utwardzania w tym czas korygowalności jest silnie zależna od panującej temperatury i wilgotności powietrza. Im temperatura aplikacji jest wyższa tym czas ten ulega skróceniu. Im temperatura jest niższa i bliższa minimalnej temperaturze aplikacji tym czas korekcji może ulec wydłużeniu. Producent rekomenduje dokonywanie każdorazowo korekty położenia zamocowanych płyt."
Niestety jest dokładnie tak, jak napisali - w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Ja nanosiłem klej na 3 kawałki, kleiłem i znowu klej na 3 kawałki itd. Ale musisz wyczuć moment - może zrób próbkę: nanieś trochę kleju i patrz, ile czasu upłynie do momentu aż przestanie pęcznieć, zrobi się taki mniej spieniony a mocniej "ciągnący" w dotyku (płyty po naklejeniu i dopasowaniu na ścianie nie powinny się przemieszczać pod własnym ciężarem). I jeszcze jedno - kupując sprawdzaj termin przydatności !
Ja już kleiłem tym EOSem. Tylko nie rozumiem twojej techniki.
Kleisz 3 płyty i poprawiasz i znów 3 czy jak?
Czy najpierw nanosisz pianę na płyty czekasz określony czas, a później na ścianę?
Dokładnie tak, jak w drugiej wersji - po naniesieniu kleju na 3 płytę pierwsza była akurat gotowa do naklejania.
Edytowane przez przemo1
Dwie małe ściany już obklejone. Moja opinia jest taka:
- Klej trzyma bardzo dobrze pod warunkiem że płytę dociśnie się jeden raz i już nie korygujemy ustawienia
- wydajność kleju jest różna w zależności od temperatury puszki kleju i temp na dworze- na samym początku gdy temp na dworze była ok 4-5 stopnia a puszka kleju tez nie była ciepła wydajność wynosiła jakiś 4 m2. Później zaopatrzyłem się w grzałkę do wody, garnek i podgrzewałem wodę z puszką kleju. Jak puszka była ciepła (i przy okazji na dworze było też już cieplej) to dopiero wtedy wydajność wyniosła tyle co na etykiecie czyli 8 m2. I mimo że dni coraz cieplejsze to jednak klejąc tym będę co raz podgrzewał wodę żeby ogrzać puszkę do odpowiedniej temp.
- płyty minimalnie się ślizgają na ścinie - ale jest do to do opanowania.
- trzeba co raz czyścić końcówkę pistoletu czyścikiem
- generalnie przyklejając styro samemu użycie kleju w puszcze jest bardzo łatwe.
- bardzo dobrze trzyma styropian grafitowy (piszę to bo w wątkach o klejeniu grafitu często pojawiały się opinie że ciężko go przykleić zwykłym klejem)
Mam do was pytania:
1. chcę ściany szczytowe mieć ze styropianu o 2 cm grubszego niż na parterze (tak żeby powstał taki uskok pomiędzy parterem a szczytami). Z racji że mam już kupiony styro 14 cm na całą powierzchnie to muszę teraz dokupić 2 cm na szczyty. Czy najpierw przyklejać te 2 cm a potem dokleić pozostały (14 cm). Na mój rozum to chyba powinienem przykleić najpierw 14 (szczeliny w tej pierwszej warstwie wypełnić pianką) i potem dokleić 2 cm. Obie warstwy chcę kleić tytanem EOS bez kołkowania. (wydaje mi się że ciężar 2 cm + siatka, klej i tynk utrzyma się na tytanie).
2. Wokół okien chcę zrobić tzw gzymsy ze styropianu grubości 2 cm. Mam pytanie odnośnie klejenia siatki - czy najpierw zaciągnąć siatę z klejem i dopiero na to przykleić te 2 cm styro? Wokół okien zdarza się ze tynk pęka wiec miejsca te warto dobrze zazbroić (przy rogach okien chcę dać ułożoną po ukoście drugą warstwę siatki). przyklejenie od razu tych 2 cm uniemożliwi mi to. Też zamierzam doklejać ten styro tytanem.
Proszę o podpowiedzi
pozdrawiam
  • 4 months później...
Jestem w trakcie ocieplania sciany,i zaczałem od Tytan EOS...niebieski kolor itd,powiem tak klei się w miarę normalnie ale wydajność jest tragiczna,mam idealnie równe ściany więc nakładałem cienki wianuszek po obwodzie i kreska w połowie,z jednej puszki 750 ml udało mi się zrobić 4,5m2 i ni huhu więcej.Po docisnięciu szczelina między styro a ścianą jakieś 3 mm także na cieńko lecę. Przeszedłem na Insta STik i to jest bajka,wydajność wzrosła do 10-11 m2 z puszki no i ta przyczepność w ciągu 3 minut rewelacja,na tytanie jednak wszystko pływa jakies 5 minut co troszkę spowalnia robotę,na Insta stik praktycznie ciągłąśc roboty a jest tańszy o pare zł na puszce.Także nie polecam Tytana.
pozdrawiam
  • 1 month później...
@front247 wydajność kleju tytan do styropianu wynosi z jednej puszki ok. 8m2 i ma to potwierdzenie na budowach. Zatem trudno jest sobie wyobrazić jakie czynniki mogłyby obniżyć tą wydajność aż o połowę! Selena pracuje raczej nad zwiększeniem wydajności swoich produktów. W chwili obecnej oferowany jest nowy pistolet Tytan Standard Max, który dodatkowo zwiększa wydajność do 30%. Wspomniany wyżej pistolet aktualnie oferowany jest w promocji. Przy zakupie 3 kartonów pian tytan lub 2 kartonów piano-klejów pistolet jest sprzedawany za złotówkę.
lol
  • 7 months później...
Zazwyczaj pracuję na kleju do styropianu Tytan Professional EOS, ale ostatnio zacząłem używać też tego do płyt XPS i styropianu i też jestem zadowolony. Produktów innych firm z reguły nie używam z dwóch powodów: te kleje mam sprawdzone - zrobiłem całe ocieplenie domu rodziców i kilku klientów - wszystko szło szybko, a reklamacji nie było do dziś :) Edytowane przez Elfir
reklama
  • 1 year później...
Bawiłem sie Insta stik wczoraj. Temperatura 18 do 21C. I tak wszystko pływało na ścianie dobre 10-15minut po naklejeniu. Ciągle konieczność korygowania naklejonych już płyt bo potrafi wypchnać albo przekrzywić poziom płyty. Wypycha nieregularnie także nie można sobie pprzykleić np 3mm głebiej całej płyty i czekać aż sie wyrówna z resztą. Siła kleju bardzo dobra o ile spoina jest cieniutka, jeśli damy grubą warstwę kleju ze względu na dużą szczelinę miedzy płytą a murem to klej już nie jest tak mocny i płytę można spokojnie zerwać mocniejszym szarpnięciem. Także pianka ok ale tylko do bardzo równych ścian i koniecznie z koreką po 10 minutach po naklejeniu. Jak sie spóźnimy to płyty już nie da sie poprawić i zostaje krzywo :( Z klejem z wora nie ma takich problemów. Wydajnościowo i cenowo wychodzi podobnie. Dobry klej z wora kosztuje 18-20zł i starcza na ok 5m2, mi pianka za 24zł starczała na okolo 7m2.
  • 5 months później...
Kleiłem Tytan EOS do płyt xps tylko jedną ścianę fundamentu i więcej do niego nie wrócę.
Dałem jeden wałeczek kleju na płytę więcej by lepiej się trzymały.Mieszałem każde opakowanie ponad minute.Czekałem odpowiedni czas przed przyłożeniem płyty do ściany,czyli jak podaje producent przed pojawieniem się naskórka na wałeczkach kleju.i totalna porażka.Nie ustawisz płyty porządnie bo z kleju robi się kapeć cały się spłaszczy i nie trzyma. Dalej jak już złapie do ściany to gdzieniegdzie klapnie i masz np.luźne narożniki.To się przebiłem pistoletem i dotrysnąłem gdzie nie gdzie.No to wypchnęło te płyty na potęgę.Mało tego kleiłem na wyschnięte masy bitumiczne a na drugi dzień pół ściany odpadło .Jakby się odpażyło od bitumów.Zgłosiłem reklamacje dostawcy ale od miesiąca nikt nie raczył się zjawić.Resztę ścian przykleiłem na stare poczciwe placki tylko w tym miejscu bitumiczne.
