ravic 07.04.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Kupiłem taki przewód w sklepie elektrycznym (w sklepie z odkurzaczami centralnymi akurat nie mieli). Sprzedawca w sklepie na początek nie wiedział o co chodzi ale jak mu wytłumaczyłem to sprzedał mi kabel 2x2x0,5 mm. W instrukcjach (różnych) montażu pisze, że ma być kabel o przekroju min. 0,75 mm a lepiej 1 mm ale nie jest napisane że 4 żyłowyPytanie do użytkowników, którzy sami montowali OC - jaki ma być ten kabel? Czy może być 0,5 mm i czy ma być 4 żyłowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120424-przew%C3%B3d-steruj%C4%85cy-do-odkurzacza-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 07.04.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Może to zależy od producenta i nawet modelu? Mój - borysowski - 2 przewody, wystarczyłoby 0.5mm2 i nawet mniej - choć w instrukcji piszą coś o 1mm2. 2 przewody umożliwiają sterowanie włącz/wyłącz i mocą. 4 przewody będą potrzebne do paneli, które umożliwiają coś więcej - sterowanie jednostką, kontrola filtra, zapełnienie zbiornika. Jeśli bez cyfrowych paneli to nie kupuj nic specjalnego - byle jaki kabel. (*) (*) ale sprawdź pod kątem konkretnego modelu, może są jakieś cudaki z większymi wymaganiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120424-przew%C3%B3d-steruj%C4%85cy-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3190919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwests 08.04.2009 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 u mnie też będzie odkurzacz borysowski, przewód doprowadzany do wtyczek ssących dałem podtynkowy 2x1,5mm, leci on wzdłuż rur od odkurzacza i jest zalany pod podłogą. sterowanie włączaniem odkurzacza przez rączkę jest niskonapięciowe i prąd też pewnie mały ale z uwagi, że do kabla już dojścia nie będzie to dałem grubszy. do podłączenia panelu sterującego dałem przewód do sieci komputerowej, chodzi na nim już regulator pogodowy (2 żyły) i będzie też panel podłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120424-przew%C3%B3d-steruj%C4%85cy-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3191398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
